Vias
Украина (UA)
Vias
3 April 2014
civil-zz
Если я правильно понял при запуске FoCCCus есть чекбокс ATWS, по логам это первая команда которая отправляется на ELM, эту же команду нужно отправлять после окончания получения данных? Как узнать, что запрашиваемый блок нам полностью ответил на запрос, то есть когда нужно отсылать ATWS.. сильно не пинай, я в этом деле не особо смышлён))
AlEvSer
Почему часы у Вас сбились? В какой момент это произошло?
Перестали настраиваться время и дата, это невозможно было вызвать меню настройки и ввести, или же просто не сохранялось введенное?
Часы в ACM? и по MM шине дублируются на IPC... или часы в другом модуле? BCMii?
Vias
3 April 2014
xglooom
Да, подключен был.
Возможно нужно добавить процедуру сброса ELM и вывода сообщения о переключении шины при выборе соответствующего блока, или выборе чтения, программе нужно первоначальное определение подключенного к ней шнурка ELM или els27.
Я конечно могу сильно ошибаться, не силен в этом всём, но разве ELM может находиться в каком-то режиме, без посылания ему на это определённой команды, это же не блок PCM.. или вообще самопроизвольно что-нибудь слать по шине?
Vias
3 April 2014
Привет!)
Сегодня проверял версию FoCCCus_0.5.1, читал (только Read, не ожидал, что на столько быстро всё, IDS наверное проверяет каждый бит по несколько раз) С-Max 2011 MY (BV6N) с первого раза считалась конфигурация BCMii и IPC, ELM BT с переключателем CAN.
Единственный недостаток, после чтения BCMii, при переключении на CAN MS (по логу запросов не было, считывание 100%, считал ССС с BCMii) машина замигала - как при считывании ССС, на щитке ошибка. Проигнорировал, нажал считать IPC, считывание 100% без ошибок чтения. Оба файла идентичны. Сохранив файлы и логи. закрыл программу, выкл./вкл. зажигание и снова щиток светиться как гирлянда с ошибкой - срочно сервис. Открыл Forscan, нажал соединиться, программа прочитала версию ELM и всё, я немного удивился, через мой ELM и Forscan прошло более 30 машин проблем никаких не было (Forscan - минимальная задержка 32мс - хорошо, конечно не показатель но всё же). Выключил зажигание, передернул ELM и на всякий перезапустил программу. Всё подключилось нормально - по блокам ABS, SASM, IPC, BCMii, HVAC (климат был включен постоянно, в момент чтения ССС) - ошибки U-кода в основном потеря связи, или блок не отвечает.
В чем проблема, кто слал запросы (в момент переключения шин), или из-за чего такой сбой? Возможно моя ошибка, я не выкл./вкл. зажигание после считывания BCMii, а в тупую переключил шину, и начала читать IPC. Хотя по IDS, зажигание выкл./вкл. только перед началом считывания ССС и автоматом после BCMii начитает читать IPC, без просьбы передернуть зажигание.
Спасибо огромное за программу, я верил она появиться, долго ждал и дождался!! Спасибо!
Vias
27 March 2013
civil-zz
Привет, как можно с тобой списаться?)
Какая нужна информация по фф3, что бы можно было переписывать asbuilt?
(Может не корректно выразился, хотелось бы списаться лично..)
