Разваляй
Андрей, 61 years, Подмосковье, восток (RU), Ford Focus II
About:
94НН03 С006Щ3НN3 ПОК43Ы8437, К4КИ3 У9И8И73ЛЬНЫ3 83ЩИ М0Ж37 С93Л47Ь Н4Ш Р43УМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩИ3 83ЩИ! СР4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р43УМ ЧИ7437 Э70 4870М47ИЧ3СКИ, Н3 349УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9ИСЬ! ЛНШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9Н М0ГУ7 ПР0ЧН747Ь Э70 !!!
Курилка12 days
FF2 Эксплуатация14 days
Разваляй
17 April
grafvarg:
а эт не зависит от страны сборки, их вистеон на своем заводе собирал. скажите спасибо бессвинцовому припою
Да, теперь это понятно даже мне 🙂
Разваляй
17 April
ФФ2, 2008, рестайл,1,6-115, испанец. Наездил почти 340т. км и уже подумывал, что испанцев эта проблема не касается. Но не тут-то было. С месяц назад надо было срочно смотаться в Питер из Подмосковья, туда и обратно. Пошел по М11, выставил на круизе 130 и буквально за 7 часов был на месте. Питер встретил светомузыкой на приборке, скаканием стрелок и надписями "двигатель неисправен" и "разгон уменьшен". Благо раньше натыкался на эту тему, поэтому в панику не ушел, а спокойно поехал обратно. Кому интересно, забросил в облако небольшую видюху с поведением приборки.
https://cloud.mail.ru/public/vGwU/sANxnQukj
Машинка ехала спокойно, только чувствовалось небольшая потеря мощности, рывки при переключении передач и к концу поездки стрелка спидометра замерла на 0, а тахометра - на 5 тысячах. В общем доехал нормально, а утром сброс клеммы с аккума решил проблему со стрелками и светомузыкой. Диагностика показала миллион ошибок, короче всё как у всех. Проблема с приборкой за это время периодически возвращалась, сбрасывал клубной ELS-кой все ошибки и особо не парился. Дней 10 внимательно изучал данную тему форума, пока не созрел на самостоятельный ремонт.. Вскрыл приборку, вытащил плату, она была вся в пыли, и что самое главное, что здесь вроде и не упоминалось, по всей плате были разбросаны прилипшие мелкие кусочки, по всей видимости, припоя. Походу он со временем крошился и рассыпался по плате, возможно что-то там и коротил время от времени. Используя часовую лупу пропаял разъем и проц, затем тщательно промыл плату спиртом, все собрал по форумному фэншую и поставил на место. Откатал уже больше 500 км, ошибок больше не возникало. Тьфу-тьфу.
Всем здесь отметившимся огромный респект!
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Разваляй
4 July 2019
Вот и пришел черед моему бензонасосу. В-принципе я это ожидал, т.к. пробег перевалил за 240 тысяч. Опишу интересный опыт оживления бензонасоса, который мне показали сегодня. Итак, заехал я по делам в гаражи, заглушил машину, а когда собрался ехать обратно, заводиться она отказалась напрочь. При включении зажигания звука бензонасоса слышно не было, стал звонить брату, чтобы приехал и на веревочке утащил меня домой. Но тут проходил один знакомый, спросил в чем дело, так же послушал, что бензонасос не гудит, поднял задние сидушки и сильно шваркнул кулаком сверху в районе установки бензонасоса. После такого обращения машина видимо обиделась и сразу завелась)). Как сказал знакомый, на ходу она не заглохнет, а если откажется заводиться вновь, то надо повторить процедуру, ну и соответственно побыстрее поменять бензонасос Думаю, что это пригодится многим, особенно тем кто уехал на дальняк и попал в такую неприятную ситуацию. Не знаю, может кто здесь уже и описывал данную процедуру, читать всю ветку нет времени, тогда пусть модеры удалят мой пост.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Разваляй
7 January 2016
Интересно, где вы цены такие берете в 24 тыра? У меня ФФ2 рестайл 2008 года 1.6 115 кобыл испанец ГИА с 2-х зонным климатом. Вот exist выдает мои моторчики:
Коснулась и меня наконец эта бадяга . Печка просто тупо перестала дуть, не реагируя ни на какие камлания с различными комбинациями кнопок климата. 2 дня езды без печки по нынешним морозам сподвигли меня на изучение данной ветки и разбор агрегата. Сняв мотор обнаружил, что от руки крыльчатка вращается с большим трудом, а при подключении от штатной фишки вращается еле-еле. Заранее приобрел такую вот смазку:
Сам мотор не рискнул разбирать и снимать крыльчатку (начитался тут про дисбаланс), просто хорошо его почистил снаружи и продул сжатым воздухом. Затем постепенно подливая смазку на вал длительное время прокручивал крыльчатку (нежно, но интенсивно ). Процедуру провел с обоих сторон мотора, добившись его свободного вращения. При прокручивании смазка выдавливала наружу ржавчину. После установки на место все заработало как часы. Всем спасибо за ценные советы и мануалы по ремонту!
Заклинило замок зажигания Эксплуатация Focus 2
Разваляй
6 December 2015
Группа контактная замка зажигания для - 1 363 940, но есть второй номер: 1 677 531 Цена в разы меньше первого, а разницы абсолютно никакой.
Разваляй
20 January 2014
Прошу помощи у знатоков!
Адаптер коннектится нормально, но не видит блоков, которые под HS-CAN в ELMConfig. Везде при попытке чтения в полях пишет N/A. А под MS-CAN все нормально, кроме одного блока. В FORScan и ScanMaster адаптер определяется, но машины они не видят. Может у меня проблемы с машиной, так как выловил следующие ошибки в блоке DDM: C198F, U0201 и U1900? Порты менял, со скоростью игрался, настройки порта сделал, как здесь советовали... ничё не пойму
P.S. FF2, 2008г., Гиа, дв.1,6 115 кобыл, испанец
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
Разваляй
5 January 2014
Хренасе... круговорот адаптера в природе, уж простите за оффтоп, не удержался
Гей парад  Курилка
Разваляй
14 October 2013
-2
http://varjag-2007.livejournal.com/5152045.html#cutid1
Гей парад  Курилка
Разваляй
30 September 2013
Дожились, пeдeрасты уже на святое покусились, на шоу-бизнес
http://russianshowbiz.info/blog/19858a93#axzz2gHlcwAag
Гей парад  Курилка
Разваляй
30 September 2013
цитата (khnn)
Медный_чайник
Ты тут в меньшинстве...
- БАБУШКА, А КТО ТАКИЕ "ЛЮДИ С ГУМАНИТАРНЫМ СКЛАДОМ УМА?"
- ДАЖЕ И НЕ ЗНАЮ, КАК ТЕБЕ ОБЪЯСНИТЬ, ВНУЧЁК. РАНЬШЕ ИХ ДУРАЧКАМИ НАЗЫВАЛИ...
Разваляй
4 September 2013
Digital-Cj
Просто у ВАЗов БК цепляются только по K-Line, и на сколько я понял L-Line вообще ни где не используется, по этому для проверки адаптера я и испросил, где (на каких авто) L-Line точно используется.
AUDI 80. 1992г., дв. ABK 2л. Это мой предыдущий автомобиль. Только там разъёмы старого образца (находятся под капотом в блоке предохранителей) и для адаптера пришлось докупать переходник, вот такой:
http://avtoadapter.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/VAG_2x2__________4c50852d27aec.jpg
Чёрный разъём - K-Line, белый - L-Line. Адаптер (VAG-COM 409.1 (KKL) USB) работал только с движком, больше ничего не видел.
Гей парад  Курилка
Разваляй
27 August 2013
Разваляй
17 July 2013
Может быть в таблице добавить столбец с указанием длины кабеля? Мне 1,8 вполне будет достаточно.
Разваляй
7 July 2013
Наука на месте не стоит. Фара пошла бронированная, ну и цена соответственно 57500... надо наверное брать...
ПыСы. А в кредит сцуки уже не дают, видать итак влёт расходятся.
Гей парад  Курилка
Разваляй
6 July 2013
I
igmamot:
ага, пусть к нам приезжают
Да пусть... кто-то приезжает, кто-то уезжает, круговорот панимаиш...
Гей парад  Курилка
Разваляй
6 July 2013
I
igmamot:
Они так и представлялись? "Простыми"?
Да было пару сложных, но они тоже против пропаганды пeдeрacтии. Впрочем, можете сами насладиться этими словесами в оригинале. А нажимая пимпочку внизу страницы "View more comments", можно не торопясь прочитать все 2350 (на данный момент) комментов.
http://news.yahoo.com/russias-bad-weekend-gay-r...08.html
Гей парад  Курилка
Разваляй
6 July 2013
http://politikus.ru/...pederastii.html
Реакция простых американцев в связи с подписанием Путиным закона о запрете пропаганды пeдeрacтии
1-07-2013, 19:25 • Автор: Apolitikus • Просм.: 12824 • Комм.: 10 • События
- Я начинаю любить Россию!
- Приятно видеть, что в этом мире eще остался здравый смысл.
- Мне нравится Путин. Он тот тип президента, который нужен нам. Не то что тот идиот который сейчас в Белом Доме.
- Спасибо Россия за то что бережете ваших детей от извращенцев!
- Никогда бы не подумал, что Россия может показать пример для подражания.
- Россия теперь поднимится в своем величии, основанном на моральных ценностях. Браво Путин! Слава Богу в мире еще остался один здравомыслящий лидер!
- Америке нужно следовать за Россией!
- Какой в России налог и есть ли там Макдональд. И сколько билет до Москвы?
- Россия умная страна и не терпит разложившихся извращенцев!
- Наконец то хоть одна нормальная страна восстала против всего этого безумства.
- Одна русская газета написала "Обама слабый лидер Содома и Гомморы". Я думаю они правы.
- Рональд Рейган переворачивается в гробу, смотря как Россия становится сияющим городом на горе, а Америка становится анальным адом (перевел как смог).
- Искренне верю что это самый лучший закон в России!
- Во время холодной войны я думал что Америка на светлой стороне, а Россия на темной. Теперь понимаю, как я ошибался.
- Россия продолжай делать доброе дело! Все здравые люди надеются на тебя!
- Путин 2016! (год следующих президентских выборов в США)
Комментарии отсюда
http://news.yahoo.co...-013841908.html
Гей парад  Курилка
Разваляй
3 June 2013
mikekk:
Не знаю, не знаю... Сдается мне форум ими кишит... Вот еще один один в накидке с эмблемой ЕР...
http://bfolder.ru/_ph/2/2/886221188.jpg
Гей парад  Курилка
Разваляй
3 June 2013
I
igmamot:
т.е. ты предпочитаешь чтобы все было в тайне?
Почему в тайне? Каждый должен отвечать за свои преступления, независимо гомо или гетеро.
А если вы имеете в виду то, что во власти находится очень сильное гомолобби, которое и пытается навязать нам свои извращенные понятия, то лёд уже тронулсяЮ об этих людях уже стали говорить открыто, и час из остался недолог.
Гей парад  Курилка
Разваляй
3 June 2013
mikekk:
А некоторые говорят что именно это норма...
Это всего лишь некоторые, коих совсем ничтожный процент в отличии от нормально ориентированных.
