Печорин
Ярославль (RU)
Печорин
1 September 2013
Valerevich
Как это сделать?
Печорин
31 August 2013
У меня неверно работает датчик омывайки. На бортовом компе постоянно висит предупреждение о низком уровне омывающей жидкости...даже когда бачок залит до краев. как решить? сам датчик навернулся?
Печорин
31 August 2013
Печорин
3 May 2013
Сколько вообще выхаживают двигатели на фордах? у меня 1.8, пробег 140...
Печорин
23 April 2013
не нашел здесь отзывов о корзине сцепления Krafttech. ставил себе кто-нибудь?
Печорин
22 April 2013
а юзал кто-нибудь этот Krafttech?
Печорин
22 April 2013
FeodorY
спасибо огромное! правильно понимаю что более дешевых аналогов нет?
Печорин
22 April 2013
mefisto
ок. спасибо. я думал это можно дешевле купить...только один такой вариант?
Печорин
22 April 2013
меняю выжимной и корзину сцепления. есть разница между корзинами для двигателей 1.8 и 1.6? И может коды кто подскажет для заказа?
Печорин
1 December 2012
подскажите один момент. знаю, что кондиционер на климатике не должен работать при температуре около и ниже 0, но у меня, когда ставлю в режим авто на дисплее все таки загорается индикатор о включенном кондере, даже не смотря на то что на улице -10. Почему так может быть? Это значит что он работает? или все-таки нет? нельзя же зимой кондиционером пользоваться...
Печорин
15 October 2012
Стала шаровая стучать. На сервис только через 3 дня. Ездить нужно. Чем опасно? Не вылетит как на класике?
Печорин
23 July 2012
dim62r
я дросель тоже мыл...расход не уменьшился. про какой фильтр ты говоришь? воздушный?
Печорин
23 July 2012
вобщем, накосячил сегодня. испортил мягкий черный пластик на двери (самая верхняя часть обшивки ). для себя вижу варианты только по перетяжке этой части. по опыту, это место вообще можно чем-либо перетянуть? оно снимается или нет?
Печорин
20 July 2012
всем доброго дня. недавно приобрел машину с таким двигателем. пробег 125 тыс. расход топлива не радует: по бортовику средний может показывать 15-16 литров, иногда даже 19 было. заметил интересную особенность, что при движении на нейтрали( с горки) мгновенный расход иногда составляте 5-6 литров...се0огдня 10.6 было...и падает он очень медленно. езда в маленьком городе, где и разогнаться негде, так што на тапку не давлю. эт вообще как можно квалифицировать? сломалось что-то? или он и должен как внедорожник потреблять? или на диагностику ехать к официалам?
Печорин
18 July 2012
подскажите, пожалуйста! 1) на плафоне освещения на потолке рядом с датчиками движения, есть небольшие проемы с оранжевыми лампачками внутри. что это такое? и зачем оно нужно?
2) как же работают эти датчики движения? Я открывал окно, ставил на сигнализацию и водил рукой в салоне-эффекта ноль. может они не на это должны срабатывать и я слишком идейный?)
3) задние тормоза дисковые. вопрос в том нужно ли подтягивать ручник? слышал мнение что он подтягивается сам. но про то что его вроде как можно подтянуть под кожухом ручника в салоне я в курсе.
4)когда завожу машину-загараются габариты. это у всех так? пробил комплектацию во вину в соответствующей теме. там написано "дневной свет"..но могу ошибаться в формулировке. можно ли эту фичу использовать как ДХО? только диоды мощнее поставить.
5) не нашел на форуме когда и при каком пробеге нужно менять жижу в гуре.
6) и самое главное для меня непонятное. стоит климатика двухзонная. в принципе все понятно, но вопрос: можно ли кондиционером пользоваться зимой? просто я понял все прелести режима AUTO, пользуюсь практически только так. а вот зимой как? или климатика сама кондер отключать будет при низких температурах?
Есть там еще интересная кнопка, которая используется "для удаления инея и влаги с лобового стекла". при ее нажатии тоже включается кондиционер. можно ли ей пользоваться зимой для удаления намерзшего за ночь льда на стекло, что бы не пользоваться скребком?
Печорин
15 July 2012
подскажите, плиз. при движении что-то гремит в самом руле...такае ощющение, что гремит прямо под центральной "нашлепкой" руля на которой шильдик прикреплен. может проводки какие...звук несильный, но вымораживает. как снять ее? руль с подушкой и кнопками.
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Печорин
30 May 2012
Мужики, выручайте. Машину купил недавно, в заказе запчастей не понимаю ничего. Порвался пыльник внутреннего шруса. ФФ2 1.8 125 сил мкпп испанец. Есть ли какие-либо аналоги у оригинального пыльника? какие конкретно? где и как их купить, заказать? там номер какой-то нужен или что?
Печорин
27 May 2012
Казаков Виталий
в точку
поправил)
Печорин
27 May 2012
Dmitriy-rus
кто такой Антон?
Печорин
27 May 2012
Valerevich
где их купить у нас в городе? работу сам сделаю)
