ajrecsg
Екатеринбург (RU), Ford Focus II
ajrecsg
14 February 2014
FeodorY
Спасибо, тогда только меняю сальник.
ajrecsg
14 February 2014
FeodorY
Я имел в виду конические подшипники(4220), по каталогу нашел регулировочные кольца(4548), и какую то фланцевую гайку(4527)
ajrecsg
14 February 2014
AL-DL
Вот именно корпус и люфтит, а не сам привод
ajrecsg
14 February 2014
AL-DL
Какое допустимое хождение шруса в коробке?
ajrecsg
14 February 2014
Сегодня при замене масла в двигателе обнаружил течь мкпп с левой стороны из под шруса. Взялся за шрус и начал его шатать и обнаружил люфт. Подскажите как подтягивается дифференциал, надо ли разбирать коробку? Пробег 52000км
Хочу переделать простой ключ на раскладной Оборудование и запчасти Focus 2
ajrecsg
16 May 2013
ajrecsg
Купил ключ сделал все по инструкции и ключ запрограммировался. Рестайл с двумя ключами без кнопок, комплектация комфорт.
ajrecsg
25 October 2012
Прочитал всю тему так и не понял, будет ли работать кнопки на выкидном ключе, если у меня фф2 рестайл комфорт с двумя простыми ключами без кнопок?
