SAP5
Сыктывкар
SAP5
23 May 2014
smir77
Спасибо большое! Только я чего-то не понял Форд Центр еще работает???
SAP5
19 May 2014
Добрый день! Хочу поменять ремни и поставить ролик с натяжителем от 2-го фокуса. У меня рестайл 1,8. Посоветуйте СТО или механика который сможет нормально сделать эту работу. У меня есть на примете одна станция, но может есть товарищи у которых есть опыт в данной работе. Заранее благодарен!
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
SAP5
13 March 2014
Sash75
Я согласен, но звук то бывает только при движении и на холодной машине.
SAP5
13 March 2014
Sash75
За правой фарой находится расширительный бак ЭГУРа. Но для чего снимать фару? Если только проверить уровень масла. Или я чего-то не понял?
SAP5
13 March 2014
Sash75
Вот это ближе к истине. Тем более, что на соединении шлангов и трубопроводов ЭГУРа с правой стороны я в январе заметил мокроту. Был мороз -25 и я подумал, что прокладки задубели и немного пропускают. Сегодня утром заметил, что звук появляется не только при крутом повороте налево, но и при малом повороте руля, но только при движении. А если это ЭГУР, то почему тогда при повороте руля на недвижущемся автомобиле звука этого нет? И как еще можно проверить, что это именно усилитель?
SAP5
11 March 2014
Ivan_VS
А если вывернуть руль налево до упора без движения автомобиля, этот звук должен быть, если это ремень генератора?
SAP5
11 March 2014
Добрый день! При повороте налево, на холодном двигателе, происходит "писк" в районе переднего правого колеса. Похоже на звук непритертой тормозной колодки, но намного тише, если музыка играет, то не услышать. После того, как проехать километра 2 - 3 звук пропадает. Что это может быть? Р.S. В конце января менял ступичный подшипник и тормозные колодки.
SAP5
28 January 2014
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность товарищам, которые организовали эту тему. Для меня эта тема, по значимости, оказалась самой полезной. Я три года мучался с оборотами пока не почистил заслонку сам. Это оказалось совсем не сложно, а результат поразительный. Можно сравнить с человеком у которого, что-то постоянно болело и врачи лечили безрезультатно или обманывали, а потом нашелся талантливый врач и все прошло. Чистил летом 2012 года. Проехал уже 30 000 км. Пока все нормально. Я думаю, что эта проблема опять вернется, но я теперь к ней готов и она меня не пугает. СПАСИБО С-Максимка и все остальные!!!
SAP5
18 November 2013
Добрый день! Надо снять крышку бензобака для подбора краски. Погода сейчас дерьмо. Чтобы грязь и вода не попадала на клапан горловины бензобака может заклеить его хотябы скотчем, как думаете, народ?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
SAP5
20 September 2012
Anikiy
Заржавели? За одни сутки? Легкий налет коррозии может быть, которую даже не видно, это может быть. И что эта невидимая пленка такой звук издает? Родные колодки никогда не скрипели, хотя бывало машина и месяц на стоянке стояла во время отпуска. Аргументируйте, пожалуйста.
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Скрипят тормозные колодки на FF2
SAP5
20 September 2012
Добрый день! Эксплуатирую Sangsin уже два месяца. Проехал 3000 км. Впечатления отличные, особенно если сравнивать с ценой. Но один раз был косяк. Я езжу каждый день, а тут как-то в отпуске один день не ездил в начале сентября (после замены прошло 1,5 месяца). Целый день лил дождь, было очень сыро. Машина стоит под открытым небом. На следующий день погода была такая же. Я выехал и примерно через 300 м нажал на тормоз. Прозвучал такой скрип, как у старых ПАЗиков, когда они тормозят. А сзади и ехал ПАЗик. Ну я подумал это он. На перекрестке он свернул. Я еще проехал метров 700, опять этот звук при торможении. Причем между этими двумя торможениями я на тормоз еще раз 5 нажимал, но звука не было. Короче за 1 час езды по городу с плотным потоком машин этот звук повторился раз 5 и все. Больше пока он не повторялся. У меня раньше была 2115, вторые колодки поскрипывали почти постоянно, но не так громко, а тут пока всего несколько раз, но горомко. Но я думаю, что для пробега в 3000 км и цене 950 р. этот случай можно признать маленькой неприятностью, на которую можно закрыть глаза.
SAP5
16 July 2012
taylor2k
dagot
Спасибо за ответ! Некогда было читать тему, надо было срочно узнать мнение тех кто уже пользовался этими колодками, но обязательно почитаю. Сегодня будут менять и передние и задние. Эти колодки стоят примерно 950 р. и перед и зад соответственно, а родные задние у диллера стоят 2300 р., передних нет поэтому и цену не знаю. Но разница в цене, офигеть, больше чем в два раза. Интересно родные колодки кто делает? Даже АТЕ передние дешевле - 1900 р.
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
SAP5
25 June 2012
Anikiy
Разные колодки на перед изад можно ставить? ATE только передние есть. Задние Ремсо, Delfi или оригинальные.
SAP5
25 June 2012
dmabr
Отлично, спасибо большое. А вы как внутренние смотрите? Я на одной станции ступицы менял и попросил колодки посмотреть. Они конечно посмотрели и 200 р. с меня за это взяли. Вынесли вердикт: "Можете пока ездить, на одну тысячу еще хватит". Я торопился и не стал уточнять, а потом еду и думаю на одну тысячу чего: км - но это бред какой-то, 1000 км я могу за один день проехать, да ипотом как ехать. Я после этой проверки 3000 км уже проехал и как писал ранее на внешней еще примерно 5 мм. Вот и хочу посмотреть внутреннюю. Это наверно надо при снятом колесе выворачивать торм. диск. Или не париться и всетаки менять, так как уже 65950 пробег.
SAP5
25 June 2012
dmabr
Полный комплект колодок (передние и задние) нашел только фирмы TRW. ATE нашел только передние, а задние Ремсо, Delfi или оригинальные у диллера. Читал, что лучше оригинала только ATE. \
Первый вопрос: разные колодки на перел и зад можно ставить? Если нельзя, то буду заказывать на зад ATE, так как передние можно зарезервировать.
Второй вопрос: TRW - как они по сравнению с ATE? Может не париться и поставить их.
SAP5
25 June 2012
И еще вопрос. Народ, подскажите пожалуйста, какие сиптомы для замены тормозных колодок или только визуальный осмотр?
SAP5
21 June 2012
У меня пробег 65000. Собираюсь менять тормозную жидкость и решил на всякий случай поменять тормозные колодки. Ни разу еще с завода не менял. Весной при замене резины смотрел на внешние колодки, примерно 5 мм еще оставалось. Это нормально или уже менять пора?
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
SAP5
20 June 2012
Прошу прощения, я новичок. Буду иметь в виду. Спасобо за ответ. Попробую приклеить.
SAP5
20 June 2012
alexnasa
Вот фото. Без резиновой заглушки и с ней.
Я думаю может отвалившийся кусочек приклеить.
SAP5
19 June 2012
Добрый день! Поменял свечи. Но немного накосячил, так как на FF первый раз менял. Одна свеча не откручивалась от руки и пришлось применить усилие в виде рычага. Ключ видимо полностью не сел на свечу и сорвался. При срыве он ударился о пластиковый бордюрчик отверстия гнезда, если это все можно так назвать. От удара откололся небольшой кусочек пластика этого бордюрчика в виде полуовала 10Х5(h) мм. Резинка села плотно на гнездо, но осталось сомнение, что герметичность все же нарушена. Народ, подскажите пожалуйста, какие могут быть последствия данного косяка или это все фигня и можно не заморачиваться.
