Passik3
BY
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Passik3
25 October 2012
-2
СПС
Passik3
25 October 2012
Подскажите, как работает опционный дополнительный электрический парковочный отопитель, и как его проверить.
Ford Focus 1,8 TDI 1999г.
Passik3
24 October 2012
Passik3
25 October 2012
Проблема
Passik3
24 October 2012
Passik3
24 October 2012
Passik3
24 October 2012
Уровень жидкости на максимуме. Как пропроще убрать воздушную пробку из печки - ?
Passik3
23 October 2012
Добрый день - есть проблема.
Ford focus 1,8 tdi 1999г.
Прорвало патрубок охлаждения, который над турбиной, жидкость ушла, но не вся. Патрубок заменил, жидкости долил через расширитель, литра 2.
Теперь такие симптомы:
Двигатель греется как обычно, доходит до 90, дальше не перегревается, но печка не работает. Если машина постояла, то начинает идти немного теплый воздух, затем холодный, на ходу всегда холодный. Патрубок от термостата до радиатора горячий, а тот который от радиатора к расширительному бочку – холодный, может немного летний.
Подскажите с чего начать, так как несколько симптомов сразу.
Passik3
23 October 2012
Passik3
8 October 2012
спс - а то мне говорили делай насос, хотя как всегда - и это официалы
Passik3
8 October 2012
При диагностике выдало ошибки: P0167, P1342, P1343, P1344, P1564, P1576, P1664
Диагност - взял за главную P0167 - Если присутствует P1564 и двигатель имеет детонацию, замените электромагнитный клапан синхронизации FIP. Но я нигде не нашел информацию что бы клапан давай такой дефект - на всех СТО только руками разводят, говорят меняй там видно будет.
Passik3
8 October 2012
Периодичность - от 1-2 раз за 10-15 мин, а может с сразу раз 5-6 подряд без перерыва, потом мин 5 поработает
Passik3
8 October 2012
Вот расписал че и как
При езде на любой передаче двигатель перестает реагировать на педаль акселератора, переходит в режим холостых оборотов, при этом загорается контрольная лампа свечей накаливания. После выкл. и послед. вкл. зажигания двигатель начинает работать нормально в обычном режиме. Затем ситуация может повториться.
Сразу проявлялось только в сырую погоду, теперь закономерность не так прослеживается.
Изначально была детонация (дергался), и пропадала при нажатии на педаль акселератора.
Постепенно начал периодически сбрасывать обороты, и загоралась контрольная лампа свечей накаливания. Теперь дерганье пропало – просто сразу сбрасываются обороты, и загорается контрольная лампа свечей накаливания.
Passik3
8 October 2012
Помогите - данная тема обсуждалась, но у меня немного отличие симптомов - Focus 1.8 tdi 90ps - 1999г. (сбрасывает обороты во время движения) куда лучше написать - ???
