shika46
Курск (RU)
shika46
5 April 2018
да мне бы коды на все это
shika46
5 April 2018
Друзья, подскажите пожалуйста комплект сцепления и выжимной на X9FHXXEEDH9U17155. Неоригиналы покачественнее
FF2, 2,0, 2009 г.в.
Спасибо
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
shika46
5 April 2018
FF2, 2,0, 2009 г.в.
Спасибо
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
shika46
10 June 2017
Здравствуйте. Прошу прощения если у кого подобное было (поиском не нашел, а всю ветку не осилил). Проблема в следующем: сегодня при движении заметил, что дворники медленно двигаются и увидел загоревшийся индикатор зарядки. Машину заглушил, пробую завести - один щелчок из под капота и тишина ( стартер не крутит). Прикуривание от другого авто не дало результатов. Зарядил акум, поставил - проблема та же. Поставил другой акум - тоже самое. При включенном зажигании показывает напряжение 12,2, в момент поворота ключа на старт кратковременная просадка до 11,2, потом также 12.2. С толкача заводится с первого раза но зарядка не идет (лампа горит). Доехал до дома на аккумуляторе. Вроде по симптомам похоже на проблему стартера, но смущает отсутствие зарядки на заведенном авто. Подскажите пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание. Авто FF2, 2,0 МТ. Спасибо
Проблема решилась: вспомнил, что в последнее время сильно грелась плюсовая клемма. Прозвонили провод и выяснили, что предохранитель на ней сгорел. Впаяли в предохранитель кусок провода и все заработало, зарядка в норме. Только вот клемма все равно немного греется. У всех так или это не нормально?
shika46
9 June 2017
shika46
19 September 2016mobile
Malish
Тоже верно насчет кота в мешке. Предлагают поискать и привезти из Белоруссии или Польши вроде, дают какую то гарантию... Озвучили предварительно в пределах 20 т.р. В этом варианте будет хоть какая то гарантия. Попробую такой способ. Может уровень масла в коробке повлиять на разрушение этого пальца? Сальник на коробке подтекал немного, на него думаю
shika46
Ок, спасибо за инфу. Осталось только найти замену за разумные деньги, пока меньше 17 т.р. в своем регионе(Курск) не нашел. Может кто продает из форумчан хороший вариант?
Для покупок и продаж есть свой раздел.
shika46
Malish
Просто непонятны разговоры о "надежности" мтх 75 в этом плане. Значит у них такое тоже бывает?
shika46
Не знаю было у кого или нет- поиском не нашел. Коробка мтх 75, пробег 193000, скоре всего палец
shika46
8 December 2015
может есть у кого заглушка на омыватель фар (правая)??
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
shika46
13 August 2013
оттащил к электрику, вскрытие показало что сгорел стартер и предохранитель на плюсовом проводе акб. Кто подскажет, можно ли поменять данный предохранитель или что то другое вместо него придумать можно?
shika46
12 August 2013
а может какой нить предохранитель или реле за это отвечать?
shika46
12 August 2013
shika46
12 August 2013
вроде да. Магнитола, стеклоподъемники и тд работают. Насос качает. Просто щелчок при повороте ключа и не заводится.
shika46
12 August 2013
Добрый день.
Разрядился аккумулятор, пришлось ехать почти 700 км на разряженном (возвращался с Украины) машину глушил один раз, лампа зарядки не горела. По приезду машина не завелась. Попробовал дозарядить акб, при повороте ключа из под капота щелчок и тишина. Проверили акб - под замену. Установил новый акб - тот же щелчок и тишина. При заводке с толчка начинает светиться лампа зарядки и потихоньку умирают все системы - электроусилитель, приборка и т. д. Помогите советом, может у кого было подобное.
shika46
11 March 2013
День добрый.
Подскажите- нормальная ли цена за данный авто (смущает кожаный салон - не конструктор ли?)
Заранее спасибо
