ALEKS-1
Красноярск (RU)
Дизельные двигатели10 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
ALEKS-1
18 December 2013
gutik55
Причин может быть много. Но если у вас пропала тяга и такое ощущение что не работает турбина, ты ей давишь а она не идёт. То это скорее всего РУСПАРТИКЕЛЬФИЛЬТР. Когда у меня вылезла такая ошибка ( Motor system fehler ), немецкая диагностика выдала что нужно менять этот фильтр и катализатор. После замены всё работает хорошо. И они мне обьяснили что этот фильтр нужно менять при каждом 120000 тыс.проб. Почему они ещё и катализатор поменяли я так и не понял.
Пожалуйста подскажите ,что это за руспартикельфильтр? и как его менять ,где он стоит,может быть вин его есть,сколько стоит и обошлась его замена и катализатора как его менять,у официалов запредельно дорого(
У меня пробег 125000 в салоне сильно пахнет отработаным выхлопом,глушитель не сечёт думаю надо менять эти фильтры..
ALEKS-1
8 May 2013
Земляки делюсь инфой:Хороший выбор запчастей для фордов на Краснодарской 10Г,тел 89130300118 ,сам брал опору с подшипником для передней стойки ценник меньше чем в экзисте!
ALEKS-1
11 March 2013
спасибо!ещё пока не разобрался с трансормацией задних сидений
ALEKS-1
11 March 2013
Колеги, подскажите)?а как в с-мах задние сиденье разложить, чтобы ровное спальное место получилось с багажником можно?
ALEKS-1
4 February 2013
Здравствуйте фокусоводы!Вступил в декабре 2012г в Ваши ряды,уже оценил "дешевизну"Редута по случаю снятию ошибки с компа)после замены аккума!не работал вентилятор печки в первых трёх положениях,сделали электрики,а теперь продаю реостат1200руб новый купленый в редуте,обратно не берут,хотя при продаже говорили в течении 14 дней если что вернёте! если кому нужен звоните 89135872525!!!
после выезда из редута по морозу после их мойки,хотя машина была помыта двое суток назад,отказался открываться крышка бензобака,отогревал постукивал по всякому-короче движка привода умерла за крышкой сняли над колесом в арке нахрен видно выработался и срабатывал только на закрытие(
делюсь опытом своим)
осталась проблемка течь масла в районе турбины до лета)
