Magictemka
Воронеж
Magictemka
2 November 2013
BlackGoga
Не могу сказать точно сколько ремни прошли. В моих руках машина 2-й год. Пробег 138 000 км. Брал её на 120 000 км. Предыдущий хозяин не менял их, но он уже был 3-им хозяином вобщем уже не выяснишь. Спасибо за совет!
Magictemka
2 November 2013
Ребят, посоветуйте пожалуйста как поступить. На днях меняли термостат в сервисе и соответственно снимали натяжитель с роликом для этого. Сняв натяжитель обнаружили, что ролик на нем сидит не плотно, болтается из стороны в сторону. Сервисмэны посоветовали мне заменить натяжитель с роликом и ремни до кучи, мол они тоже подрастянулись (хотя внешне без расслоений ремни). Я кстати при езде, особенно на скоростях свыше 70 км/ч, слышу в районе ремней странный гул. Его сложно описать но это не свист. Вполне возможно что проблема и в растяжке ремней и в нечетком фиксировании ролика на натяжителе. Так вот теперь встал вопрос - что поменять, полностью натяжитель с роликом и ремнями, либо достаточно отдельно ролик поменять, а натяжитель оставить старый? Я сам лично рассуждаю, что коль уж решил менять, то нужно для надёжности всю эту систему заменить вместе с натяжителем (ведь у него тоже есть пружина которая может быть растянулась). Но цена вопроса смущае. Отдельно ролик 300 р, а с натяжителем 1700р. Вот теперь и делема получается. Не хочется платить попусту лишние деньги. Посоветуйте пожалуйста, как поступить. У меня 2-й фокус 1,8 дорестайл
Magictemka
22 June 2013
alexcode
Хорошо, обязательно сообщу. Но у меня кстати обратная ситуация в плане бензина. Заправлялся на Роснефти все время, посторонних звуков не наблюдал. Заправился на Лукойле бензином Экто и литров через 30 нового топлива началось тарахтение... Сегодня заправился опять на Роснефти. Понаблюдаю, может что изменится. Щас стараюсь набирать скорость плавно, без дополнительных нагрузок на двигатель, вроде не тарахтит.
Magictemka
22 June 2013
A
alexcode:
Всем привет! Ford Focus 1.8 2066 г. 97000 км, Ghia. При езде, особенно в гору, при сильном нажатии на педаль газа, слышено странный звук, тарахтение какое то, но как двигатель разгоняется более 3000 об\мин тарахтение пропадает! Что может быть? Или это из за низких оборотов. Меньше 2000 об\мин стараюсь не ездить!
Добрый день! нашёл ваше сообщение и хотел бы поинтересоваться, как вы решили проблему? У меня один в один тоже самое
Magictemka
18 June 2013
Russian_Mouse
Масло менял 2000 км тому назад. Первые 1500 масло держалось строго на середине щупа, а вот за последние 500 км ушло около 150 мл. не знаю, кретично ли это, но для 132000 км может и нормально... на днях поеду в сервис, буду дальше разбираться. Спасибо за совет)
Magictemka
17 June 2013
Добрый вечер! У меня 1,8 ДУра. 131000 т.к. пройдена. Недавно начал замечать странный хруст при наборе оборотов предположительно в двигателе. Причем проявляется хруст когда поддавливаю педаль газа посильнее, если плавно набирать, хруст проявляется редко. Заметил связь хруста с работой кондиционера. При работающем кондее хрустит практически всегда и отчетливо, а при выключенном слышал хруст лишь однажды. Звук не то что металлический, а скорее когда сок из трубочки допиваешь и пузырьки воздуха уже попадают, вот такой звук, думаю все слышали. Звук не циклический а хаотичный. Пожалуй добавлю что появляется после 30 км.ч. и дальше вплоть после 100 км.ч. Подскажите пожалуйста, на что стоит обратить внимание? Появился кстати хруст после смены заправки: с РОСНЕФТИ перешел на ЛУКОЙЛ (топливо Экто). Но не сразу захрустело. После литров 30 на новом бензине.
