T.Ivan
Ivan, 37 years, Самара (RU), Ford Focus II
FFClub Сызрань Самара
T.Ivan
14 November 2016
Привет тебе сегодня у кольца на Западном.
Привет. Не видел, но был там
T.Ivan
25 September 2016
Кто менял в Сызрани ГРМ на 1.6 115 л/с?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
T.Ivan
4 April 2016
P
PWPWPW:
При проверки кнопок круиз контроля работают кнопки только левого ряда - ON и OF, кнопки правого ряда начинают работать после постоянного нажатия на кнопку ON. В чём ПРИЧИНА такой работы???
что то с сопротивлениями напутано. проверяй без авто мультиметром и выписывай каждое значение
T.Ivan
4 April 2016
А как сделали чтобы в положении 0 при поднятом ручнике не горел ближний? А то я так и не доделал полное отключение.
В 0 если включено зажигание горит всегда ближний. Не то что бы мешало, но надо доделать.
T.Ivan
16 March 2016
можно на парковке у ТЦ Мираж (сбоку, в сторону заправки)
T.Ivan
15 March 2016
так то можно. 1 раз в 5 лет)
T.Ivan
12 January 2016
Закончил и установил круиз на микроконтроллере (КАК В ШАПКЕ).
Кому интересно ссылка на мой блог. Не реклама
Если будут вопросы готов ответить и тут и там )
Автору проекта большое спасибо за поделку, очень удобно.
T.Ivan
31 December 2015
через несколько дней установлю себе, тогда под 100% смогу дать информацию!
поставил сегодня. все работает!
T.Ivan
14 December 2015
Если нет - буду ждать T.Ivan
на всякий случай
https://yadi.sk/d/9roVLRVUmCj9h
P.S. а кто знает как на фиесте работает круиз, по схемам от фокуса заработает?
коллега просит ему тоже помочь собрать, но информации я что то не нашел, либо фигово искал
T.Ivan
13 December 2015
Коллеги, что-то прошивку никак не скачаю. Картинка 5кБ должна быть? На дропбоксе недоступно.
завра утром могу кинуть. на работе есть.
T.Ivan
10 December 2015
Просто перестал работать, не ерундил.
начни с проверить предохранитель и реле в ГЕМ
T.Ivan
9 December 2015
почему может перестать
надо наверно начать с того, по какой схеме подключено, как перестал работать просто перестал или ерундил до этого и т.п.
так не угадаешь
T.Ivan
9 December 2015
уже производство налаживаем
нет( заниматься мне этим совершенно некогда
цена она только для меня по дружески. под заказ делать никому не будем. не стоит оно того.
T.Ivan
9 December 2015
мне как раз PIC привезти должны
я так и не нашел у нас в городе PIC, привезти оказалось в 2 раза дороже самого пика.
В итоге, заказал у знакомого, не дорого и "под ключ", жду пока приедет.
T.Ivan
6 December 2015
на схеме, приведенной здесь в теме, неправильно ноги обозначены?
на схеме 3 и 1 нога не соответствует ногам для прошивки по даташиту
T.Ivan
6 December 2015
Это в случае с PIC200?
это в случае с PIC10F206 а с PIC200 я не знаю подойдет или нет прошивка
T.Ivan
5 December 2015
G
goodwin_ts:
Нужен мелкий корпус 6 пин, иначе плату перерисовывать на 8 пин. Можно использовать Pic200 так же в мелком корпусе.
вы бы написали что на плате 1 и 3 нога местами менять надо, а то не будет работать
T.Ivan
28 November 2015
Отзовитесь те, кто собирал однокнопочный круиз на контроллере по инструкции
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #15258263)
Есть несколько вопросов, с удовольствием пообщался бы по этой теме.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
T.Ivan
11 November 2015
Сегодня поменял свечи, причиной послужило небольшое подергивание на низких оборотах.
Свечи родные, никогда не менялись, в 45000 выкручивал, посмотрел на них и закрутил назад. Пробег авто 87000. Двигатель 1.6/115 л.с
Свеча из первого цилиндра не очень хотела выкручиваться, но выкрутилась.
Что можно сказать по моим свечам?
T.Ivan
11 November 2015
UPD 2
Все отлично.
Кнопка MODE теперь не работает. Все остальные кнопки работают как надо.
Осталось сделать плату и прошит МК, можно будет пробовать кнопку MODE в качестве управляющей круизом.
T.Ivan:
UPD
Кнопка работает отлично с контактов которые показал зеленым.
Порезал дорожку как показал красным, через час попробую в машине, по идеи кнопка MODE должна не работать.
