dem529623
Набережные Челны, Ford Focus III
Ходовая часть7 years
Ходовая часть10 years
Тормозная система10 years
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
dem529623
12 January 2017mobile
kooll2306:
ну кабы так,,но это не нормально я думаю,плавненько разгоняешься,то все хорошо,начинаешь ускоряться побыстрее не допуская пробуксовки(по снегу,или накатанной дороге) то чувствуються простуки тоже.
Такая же беда началась. Как будто глушитель в этот момент пробивает
dem529623
kooll2306:
Господа,такая проблемма началась,ФФ3 1.6 125 мкпп,летом не замечал впринципе,на включение задней передачи не обращаю внимания,на переключение передних тоже,нооо,(щас зима) трогаюсь еду когда плавно все в порядке,когда по заснеженной или скольской дороге поддаю газу,,р районе коробки ощущаю какие то стуки(при пробуксовке,в натяг вроде нет их)..так вот эти удары(стуки) страшноватые, никто не сталкивался?
Такая же беда началась. Не узнал в чем дело?
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
dem529623
29 July 2016mobile
Добрый вечер. В сервисе при осмотре авто написали в накладной замена сальника селектора КПП. Ху из? Подскажите пожалуйста. Не сальник ли это привода? Спросить в сервисе не успел
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
dem529623
2 May 2014mobile
Обязательно менять оба аморта, если вытек только один? Или это фишка механиков? Ведь ОД меняют только тот что вышел из строя
dem529623
2 May 2014mobile
Жалко 4 касаря отдавать. Предложите плиз замену подешевле. Кто экспериментировал?
dem529623
1 May 2014mobile
СКАЖИТЕ ПЛИЗ НОМЕР ОРИГИНАЛЬНОГО ЗАДНЕГО АМОРТА СРОЧНО. НЕ ИМЕЮ МНОГО ВРЕМЕНИ ИСКАТЬ. СПАСИБО
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
dem529623
1 May 2014mobile
Грешил на рулевую рейку. ОД поменял стойки стаба, все прошло. При чем поменяли по гарантии, хотя последнее ТОу ОД не проходил. Спасибо ТТС ЧЕЛНЫ
dem529623
18 April 2014mobile
Год назад ставил демпферы на передние стойки. Они прикручиваются на эти стойки стабил-ра. Скорее всего дело в них
dem529623
18 April 2014mobile
Vovik174
Я свой авто имел ввиду. Стук непонятно откуда. Кажется откудато спереди и даже сзади. Руль в порядке. Непонятно пока, меньше недели назад стук появился
dem529623
18 April 2014mobile
А может это не рейка вовсе, а стойка стабилизатора?
dem529623
17 April 2014mobile
Пробег 55000, авто сентября 2011 года
dem529623
17 April 2014mobile
Если последнее ТО у дилера не проходил, рейку по гарантии не поменяют?
dem529623
1 December 2013
сколько литров ТЖ на замену брать? кто знает?
dem529623
9 July 2013
Macka
У меня октябрьская 2011 года. Всё там переливается
dem529623
7 July 2013
Набережные Челны, Татарстан. ОД идеально попали цвет лунар скай (серо-коричневый). Красили зад крыло частично и дверь багажника частично.
dem529623
23 July 2012
ded.72:
Остались материалы от крыши и задних дверей, решил зашумить капот, может кому то будет полезно...
1 вибра 2мм
2 шумофф к10
Мне кажется, толку мало от такой проклейки капота (30% отсилы судя по фото)
dem529623
6 June 2012
Как в танке мне не надо. Пойду значит простым путем: 1 начну с арок и багажника (протестю результат). Если устроит, финиш. Если - нет, продолжу шумовать пол и тд. пока не услышу муху в багажнике
dem529623
6 June 2012
SANSKILL
Так что значит если моя цель устранение шума от колес, достаточно арки зашумить?
dem529623
6 June 2012
Ш
Шурик71:
у меня правда Гранд С-Макс, но судя по фоткам разобранного салона и родного ковра все тоже самое. я делал только багажник (арки+пол до сидений) и передние арки. Вибра + Слен. спереди ковер не снимал, к передним аркам можно подлезть сняв пластик и отогнув ковер. сколько смог достать обрабоатал там виброй + слен под родным войлоком. с багажником все проще. он очень легко разбирается. родной войлок оставил везде сверху сплена.
снаружи арки промазаны обычной отечественной мастикой.
результат превзошел ожидания. я остался доволен. ничего больше и не дадо делать. на скорости 70-90 км/ч слышно муху летящую по салону.
Кто ещё делал, что нибудь подобное на ФФ3? Может и не стоит с полом и крышей заморачиваться? А музыка из обшивки дверей меня вполне устраивает. Вложения минимальные. Не хотелось бы делать выводы на опыте одного автовладельца, отпишитесь кого устроил результат (избавился от шума колес) шумования только арок из нутри и снаружи.
dem529623
6 June 2012
tigorian1
Чем лучше жидкий вибропласт на арках? Почему не бимаст бомб или ещё что нибудь получше с наивысшим коэффициентом по сравнению с мастикой?
