dvv3370
Владимир (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти2 years
Меняем подсветку приборки FF1 Оборудование и запчасти Focus 1
dvv3370
24 March 2022
Спачала счистил зелёнку.
dvv3370
31 January 2019
A
aleksandrbod:
max_470
А если шпильку на м8 м6?
Я так делал пару лет назад-клиент счастливо катается и радуется.Шпильку заказывал токарю-точил из 40-Х.
dvv3370
6 August 2018
M
mixman999:
Ребят, бабочки какие взять? есть сейчас хорошие аналоги оригинала?
Только осторожней с китайским лемфом-много подделок в плане увеличенного наружного диаметра -при запрессовке очень туго входит-при следующей замене-рычаг продольный на выброс
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
dvv3370
6 August 2018
У разных производителей амортов и характеристики разные и каждый кулик хвалит только своё болото
dvv3370
7 June 2017
шурец:
dvv3370
что за отверстие?
Возле правого привода.
dvv3370
6 June 2017
patalogig:
Я лучше не буду об этом в прямом эфире рассказывать)
Обычно болт КВ отворачивается пневматикой-но есть один нюанс-помощник стопорит маховик,например отвёрткой,-возле правого привода есть отверстие(на механике)
dvv3370
9 December 2016
O
oldmax56:
Забрал сегодня из экзиста Contitech CT978K1. Никаких отметок INA на роликах нет. На них выбито Contitech и цифры, так что к сожалению их происхождение не понятно. Ставить конечно буду, но лучше заказывайте отдельно ролики INA и отдельно ремень.
Между прочим,Contitech-один из поставщиков комплектов ГРМ на конвейер концерна VAG.
dvv3370
1 December 2016
alex26.ru:
нашёл кости,корейские...мож кто ставил? недорого,на драйв2 эту фирму хвалят: CTR CQMZ-7. 580р. за штуку. даже если брать сайленты по 200р. за штуку-не намного дороже получается и гемора никакого с заменой...
Запчасти фирмы CTR идут как качественные аналоги для японок и кореек,ставь и не парься.
dvv3370
6 October 2016
Втулки стабилизатора? Крепление подрамника?Нижняя опора КПП?Сайлентблоки рычагов и их затяжка?Проверяй.
dvv3370
17 September 2016
K
kamil80:
Ок, спасибо и еще вопрос, как затягивать подвеску на универсале с распоркой 157мм как в книге, или же протрясти авто под своим весом и протянуть, поделитесь, есть опыт?
Если ездишь подавляющее время на пустой машине-тяни под своим весом,а если с пассажирами или грузом-под распорку. 157 у сараев и 113 у седанов и хетчей-это половинная загрузка авто.
dvv3370
2 July 2016
Посмотри на предмет задевания пружиной подкрылка,далее крепление заднего СБ рычага к подрамнику-2 болта и рычагу-втулка.
dvv3370
2 July 2016
OmSaiRad:
Добрый день!
Вопрос по серповидным рычагам,в одном сервисе сказали что они практически вечные(объяснили это тем что они работают не на скручивание а на растягивание)
Собираюсь поменять подруливающие и подпружиненные рычаги,а серпы оставить!
Ибо лезть откручивать их геморойно!
Кто что думает по этому поводу?!?
Серпы держат развал.Приборы покажут,если СБ не в порядке.
dvv3370
30 April 2016
Z
zladeivkov:
Может кто подскажет,с зимы столкнулся с такой проблемой,когда были морозы двигатель не запускался я его крутил стартером результата ноль,через какое то время пробую снова нефига. потом решил попробовать добавить газа и вот сразу завелась и обороты прогревочные (повышенные) и после держит 800. Так бывает время от времени бывает проехал остановился в магазин воды купить заглушил и завести не как пока чуть газа не добавиш и на горячую не заводится и на холодную,при этом когда не заводиться крути не крути но без газа нехочет при этом все датчики работают нормально и дат.положения дросиля. сегодня совсем не хотела заводиться и добавления газа не помогала ,машина ведет себя так схватывает но стоит отпустить газ глохнит и не схватывает стартер маслает без толку. ошибок в эбу нет.
Проверь форсунки на герметичность-сними и переверни рампу,включи зажигание и крутани стартером-потом смотри-сочится или нет.
dvv3370
30 April 2016
Если опорники-то при повороте руля на месте будет напрягаться пружина (нужен помощник),если всё с пружинами нормально-смотри шаровые опоры (нужен помощник)
dvv3370
21 April 2016
2141 усиленные газомасляные задние амортизаторы; а если брать оригинал типа СЕАЗ-тогда вопросов нет.
dvv3370
21 April 2016
alimcorp:
mmworld
Это все для вот такой машины:
с вот таким двигателем:
КЛАСС
Плюсанул
dvv3370
21 April 2016
P
pesok:
patalogig
Ну, если подходят на 100%, то почему бы и не попробовать) катушка от 2111, тьфу тьфу тьфу, работает
Юзал в такси год задние амортизаторы М-2141,передние пружины 2109,катушку зажигания 2111,форсунки ТАЗ,так и продал (январь 2014)-до сих пор ездит.
dvv3370
16 February 2016
damir8888
Для начала снять колёса и проверить колодки,если они ещё не стёрлись-можно вычислить этот звук-нужен помощник,яма и ВД-40.Поливать по очереди и проверять на изменение звука,начиная со втулок стабилизатора,потом сайлентблоков каждого рычага передней подвески,нижнюю опору силового блока-,и ещё-посмотрите правильность установки пружин в передних стойках.Разок был у клиента полтергейст-все сервисы объездил,по гаражам мотался,по ночам не спал,на работе психовал,чуть в запой не ушёл,а мы нашли-оказались сайлентблоки переднего подрамника.Удачи.
dvv3370
23 January 2016
Нормально работают (1,6 8V)
dvv3370
4 November 2015
У меня постукивала внутренняя втулка заднего сайлентблока по пальцу рычага-долго искали-помогла замена СБ
