Фф3 2.0, новый в 12м году. Легкий тюн, шумка своими руками, 8.2 до ста. Пробег еле перевалил за сотку, новая сцепа, тсм, и по мелочи. Сейчас пассат б8 рест сарай, на полном, дизель 190. А фокус уехал к родителям
Jentosik86
19 Februarymobile
Сдохла teyes tpro, самая первая. Стандартная история, не грузится, вечная заставка гугл. Сброс кнопкой не помогает. Погуглил, ситуация массовая, дохнет память, сандиск плохого качества. Ремонт около 10к. Думаю теперь, стоит ли
Не знаю, что вы ругаетесь на умную зарядку форд. Родной прослужил лет 7, летом написал что то про низкое напряжение, сразу махнул на бош. Который служит исправно и сейчас. авто 12 -го года. Поездки в основном короткие
не думаю, это же не попса типа манна, боша и прочих. Может разные заводы делают. Но выглядел как дешевый фильтрон с минимум угля. Для фокуса кортеко основателен, угля очень много(сбоку ковырнешь-виден слой), не зря он спасает меня от вони безкатовского выхлопа так долго
Jentosik86
4 Januarymobile
Чирковоз
Почему то на фокус кортеко отличный, на пассат дешман какой то
Jentosik86
15 November 2023mobile
b4d1k
Поменяй белецкого на сток. У меня +20 долгосрок был.
Jentosik86
6 November 2023
Gintonick
11 лет и 100 тысяч, всегда в авто с включенным компрессором(ну кроме холодов), родной. Даже заправлял систему в первый раз 2 года назад, когда радиаторы мыли
Jentosik86
29 October 2023mobile
СынТерминатора
Обидно, что новая сцепа. сальники и сальник колена прошли только тысяч 7. Сальники ставил нового образца, колена виктор рэйнц, может он паленый был
Jentosik86
29 October 2023
Я несколько недель назад подвеску делал, заметил влажный стык коробки и движка. Никаких капель, просто запотело. Мастер говорит ничего страшного, ездить можно. Но напрягает. Однозначно снимать и разбирать коробку? Как можно понять откуда это масло?
Jentosik86
22 October 2023
Vortex:
Нормально. У нас плохо когда к нулю как у всех нормальных приходит. |
Да, но минус все глубже и глубже) Может это тоже тнвд бенз в масло стал больше пускать?
Jentosik86
22 October 2023
Ребят, привет.
Какая у вас долгосрочная коррекция на 2.0? у меня уже -15, жалоб и ошибок нет, машина валит отменно. Пару лет назад около -10 держалась. Софт SLINE уже много лет.
Jentosik86
28 September 2023
На двушках эслайн лучший. на 1.6 не видел никого с ней. Наверное, потому что дорого
Jentosik86
19 June 2023mobile
sergioone
Нет. У меня не работало вообще ничего, после манипуляций заработали кнопки громкости и вперед назад. Джойстик с ок не работает и сомневаюсь что должен,он же управляет бортовым компом. Был рп32
NikoG
Добрый. не вспомнил сразу, полез в тему, давно было. там был комплекс-лямда, трубка с клапаном евап и прошивка
Jentosik86
13 June 2023mobile
Vitek_mos
Зачем удалять? Можно просто прошить, не заморачиваясь со сменой второго дк)) и вонять не будет. Удаление это либо упарывание в тюнинг выхлопа, либо глупость)я жалею, что сменил его на паук. Сыпался бы еще пару сотен км спокойно
PapaJohnson
она разная на холодном и на прогретом. у меня минус 10 на прогретом. при тапке в пол стремится к нулю. вроде на исправных двушках так и должно быть. Вопросов к расходу нет, валит хорошо. Но это чип, я не знаю как на стоке, но вроде писали, что долгосрок в минус 10 это норма.
У тебя долгосрок +29 и без чека? реально фантастика какая то. А ток лямды меняется при газе?
Jentosik86
9 May 2023mobile
Я как прошился в 14-м году, так и забыл про стиралку на двух литрах. А так да, появилась к 20-ти тысячам примерно.
dustwashere
да не видел, тема малоактивная, так подсказал бы)
dustwashere
как ее можно не видеть, она же физически из щели торчит))) Была такая магнитолка, винда, софта ноль, навител еле шевелился и пропускал повороты))) Но звук добротный был, радио только слабое
