Extrememod
Ну раз на компоте написано, значит столько и заливать
shmal_manВот он, откручивайте и чистите, тока чистьте аккуратно, струю близко не держите, подойдёт любой очиститель дроссельной заслонки
shmal_man
У меня ГРМ меняный был до меня, когда открыл, чтоб цепь поменять, оказалось на зуб перескок был, тоже турбина хандрила периодически, щас пока тьфу тьфу молчит. Но я б первым делом начал с очистки ДМРВ и тока потом в метки лезть
Я нашел способ, есть прошивщик, Иван, в Москве, снял блок двигателя, отослал ему СДЭКом, он мне что то подкорректировал, теперь запас правильно показывает, но на приборке индикатор когда включается значок Вебасто при окончании омывайки дистанционно убрать не смог
hugoo
Выхлоп с глушаком, просто идёт вниз от Бинара, там в защите тех отверстие, вот туда аккуратненько и уходит
Были случаи, ребята перепаивали от калины, там бош идёт
roma328
8 Aprilmobile
void2000
Речь не про четвертый рест, а про четвертый фокус. На наших тоже их ставили
void2000
Бери тогда не позже 21-го года, они с усиленной пошли
roma328
25 Marchmobile
Комрады, прошу помочь, купил на алике штуку, которая отключает старт-стоп, по разъёмам не подошла, хочу найти отдельно разъемы и перепиновать, прошу помочь с поиском
Ну и соответственно маму к нему, гнездо выглядит вот так
П.с. пробовал искать в каталогах от третьего Форда, не смог разобраться, вроде похожие есть, а вроде и нет
Приветствую, установил Бинар 5s дизель, ведёт себя отлично, просто в восторге. Был единственный минус, сгорела помпа, поменял по гарантии, щас все норм
zagaynov_2
Можно артикул на будущее
hugoo
У всех такое))). Через форскан выключай эти шторки, не будет вентилятор молотить
roma328
3 Februarymobile
foont.07
Я сначала таким образом отремонтировал задний, тыщ 15 обошлось, передний потом ремонтировать не стал, просто купил в цвет в магазине, у них же и установил, по зазорам встал как родной. Бери чтоб сразу установили, они уже надроченные их ровно устанавливать, по цвету сошлось, я был доволен. За перед отдал тыщ 6-7
roma328
3 December 2023mobile
blaik97:
Добрый вечер. У меня такая же проблема с ФФ3 жидкость попала на контакты БСМ. Мастер нашел где подгорели контакты, почистил из смазал смазкой и вроде все заработало. Но я обеспокоен тем что все может повториться. Начал искать БСМ по своему номеру DV6T-14A073-BF. По своим последним буквам у нас в регионе не нашел, а продавцы сказали что последние две буквы на двиг.1,6 МКПП не имеют значения, типа все равно их перепрошивать... А я читал на форуме, что имеют значение... Как быть, кто прав? И где можно заказать новый моторчик омывателя с хорошими уплотнителями? |
Люди правильно говорят, проще и дешевле родной отремонтировать, будешь менять, заколебешься искать кто пропишет, там учетка официального дилера нужна, коей у нас в России нет
roma328
24 November 2023mobile
svegol:
Доброго всем вечера, может кто подскажет или сталкивался с такой проблемой у меня ФФ4 2018 г. 1.5 D, механика. На холостых оборотах идёт стук похожий на дребезжание жестянки, при оборотах в 1000звук пропадает. Не могу найти проблему |
Это маховик, он у нас двух массовый, привыкай, у всех так, можешь поменять, тыщ 50 стоит
