Алекс..
Тюмень (RU)
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Алекс..
11 November 2017
подскажите пожалуйста, на фф2 дорестайл 1,8, продается ли оригинальный диск сцепления отдельно от корзины?. Хочу поменять выжимной подшипник, заодно и диск сцепления.
Алекс..
1 June 2016
sergeikor
да, я тоже замечал что в основном по утрам в холодную погоду.
Надо разобраться в чем причина, я тоже думаю что это не связано с ЭГУРом
Алекс..
31 May 2016
Добрый день уважаемые форумчане, , возникла проблема, во время движения с трудом руль поворачивается влево из исходного положения.(буквально на несколько градусов, с последующим резким провалом), причем правый поворот спокойный, без рывков. В чем может быть причина.? машина ФФ 2, 1.8, 2007 года универсал. пробег 110.000 (менял масло в ЭГУРе 1,5-2 года назад.)
Алекс..
12 June 2015
Lem_on
да, я тоже так думаю, на следующей неделе сделаю диагностику ГБО там видно будет, может по фарсункам скажут что, а фильтра на гбо меняю часто, раз в 2-3 мес.
Алекс..
10 June 2015
Серж89
хочу сам почистить бензиновые форсунки, а вот с газовыми не знаю - опыта нет, наверно туда не полезу, доверю это мастерам
Алекс..
10 June 2015
Lem_on
практически такое же, такое чувство что не 125 лошадей а всего 25))
Алекс..
10 June 2015
Доброго времени суток, подскажите от чего двигатель работающий на газу постоянно пинается во время набора скорости причем в начале движения как будто останавливается хотя движок орет и спустя некоторое время резко набирает обороты, также очень сильно упала мощность, неужели требуется замена поршневых колец?
машина фф 2 (двигатель 1,8 дорестайл, 2007 года)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Алекс..
6 April 2015
Spb_Focus_Man
именно эта картинка и нужна, т к мне интересует вся система воздухособорника начиная от патрубки дроссельной заслонки и до нижней части, которое уходит под крыло.)
Алекс..
5 April 2015
подскажите пжлст код воздухозабора с фильтром на ФФ2 до рестайл под квадратный фильтр
Алекс..
7 November 2014
Romeo155
спасибо за подсказку, очень помогло. Оказалось что перегорел предохранитель в блоке под капотом, на 60 который. А тут есть где нибудь инструкция по замене корпуса подкапотного блока предохранителй на фокус 2, 2007 года.
Алекс..
5 November 2014
Всем привет, возникла проблемка - не работает магнитофон, прозвонил все провода и нет питания от аккумулятора к предохранителю отвечающий за аудиосистему в салонном блоке предохранителей (питание от замка зажигания есть). Проверил предохранители под капотом все целые, уже не знаю на что смотреть, в чем может быть причина отсутствия напряжения, может предохранителя тут не хватает?
Алекс..
1 November 2014
доброго времени суток. После небольшого ДТП магнитола не включается, попытался проверить предохранитель в салоне - не нашел, в чем может быть причина.?? Фокус 2 2007 года.
Алекс..
5 July 2013
- Casey -
спс
Алекс..
5 July 2013
- Casey -
да да, движок 1,8
Алекс..
5 July 2013
Подскажите где на форуме можно найти инструкцию по снятию и чистке форсунок на ФФ2 2007 года, с движком 1,5 125л/с, желательно с видео или фото.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Алекс..
27 April 2013
кто нибудь знает как исправить ошибки на ФФ 2 2007 года, загорелся чек, ошибки .. Р0196 и Р0296?
Алекс..
25 April 2013
BlackGoga
да да, то что искал. спасибо
Алекс..
25 April 2013
уважаемые форумчане, загорелся Chek ing, думаю что из за бензина потому что периодически появлялся и исчезал, сейчас горит постоянно. после обнуления мозгов ошибка не исчезла. где то тут читал, что можно выяснить ошибку Chek ing зайдя в борт компьютер машины через меню, не подскажете как можно это сделать?
Алекс..
18 March 2013
Archie
спасибо
Алекс..
17 March 2013
а где лучше купить фильтр в Тюмени, и есть ли ссылочка по бензонасосу?
