Ydgin
Омск
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Ходовая часть11 years
FF2 Эксплуатация12 years
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Ydgin
19 July 2012
антиВАЗ спасибо сегодня сам поставит,СОВЕТ стяжки ставте из нутри,все встает нормально после установки машина лучше себя ведет ,ничего не отбивается
Ydgin
24 June 2012
А пружинки то криво маленько стоят. Сам ставил? как?
Ydgin
24 June 2012
По навигатору нельзя судить о реальной скорости,разные навигац. системы скорость по разному меряют
Ydgin
13 May 2012
Всем привет! ФФ 2 р 2011г Хэч.
перед до ребра жесткости порога – 17,8 см зад до ребра жесткости порога – 17.4 см (Задней частью порога уже раза три чирканул)
Купил в Новосибе проставки,вот теперь после ТО 1 буду ставить,сам,поставлю только на зад,и попробую паяльником вырезать под пружину посадочное гнездо, полеуретан позволяет (а стоит ли?) в сервисе сказали ,что ставить не будут,а если сам поставлю снимут с гарантии по подвеске.
Я вот не пойму зачем вообще что то откручивать в подвеске,а если пружины сжать,что они не вынимаются из чашек,ну соответственно если ее поддомкратить и амортизатор отвернуть.,а потом поддомкратить и привернуть,на вазах так ставил.???
Научите приз как проще все сделать
Ydgin
8 May 2012
Я там уже смотрел,но дело в том ,что у меня в блоке предохранителей пустышка ,а у парня (который описывал) там есть контакт к климат кантролю посе реле зажигания,уменя можно взять только с проводов в гребенке,а вот какой провод ??? я пока подцепил,на зелено-красный,методом тыка нашел,вроде работает,но вот куда это питание идет не знаю боюсь накосячить,машина то новая жалко.
Ydgin
7 May 2012
Ребята а вот кто может подсказать какой провод выходит с блока предохранителей,подкапотный с реле зажигания (в разьеме) ,хочу на него ДХО подключить,чтоб всегда горели при вкл зажигания.
