IIItaket
Владимир (RU)
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
IIItaket
2 April 2017
Ребят, спаял 4х кнопочный кк, прошил, в режиме теста кнопки пищат, пробовал до окончательной сборки проехать с кнопками в руках, кк работал. Установил в джойстик - не работает, а в режиме теста кнопки пищат, перепроверил во всех модулях прошит. Что может быть? Если я их во время установки в джойстик замкнул допустим, в режиме теста они будут пищать или нет? я в эл-ке не понимаю !
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
IIItaket
25 May 2015
santeks
Решил проблему с этой проклятой надписью!?? У меня та же песня! Не знаю что делать, FUEL COMPUTER DATA ERROR и всё тут!?
IIItaket
22 May 2015
Ребят после прошивки приборки на rom512 пишет fuel computer data eror и лампочка бензина горит? Кто сталкивался? Возврат старой прошивки ни чего не дал, ошибка осталась!
IIItaket
19 May 2015
Ребят после прошивки на rom512 пишет fuel computer data eror? Кто сталкивался?
IIItaket
25 September 2013
Димонн-76
Нет. Не разобрался. Но скорее всего просто он сломан. Я вольтметром померил напряжение на разъему который к нему подходит, напряжение есть, а сам он пёс не работает, ну и я забил на него. Искал как продиагностировать его в снятом виде, ничё не нашёл. Вот так. Ты если чё найдёшь, то дай знать!
IIItaket
5 August 2013
juriok
Спасибо. Но похоже что у меня такая же проблема что и у Тона, клапаны оба целые,,,,,попробовал через воронку залиться, прям почувствовал что прошёл через второй клапан и залилось идеально, похоже надо ездить заправку подбирать подходящую.
IIItaket
22 July 2013
Здравствуйте! ФФ2 рест-г, на заправках отстреливает пистолет, заправляюсь по каплям по 10 минут и стараюсь ночью, а если днём то стараюсь максимум рублей на 500 залиться, чтоб не отгребсти, как только его туда не пробовал вставлять, в сервисе предлагают всю систему менять, где-то 15т.р. стоит удовольствие...что делать не знаю...а началось всё с того что я с канистры заливался с обычной воронки (по дешевле добрые люди бензин доставали, теперь мучаюсь). Может быть кто столкнулся с такой же проблемой...подскажите решение пожалуйста (может по дешевле))!
IIItaket
22 July 2013
Читал, читал ...не нашёл ответа, помогите разобраться пожалуйста! У меня ФФ2 рест-г, в режиме auto ближний свет фар горит постоянно, ДД работает с одинаковым интервалом (секунд 5), как бы я его не регулировал, судя по всему он не работает. Так вот подскажите куда лезть, в чём может быть проблема (может предохранитель какой, может ещё что-нибудь).
