PiterFF2
Ну конечно же, можно и так, я тоже так думал
Sergik848
6 Maymobile
Ну да ладно, в конце концов куплю по случаю литрушку, разбавлю 50/50 и сделаю замеры когда станет теплее градусов 20. Всем спасибо за участие!
Sergik848
6 Maymobile
Foks599:
Опять же при замере нужно соблюдать темп.антифриза и темп.окружающей среды. |
Что в расширителе и что в таре температуры были одинаковые в районе 15°, также как и температура окружающей среды
Sergik848
6 Maymobile
Foks599:
Как вариант заехать в сервис промерять у них. |
А в сервисах есть другие что-ли чем меряют?
СынТерминатораУже так и хотел, но для этого придётся покупать литрушку концентрата, а у меня остался только разбавленный
Sergik848
6 Maymobile
Foks599
Ну да согласен, а больше вариантов нет судя по показаниям ареометра, но опять же точно не уверен что он показывает точно
Foks599:
Мыли водой или разбавленным антифризом? |
В том то и дело что промывал точно таким же разбавленным антифризом
Foks599:
Меняли с промывкой? |
Да менял с промывкой, с таким же антифризом...
Sergik848
6 Maymobile
Всем привет. Вот такой момент, когда менял антифриз, мешал концентрат строго в пропорции 50/50, а когда мерил ареометром специальным для антифриза, он зараза показывает температуру замерзания -29..-30° почему так не понятно, ведь по сути должно -37°. Грешу на то что врёт ареометр. Кто может сталкивался с такой ситуацией?
Забыл уточнить, мерил при температуре окружающей среды 15 градусов
https://market.yandex.ru/cc/ENCyXwy
Sergik848
9 Aprilmobile
ПыЖиК:
Ужасно выглядит, как-будто линолеум постелили |
Ну почему же..линолеум!? А по мне так очень даже достойно выглядит и ко всему прочему каждый раз пылесосить ковролин не надо будет. Просто судя по отзывам много косяков при их изготовлении, например не плотного прилегания, не полностью закрывает ковролин кое где, заломы в упаковке когда их получаешь. И это лично меня уже настораживает чтобы их заказывать.
Хотел знать точную информацию "за и против" кто например уже купил когда то такое покрытие.
Всем привет. Парни подскажите пожалуйста кто нибудь заморачивался коврами из экокожи на весь салон через заказ с сайта grace-tour.ru.? Уже давно присматриваюсь но всё никак не решусь брать-не брать. Шьют по лекалам.
Snezhnii:
У тебя как на фото по ссылке. Я у себя несколько раз снимал обшивку руками и не одной клипсы не сломал, позже купил съёмник. Старые клипсы перед установкой проверь, они могут быть уже открытими и их нужно будет закрыть иначе обшивка плотно не сядет. |
Большое спасибо, буду знать!)) Если хочешь могу скинуть в личку фото тех накладок
Рестайл у меня если что..
Спасибо большое. Я так понял на передние двери по 8 шт на каждую дверь и на задние двери по 7 шт на каждые из дверей?
Snezhnii
Что за вставки под ромб?
Да на обшивку дверей, там где у нас с завода простым материалам обшита. Есть в продаже за 4шт - 2 перед и 2 зад цена 500 с чем то рублей
Snezhnii:
Их трудно сломать, если снимать будешь в тепле. |
Да это ясно что в тепле, я так и собираюсь. Хочу вставки под ромб замутить. Просто хотел на всякий случай купить, чтоб заранее если вдруг всё же сломаю
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто в курсе сколько мне надо заказывать клипс на дверные карты на 4 двери, так чтобы с запасом, если что вдруг при снятии-установки нечаянно сломаю
Sergik848
22 Marchmobile
ivan.90:
В данном оригинале никогда небыло плёнки, отсюда делайте вывод. |
Вывод я сделал давно, если что.Кроме плёнки там и цифры должны быть выбиты, и, витков резьбы 3, а не 4...
Сдал назад, повезло что продавец оформил возврат, хотя прошло с момента заказа больше 2-х месяцев.
Sergik848
8 Marchmobile
Сдох 02.2024. Два года |
Сдохнуть может ещё раньше если эксплуатировать не правильно, например постоянно его сажать.
malex563:
Недавно пересмотрел несколько воздушных фильтров круглых.KORTEX, METACO,PILENGA,BIG,UFI,GREEN,FILTRON .На вид все сделаны аккуратно и выглядят неплохо. |
MAHLE тоже вроде как выглядят достойно
