fursik
Москва (RU)
fursik
6 March 2013
Святослав909
А как снимать эту штуковину? клапан то есть
fursik
6 March 2013
kalchuga
а что еще может быть? на что внимание обратить. Да я чистил еще форсунки
fursik
6 March 2013
kalchuga
вот про шланг отбора газов я думал, вроде бы посмотрел он не порван и может ли он так влиять ? Может он забился
fursik
6 March 2013
-Volk-
спасибо большое попытаюсь разобраться, у меня америкоз
fursik
6 March 2013
V
v.gugof:
щи донора с катушкой.
думаете в ней дело?
fursik
6 March 2013
а как смотреть и где взять таблицу тестового режима для Zetec 2.0
fursik
6 March 2013
kalchuga
нет, такого у меня нет
fursik
6 March 2013
kalchuga
а что это такое?
fursik
6 March 2013
killerom
как только прогреется немного так все ок и обороты держит
Есть правда еще один момент при движении на прогретый двигатель при постоянных оборотах 1900 на ходу слегка подергивает
fursik
6 March 2013
killerom
нет ошибок никаких нет. Чек не горит
fursik
6 March 2013
Commics
Доброе утро !!!
Помогите решить ребус.
Авто 2000 года Ford Focus USA, двигатель Zetec 2.0
При запуске утром или же в холодную погоду после запуска двигателя, двигатель не выходит на прогревочный режим, то есть старт есть и потом обороты падают до 0 и машина глохнет. При прогреве до 25-30 градусов машина начинает более или менее работать держа обороты 750-800. Прогревать приходится с педалькой.
Поменял бензонасос, провода, клапан ХХ, свечи. Но это проблему не решило. На сервисе разводят руками.
Оч прошу поделитесь опытом.
Спасибо
fursik
6 March 2013
Доброе утро !!!
Спасибо
fursik
6 March 2013
Доброе утро !!!
Спасибо
fursik
29 January 2013
Ильяс
Так на горячую как я понял и не выявишь. Но попытаюсь, об эксперименте сообщу. Спасибо огромное
fursik
29 January 2013
Ильяс
Спасибо большое а как это проверить не снимая впускной коллектор? (((
fursik
29 January 2013
Ильяс
Датчик ведет себя нормально , проверял
На прогретую работает замечательно
Проблема только в режиме прогрева. и как найти ее ума не приложу.
fursik
29 January 2013
Доброе утро уважаемые форумчане!!!
Может быть у Вас уже встречалась такая проблема, подскажите как решить.
Машина Форд Фокус 1 с двигателем ZTEC 2 литра 2000 год
Утром при запуске двигателя на холодную не держит прогревочный режим. Симптомы таковы. Запуск двигателя нормальный с 3000 об/мин опускается плавно но достаточно быстро до 700 об/мин и стоит там, двигатель в итоге трясет и глохнет, приходится пидалькой дорабатывать что бы прогреть машину, как только появляются признаки повышения температуры то машина начинает более менее работать сама.. КХХ я поменял, поставил новый, провода, катушка живые ставил месяца 2 назад, но проблема не исчезла.
После прогрева градусов так при 40 работает как часы не дергается не шалит. Проблема с пргревом двигателя
Помогите советом достала эта история уже
fursik
24 December 2012
Товарисчи!!!
Посоветуйте что делать
При минусовой температуре при запуске двигателя не выходит в прогревочные режим, то есть запускается подымает до 3000 оборотов и дальше снижает до 750 оборотов, но не останавливается на прогревочном режиме, мдвигатель трясет и приходится пидалькой дорабатывать что бы прогреть машину, как только появляются признаки повышения температуры то машина начинает более менее работать сама. Парадокс при плюсовой температуре +15 +20 таких проблем не наблюдаю. Может ли это быть датчик температуры или что то еще?
Плиз посоветуйте а то оч жалко двигатель
fursik
14 December 2012
Товарисчи!!!
fursik
14 December 2012
Товарисчи!!!
При минусовой температуре при запуске двигателя не выходит в прогревочные режим, то есть запускается подымает до 3000 оборотов и дальше снижает до 750 оборотов, но не останавливается на прогревочном режиме, мдвигатель трясет и приходится пидалькой дорабатывать что бы прогреть машину, как только появляются признаки повышения температуры то машина начинает более менее работать сама. Парадокс при плюсовой температуре +15 +20 таких проблем не наблюдаю. hatchtechrussgmail.comожет ли это быть датчик температуры или что то еще?
Прочитайте первое сообщение в данной теме, там явно написано на каком двигателе встречается данный датчик
