Grunge748
Волгоград (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Ford Focus 29 years
FF2 Эксплуатация10 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Grunge748
5 July 2014
Добрый день!
Шумит первичный вал. Можно ли поменять только его? И сколько это будет стоить? Или практичней сразу MTX поставить?
Спасибо!
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
Grunge748
4 July 2014
Доброго времени суток!
Кто-нибудь ставил диски 8x17 ET 45 и резиной 225/45? Я себе поставил - иногда подкрыльник поскребывает. Сход-развал исправит ситуацию?
Спасибо!
Grunge748
2 July 2014
Начали беспокоить стуки и скрежеты в подвеске. Поменял амортизаторы и стойки стабилизатора - стуки пропали, а скрежет при повороте руля в право на скорости (а в некоторых случаях и стоя на месте. Это зависит от уклона.) остался. Грешил на вылетевший пистон из подкрыльника, но нет - установка нового пистона ничего не изменила. Как считаете, в чем может быть проблема? В сервисе разводят руками, утверждая, что все з\ч кроме ступичного подшипника в идеале.
Спасибо!
Grunge748
2 July 2014
M
Maicl1994:
Коллега, скрежет при повороте руля на месте или при начале движения с поворотом руля - пора проверить опорные подшипники, вероятно какой-то из них получил порцию грязи (даже несколько песчинок скрипят..), но этот срежет при движении на скорости мало вероятно услышать..
При движении скрежет может появиться от неисправной ступицы, особенно при энергичном повороте...Диски тормозные и колодки давно смотрели?
Подшипники тоже поменял все равно скрежет остался. Тормозные диски тоже пора бы менять. Но разве это может сказываться на скрежете? Посоветуйте, с чего начать? Со ступицы или дисков тормозных?
Grunge748
1 July 2014
Спасибо!
Grunge748
26 June 2014
taylor2k:
Grunge748, выжимной запел мож...
Выжимной меняли 4 мес назад. Правда поставил не оригинальный. Может дело в этом?
Вообще официалы говорят, что это якобы первичный вал в коробке. Но этот вывод сделали просто на основании моих объяснений. Ничего не диагностировали.
Grunge748
26 June 2014
Сильная вибрация когда заводишь машину. Возможно это связано с резонансом у моторов 1.8 (~2200 об.), а возможно и нет. Хотелось бы услышать ваше мнение!
Кроме того, беспокоит вибрация в районе 1000 об. как на холостых так и на ходу. С включенным кондеем из-за вибрации ездить крайне не комфортно. Свечи менял, подушку менял, чеков не горит. Уж не знаю в чем может быть проблема. Съездил к официалам - не смогли определить что это. Сказали только что вибрация идет от самого мотора.
Спасибо!
Grunge748
26 June 2014
Беспокоит лязг на не прогретом двигателе. Сцепление выжимаешь лязг проходит. Отжимаешь - снова. В чем может быть проблема? Спасибо!
Тонировка оптики Оборудование и запчасти Focus 2
Grunge748
19 May 2014
Подскажите - это oracal 8300 032 или oracal 8300 031?
Grunge748
6 May 2014
Добрый вечер!
Подскажите, стоит ли обратить внимание на ошибку в бк в виде значка АКБ. Изредко на пару секунд загорается ни с того ни с сего во время движения. С периодичностью где то раз дня в 2.
Спасибо!
Grunge748
6 May 2014
Добрый вечер!
Спасибо!
Стайлинг, внешний вид FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
Grunge748
3 May 2014
Ребята, заказал с ебея спйолер от бмв 3 е46, а он чуть чуть меньше крышки багажника. Как считаете, стоит ставить или нет? И как он на вид вам вообще?
Grunge748
24 April 2014
Господа, помогите разобраться, чем вызваны вибрации в салоне на оборотах двигателя 2100-2200 как на холостых так и на передаче.
Отвез в сервис на диагностику - говорят резонанс, можно так ездить. Но мне что-то не верится. Все подушки двигателя целы, свечи новые, защита картера в порядке. Может кто знает в чем проблема?
Спасибо!
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
Grunge748
19 April 2014
Ребята, подойдут ли на MSW 24 (8x17/5x108 D73.1 ET45) гайки с такими параметрами?
Летние шины ч.2 Автобеседка
Grunge748
11 April 2014mobile
Веталь76:
поставьте значение в этот шинный калькулятор и вы увидите что кромка диска будет в ровень с внешний частью шины и шина не будет защищать диск.
оптимальная
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 91Y
Goodyear Excellence 225/45 R17 91W
Michelin Primacy 3 225/45 R17 94W
Hankook Ventus V12 evo K110 225/45 R17 94Y
Dunlop SP Sport Maxx 225/45 R17 94Y
самый отличный бюджет
Nokian Nordman SX 225/45 R17 94V
Спасибо за содержательный ответ!
Grunge748
11 April 2014mobile
Веталь76:
215/55/17
225/45/17
205/50/17- но эти будут вровень с диском.
выбирайте,тесты по выбору шин описаны выше!
Вровень с диском - это всмысле профиль маленький? А какая из вышеперечисленных оптимальна?
Grunge748
11 April 2014
Господа!
Помогите подобрать резину под диски 8x17/5x108 D73.1 ET45.
FF2 рестайлинг. Спасибо )
Grunge748
9 April 2014
GlindiBley:
Grunge748
встанут без проблем
без проставок ?
Grunge748
9 April 2014
lexxus:
а на первой разве не R18?
в 17ом радиусе будет немного не так выглядеть.
да там 18ые
Ребят проконсультируйте пожалуйста по еще одному вопросу
17"x7.5J 5x108 ET45 D63.4 встанут ли без проблем эти диски на рестайл?
Grunge748
9 April 2014
Ребята, помогите с выбором дисков R17 для FF2 черного рестайл седана. Выбор пал на Borbet LV и Borbet СС. Не могу определиться какие из них будут лучше выглядеть на седане. Спасибо!)
