Evgen87
Украина
Evgen87
16 January 2014
У меня выжимной развалилс, он люфтил и шумел слегка, а основная причина поломки это лопнула пластина в корзине и лепестки загнулись
Evgen87
15 January 2014
М
Мазера:
Новости с полей.
Кончилось сцепление. Вчера под вечер. Напомню, что авто супруги. У самого завал на работе. Попросил девушку определиться на когда ее записать на замену жидкости. Барышня время не нашла
В итоге звонит, любимая мать моих детей - всё пропало, педаль провалилась...
Вскрытие - по словам сервисмена был перекошен выжимной. Корзина с диском юзаная, но еще бы пожила. А 20 минут назад позвонил - шток привода сломан... Сижу опять думаю - т.е перекос выжимного заблокировал педальку и хрупкая женщина сломала шток? Может такое быть?
И что-то еще где-то тут читал про маховики расходные...
Прокомментируйте, друзья. Моего УПК по автоделу 20-летней давности не хватает осмыслить случившееся...
Сомневаюсь, что перекос выжимного мог заблокировать педаль, он с ней связан гидравлически, система всеравно бы качала жидкость!
Evgen87
15 January 2014
К
кисечка:
Evgen87
Причём тут клинит ? При заклинивании подшипника выжим будет всё равно осуществляться ,НО с сильным скрежетом и падением оборотов вплоть до остановки на режиме холостого хода ,тут воздух в гидросистеме , а ка онтуда заходит  нужно проверять.
Интересно, если подшипник заклинит на валу гидропривода по причине люфта а соответственно перекоса, откуда будет выжим?
Evgen87
14 January 2014
М
Мазера:
Дык самое и противное, что все на месте и ничего не течет, но работает через раз! Вот засада просто - заехал к ребятам знакомым - 10 минут коробку с педалью юзал - работают как часики. Уехал - через два часа опять педалька не отключает ни хрена!
Может выжимной клинит?
Evgen87
11 January 2014
Мазера
Жидкость тормозная на месте? Главный цилиндр не течет?
Evgen87
8 January 2014
Сегодня поменял выжимной, корзину и диск сцепления, прокачали и т.д. все передачи втыкаются плавно и мягко, но при трогании с первой или задом слышен шелест как вроде диск трется, в процессе езды такого не наблюдается, в чем может быть проблема? Новый диск сцепления был чуток толще с обоих сторон чем старый, может притирается?
Evgen87
4 January 2014
А где можно купить это уплотнитель или как он называется?
Evgen87
3 January 2014
FeodorY:
Evgen87
Выжимной берите новый, у меня такой как у вас на фото валяется в гараже, когда кпп разнесло пальцем сателлитов, у меня он также выскочил, при этом повреждается сальник который тормозуху держит и даже если его собрать - долго служить не будет, а менять его это снова снимать кпп.
Целый выглядит так:
Спасибо, уже заказал:)
Evgen87
3 January 2014
Ну вот я нашел в чем была проблема
Вчера снял коробку на корзине были изогнуты лепестки, на фотке видно
и внутри пластина лопнула на фотке обведено,
меня больше интересует выжимной, он давил на перекосяк и когда я пару раз на него понажимал он отстрельнул с пружины, он там должен как-то фиксироваться или нет? фото выжимного прилагаю, сцепление уже заказал, а то может и выжимной нужен?
Да и еще выжимной целый, кртиться нормально, просто проблема в том что он никак не держиться кроме как через пружину так и должно быть?
Evgen87
3 January 2014
Evgen87
1 January 2014
Я тут в интернете порылся может диск сцепления залип?
Evgen87
30 December 2013
FeodorY
пробег всего 23 тыс. быстро же
Evgen87
30 December 2013
Если нужно коробку снимать, то где можно мануал подробный найти?
Evgen87
30 December 2013
Прошу совета и помощи кто сталкивался с проблемой похожей на мою.
Машина Форд Фокус 2 2011 года выпуска, двигатель 1,4 , коробка IB5, перестали включаться передачи на заведенном двигателе, при заглушенном все ок, педаль сцепления в конце стала туговатой, что делалось, прокачал сцепление и почислил смазал противовес и ось противовеса, проблема не исчезла. На заглушенном двигателе втыкаю первую завожу и еду как обычно(машина сама не начинает движение), но только на первой, если переключить на нейтралку, то все, нужно глушить. В чем может быть проблема, я так понимаю, если сцепление прокачали то главный цилиндр тут не при чем, потеков на нем нет. Помогите, после праздников уже собрался коробку снимать и смотреть сам диск, корзину и т.д.
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
Evgen87
5 November 2012
получил я свой мафон, слеегка края биты, но рамкой прикрылось, видать роняли не раз на почте, флешку на 4 гига фирму не знаю не хавала, а силикон павер на 8 гиг пошла, обе были полностью в фат 32 форматированны. Из минусов так это диск когда вставляешь рычит и выплевывает(
Evgen87
11 October 2012
mail_ra
привет хочу заказать магнитолу на мистер тао , я с Украины, можешь подробнее рассказать?
b.12 Личная переписка.
Запрещено использовать публичные форумы для личного общения. Подробнее..
Комментарий: пишите в личку
Evgen87
8 October 2012
А на Украине можно купить? и какова цена?
Evgen87
6 August 2012
Подскажите что за разъем в районе порога водительской двери и какие провода там проходят? где можно почитать как его проверить? Есть подозрение, что шестеренка загорается из-за плохого контакта в разъеме, машина сбрасывает обороты и останавливается перезавожу и еду дальше, замечал такое когда на кочки наезжаю, подергал разъем на некоторое время пропадает проблема, когда дергаю разъем пропадает звук в динамике водительской двери.
Evgen87
25 July 2012
По поводу того что у меня шестеренка загоралась, по совету форумчанина поколдовал над разъемом вблизи дверного разъема (под обшивкой) водителя, просмотрел провода, 3 дня полет нормальный, не загораеться тьфу тьфу тьфу...
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Evgen87
22 July 2012
Какие медные посоветуете на 1,4
