AlexGlu
Волгоград (RU), Ford Focus III
AlexGlu
26 June 2015
Ребята,может кто такое устройство имеет?Непонятный производитель.Вот бы прошивочку,слетела,не запускается.Может еще есть шансы?
Вот тут snapshot страницы http://www.aliexpress.com/snapshot/204794112.ht...7351322
AlexGlu
5 May 2015
Может есть у кого вот такая прошивочка?Буду благодарен.
Или для такого устройства аналог. Спасибо.
AlexGlu
27 April 2015
maken
Там вообще настроек нет.Все варианты перепробовал,клемму даже с аккумулятора снимал.Похоже на то,что прошивка глючит.Путь к навигационке выбираешь,а ОК нажать не получается.Не срабатывает.Так что и навигация теперь не врубается
AlexGlu
25 April 2015
Albertus2012
Ну да,по логике.Только он нигде не отключается и раньше его не было.Внезапно стал заботиться о безопасности,блин.
AlexGlu
24 April 2015
byvalyi
Пробовал другой диск,то же самое.Этот диск нормально читал все время.Может прошивка?Еще с установкой времени фигня какая-то.Корректируешь его,а оно не выставляется.Само +10.00 ставит и все.Может есть у кого нормальная прошивка для сего устройства?
AlexGlu
23 April 2015
Может кто сталкивался,головное устройство стоит ,wince 6.0 вроде,внешне выглядит как на фото у Alexxx_78 в сообщении от 31 марта чуть выше.Работало без проблем,вдруг при заведенном двигателе стало выключаться изображение DVD,а звук есть.И на экране надпись Безаварийный пробег.Глушишь двигатель,появляется картинка.Reset не помогает.Спасибо.
AlexGlu
2 February 2014
Вот надо посмотреть,интересно.
AlexGlu
2 February 2014
Приветствую!Такая проблема возникла,только поменял колодки на передке,на следующий день при трогании появился какой-то призвук при трогании,как стук легкий,на первой едешь медленно появляется периодически,и вроде на кочках ощутимее.На скорости не слышно.И при остановке тоже есть,как-бы чуть с запаздыванием.Что это может быть?Машина ФФ3, 2.0,Механика,Титаниум.Спасибо!
AlexGlu
4 January 2014
Вот никак руки не доходят,надо попробовать,вроде второй есть,только не дома лежит.А у Вас один только?
AlexGlu
4 January 2014
Dr.Evil777
Не менял батарею,надпись пока всплывает,но мне через неделю где-то на ТО ехать,думаю,там и прояснят.
AlexGlu
3 January 2014
Такая же песня.уже недели 3 такое сообщение.Ничего не происходит.
AlexGlu
5 February 2013
Привет.Поставили китайскую голову,она по умолчанию работала с включенным зажиганием.Перепаяли,чтобы напрямую работала,с кнопки.Спустя некоторое время,как похолодало,за сутки простоя стал садиться аккумулятор полностью.Мож
ет она так поджирать заряд?если да,то как решить вопрос.Спасибо!
AlexGlu
31 January 2013
В общем продавец мне написал,что Белый провод идет на ближний свет, Черный и Зеленый на поворотники.Как ранее умные люди предполагали.Будем пробовать,всем спасибо за помощь!
AlexGlu
31 January 2013
Цепляли напрямую,не горят.Обе фары дохлые сразу?И диодов много,перегорают обычно один,два и т.д.
AlexGlu
30 January 2013
Интересно все это.Неужели опытным путем искать?
AlexGlu
29 January 2013
alibas:
AlexGlu
пока не увидем схему хотябы китайкую гадать можно долго
  питание схемы обизательно
                                            это  1 красный  +
                                                    2 черный    -
                                                    3  желтый зажигание
                                                    4 белый  габариты
                                                  и 5 может быть на ближний когда дхо полность тухнут
разобратца можно если рядом был блок,а мы не схемы не видем не самого блока
может он выложит тогда посмотрим
все желательно проверить только не намашине,лудше от отдельного питания
Вот сделал фотки
ну а с другой стороны,провода естественно на фары.
Может разберетесь
AlexGlu
28 January 2013
pevnevn:
ADrozhzhuk
поставь реле пятиконтактное.
А куда контакты идут?У меня пять проводов,схема на китайском.
AlexGlu
28 January 2013
alibas:
вот получил посылочку заказывал здесь  rutaobao.com/pages/item_d…6%97%97%e8%88%b0%e5%ba%97
обошлось 140$
вот еще есть сылка унас здесь но дороже  tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=318
унас 5700р без доставки
еще не ставил жду противотумаеки сразу поставлю все сразу
tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=268
Привет!Вот взял себе тоже подобное изделие.
Поставили с ребятами без блока,напрямую,не горят.Схема на китайском.Пять проводов из блока выходит- плюс,минус,на ближний,а вот два других куда,фиг его знает.Может есть соображения на этот счет?По цветам,может.Спасибо!
AlexGlu
27 January 2013
Raleks:
Можно и с кнопки сделать. В этом случае управляющий провод не нужен, а в разрыв плюса - кнопку.
Спасибо большое.Будем искать!
AlexGlu
26 January 2013
Raleks:
По интернету конечно трудно дельные советы давать, если человек чутка соображает в электрике и имеет тестер, то проблем быть не должно. Блок то по любому цеплять надо...
Попробуем,спасибо за подказки,то есть с кнопки включать не вариант получается?только с зажиганием?
