StepaR
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация19 days
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
StepaR
13 Maymobile
miha.n18
Подходит! Выжимной подшипник (сообщение #19663281)
Выжимной подшипник (сообщение #19670622)
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
StepaR
5 October 2023mobile
junglistacid
Могли контакты в разьеме испортится( подогреть), во время первого помирания насоса.
StepaR
20 April 2023mobile
S
sorkola:
Приветствую, встал без проблем? Везде инфо что 510 0058 10 это для фф1, а 510 0130 11 из шапки и FTE ZA2802.4.7 с ценником в два раза выше и доставкой в месяц...
Не в курсе в чем разница между ними? Или просто артикул сменился?
Установил без проблем. В каталоге производителя luk 510 0058 10 пробивается как действующий артикул для фф2.
У luk две "трубки", что не влияет на монтаж, но исключает проблемы с прокачкой "сухого" выжимного.
Судя по отчётам 510 0130 (10/11) производились или производятся в Германия.
Мне 510 0058 10 пришел Бразильский.
StepaR
18 April 2023mobile
kolyarazum
Судя по анализу практически не отличается от а5/b5. Залил себе такое 4 литра a3 остальное а5. Менять планирую через 250 моточасов.
StepaR
18 April 2023mobile
S
StepaR:
Всем привет!
На днях вышел из строя выжимной ( пропало сцепление, коробка снаружи в тормозной жидкости), коробка передач ib5, мотор 1.8, пробег 150 тыс.км.
Подобрал и заказал luk 510 0058 10 (актуальный артикул, по офф сайту luk). Сделан в Бразилии, фото прилагаю.
Терзают сомнения по поводу качества данного изделия, в туже цену( 5 с небольшим тыс. Руб) можно сейчас купить valeo 810028 (в коробке должен лежать fte).
Нормальный этот luk или рассмотреть другой вариант?
Установил недавно, работает без нареканий!
Попутно поменял: диск сцепления (был в наличие мало б/у оригинал от 1.6), сальник штока выбора передач, сальники приводов, подвесной подшипник.
StepaR
18 March 2023mobile
Всем привет!
StepaR
17 October 2022
Замирович
Замирович:
Здравия всем. Кто подскажет код фильтра тонкой очистки,провереный временем?
Добрый! Год назад поставил KRAUF KR9999F. Визуально выполнен хорошо, после аккуратной сборки и установки работает без замечаний. Гофру натягивал с временным упором из изоленты, небольшим количеством смазки, без разогрева!
StepaR
2 November 2020mobile
DanK
Приветствую! Велика вероятность, что установили в баке насос криво и он от этого шумит как самолёт. Если снимали с колбы нижнюю часть, то ее тоже можно поставить криво на неоригинальных насосах и тоже будет шум. Столкнулся с этим при установки своего насоса.
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
StepaR
15 September 2020mobile
s.tcheharin
Обычно на диске есть обозначение (ET__) . Также можно измерить.
StepaR
VitasFocus SE
Добрый день! Вродибы с 43 вылетом шина сместится наружу относительно 50 вылета.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
StepaR
20 February 2020mobile
Проехал 5 тыс. Км. Тормозят отменно, поверхность диска выглядит хорошо. Иногда чуть поскрипывают.
StepaR
18 October 2019
Всем привет.
Заменил передние диски и колодки.
1. Диски Remsa от фф3 61560.10. (Цена за комплект 2720 руб. Страна производитель Китай). Визуально вполне хорошо изготовлены.
2. Колодки Remsa 1082.00 (Цена 1030руб. Страна производитель Испания)
Родные диски прошли 133000 км. Стали бить, остаточная толщина 20,5мм. Пережили 2,5 комплекта колодок. Оригинал, Феродо, BSG.
При обкатке колодки тормозили не всей поверхностью, километров через 500 притерлись. Проехал 1500км. Посторонних звуков нет, не пылят. Тормозить авто стало значительно лучше, чем на связке старые оригинальные диски и колодки BSG.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
StepaR
28 November 2018
Andrew83
Пользовался вот этим
StepaR
28 November 2018
Andrew83
Можно обратить внимание на акб AFA,Thomas (Johnson Controls, Inc.).
AFA 72R 680A год эксплуатируем на транзите, дизель.
StepaR
28 November 2018
Andrew83
Поставил неделю назад себе такой. Покупал как раз за 5170руб. Акб полгода(Испанский), при покупке напряжение 12,52В.
Родной 52ah, прожил 7 лет (еще живой, но крутит не бодро), один раз был разряжен полностью и простоял так не меньше недели, потом трудился еще 4 года.
StepaR
22 November 2018
electromexanik
С запуском горячего двигателя проблем нет.
StepaR
22 November 2018
Экспресс
Спасибо за информацию. Буду пробовать чистить!
StepaR
22 November 2018
Экспресс:
StepaR
Это форсунки надо смотреть , видно не держат...
Хотя их можно и не смотреть , и так ясно что не держат, сразу чистить.
Чистку с карбоклинером проводил, изменений нет. Попробую винсом помыть, без снятия.
StepaR
22 November 2018
S
StepaR:
Всем привет.
Купил себе на замену Airtex E10811M. Сделан в Китае. Без опозновательных знаков. Коробка красная. Фото прилагаю. Клапана в турбинке нет. Цена 6770руб.
После установки пробег 3 тыс.км. У меня чуть шумит.(При установке гайку перетянул видимо. ) Автомобиль едет лучше, чем со старым насосом.
У меня были проблемы с падением давления в рампе. После замены насоса остались.
StepaR
27 August 2018
Minorus
Ещё не ставил.
