Max52
Нижний Новгород (RU)
Системы безопасности и помощи11 years
Двигатель11 years
Кузов и салон11 years
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Max52
19 April 2013
vovanhik007
Для РП 32 лучше всего подходит провод CD in от старых CD -romов + любой штекер LED от старого системника. Минимальные переделки и всё аккуратно.
Max52
19 April 2013
-metalex-
ты почитай все сообщея в теме - тут сам мотор 1.6 125л.с. - МИСТИЧЕСКИЙ, будто своей жизьнью живет
Max52
18 April 2013
На бензин чутко реагирует (((
после одного Лукойла на холодную троила, пока не прогреется. К счастью за 3 дня искатал этот бак и всё стало норма.
Так что теперь придеться ВЫБИРАТЬ заправки лучшие из лучших.
Max52
12 April 2013
user78
Как средний расход изменился?
тут дело не в 200г, а в увеличении расхода топлива на холостом ходу на 20%. В городе ООЧень заметно, по трассе разницы нет.
Max52
12 April 2013
dimcher
На 100% сказать не могу где там вал торчит - не видел. 85% и 85 градусов - это разные вещи.
Max52
12 April 2013
kutuz777:
user78
0.7-0.8 это нормально, 0.5 на хх никогда у себя не видел, а 0.6 л/час пару раз было. в основном 0.7 л/час.
Выключаешь климат контроль и 0.5-0.6л/ч норма.
Max52
12 April 2013
dimcher:
Блин, а главное зачем?? Кто-то доказал, что 1.6 сожрет этот воздух при 100% открытия??
Да и не надо доказывать и так понятно, что лишняя загородка на пути воздушного потока мощи явно не прибавляет.
Получаем "АНТИЭКОБУСТ" мы воздух не разгоняем турбиной чтобы его больше вошло, а тормозим заслонкой, чтобы его скорость стала меньше, разряжение во впускном коллекторе увеличилось, и по МАССЕ в Цилиндре его стало меньше.
Если у ФоМоКо на этот счет есть иное мнение очень прошу прокоментировать!
Max52
7 April 2013
P444OH
А ты верхий кожух руля вместе с нижней полочкой комбинации приборов сними, руль за 1-2 мин отстегивается. Инструмент отвертка шлиц 4Х100мм через круглые отверстия.
Max52
7 April 2013
Не всё там просто - кнопки ВО ВСЁМ разные :-(
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
Max52
7 April 2013
Сегодня пол дня колдовал над кнопками руля пытался из руля ОК - М сделать человеческий М - ОК...
пока чёт слишком много доработок надо сделать...
У кого есть подобный опыт или желание прошу поделиться опытом...
Max52
7 April 2013
Aleksandrva
avtoroman
На графике датчик положения педали тоже показывает 83-85%(Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #13757396)), может всё же есть надежда как -нить это исправить???
Max52
4 April 2013
avtoroman
Пока езжу без круиза...
надеюсь скоро исправить это :-)
Max52
4 April 2013
Serdjio
Это как раз должно быть нормально. Воздух влажный, "воды" в цилиндрах больше.
Max52
4 April 2013
avtoroman:
Max52
И так уточню действительно открытие дросселя происходит только на 85%
Причн для беспокойства нет,так как видимо это заложено программно!
Спасибо за тест.
Не нравиться мне всё равно это...
Глянь если возможно угол педали газа.
у меня он тоже 85% был. Может из-за педали дроссель не открывается?
P.S. жду наступления +12-14С и снова проверю, может из-за холодов он жадничает с открытием...
Max52
23 March 2013
dimcher
Что -то мне подсказывает, что даже если больше 85% двигун не возьмет, то лишний узел оказывающий сопротивление на воздушный поток явно не убавит мощности при открытии на 100%.
Кол-во воздуха всегда регулировали изменением диаметра впуска, а не перекрытием дросселя.
Max52
23 March 2013
fenixlz
avtoroman
От оборотов не зависит, хоть 0 хоть 6000 :-(. На заглушенном двигателе, нажимаешь газ в пол - всё так же по 85%.
От нагрузки тоже не зависит. 95-100% нагрузки, а результат тот же.
85% мощности от 125 = 107л.с. всего((
Проверьте у кого как дроссель открывается.
Max52
22 March 2013
День добрый!
Кто может блок под круиз прошить в НИНО?
Max52
22 March 2013
Кто нибудь сталкивался с неполным отрытием дросселя?
На выключенной машине
холостой ход
на ходу, газ в пол
ПОЧЕМУ ДРОССЕЛЬ НЕ 100%???
или педаль чем-то ограничена?
У кого есть сканер прошу проверить на своих машинах.
Max52
20 March 2013
ivovk:
Max52
Лично раз 10 объезжал цивик седан с АКПП, и с места и с ходу... Либо у Вас фокус не едет, либо цивик у моего товарища )))
А фокус 1.6 - 125 л.с. действительно далеко не спортсмен... Но лишь бы не ломался)) Думаю все знали на что идут покупая автомобиль весом около 1300кг с двигателем 1.6 и задушенным евро 5 )))
В цивике 1.8л и 140 л.с. - слабое место коробка автомат, на МКПП ещё быстрее. Если у Вашего друга такая машина, пора ему в сервис.
Либо Вам повезло и у Вас самолет.
Max52
20 March 2013
Повторю суть вопроса:
"Педаль газа в пол - сканер пишет 85%педаль, дроссельные заслонки тоже 85%" ???
Что такое может быть? Это нормально или к дилеру ехать???
