1strider
Илья, 36 years, Санкт-Петербург (RU)
1strider
12 March 2018
BaBon1
Привет! Вот тема с fk клуба:http://fkclub.ru
1strider
5 September 2017
Был у дилера сегодня, заказали ступицу по гарантии, на резину даже не посмотрели.
1strider
4 September 2017
GorN70
С зимой еще сложнее, там 235/55/18 и диски с 55м вылетом)
1strider
1 September 2017
Silver_Age
Диски штатные, вот и гадаю, резина не заметно что выше штатной, а ступица в сборе задняя стоит в районе 9000, делема)
Спасибо!
1strider
1 September 2017
Всем привет. Подскажите плиз, поставил резину 235/60/17 взамен штатной 235/55/17, и волей случая загудел ступичный задний. Вопрос, пошлет меня на этой резине ОД или лучше заранее переобуть на старую штатную? Есть ли смысл выкидывать 2200р за переобувку и потом опять обратно..
1strider
13 December 2016
alex-a
Приветствую! Вчера был в Аларме СПб, наличие жалюзи на 1.5 подтверждаю, правда была только одна машина в топе.
1strider
19 October 2015
Kamikadze
У меня такая же ерунда, машине тоже 2.5 года, од послал меня, гарантия на лкп 2 года..
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
1strider
27 March 2015
Silver_Age
Аналогично, ещё иногда и с подвисанием оборотов, жутко достало..
1strider
13 January 2015
-Евгенич-
Привет! Вы случайно не в курсе какой байт в конфиге за это отвечает? Или может есть ещё какой хитрый способ?)
1strider
25 July 2014
Bocho
Звук щелчков похож, но не так часто, т.е. при повороте руля от упора до упора щёлкает раз 5-6, и ещё вспомнил, в инструкции к защите к каждому соединению прописан момент затяжки 3нм вроде, у дилерского ключа минимум 4, и после операции открутили/смазали_графиткой/затянули_динамометрическим_ключом стука нет недели 3.
1strider
25 July 2014
Bocho
Привет! У меня аналогичная ситуация, уже год мучаюсь, дилер под боком, но один фиг решить проблему не могут! Щёлкает и постукивает защита при поворотах руля и при проезде неровностей, так же когда трогаюсь.. бесит ппц! Читал у кого-то такое же на мондео было, он менял карбон на железо и стуки пропадали, там, видимо, крепления другие.. Причём зимой после очередной протяжки и смазки графиткой у дилера стук пропал на 3-4 месяца, пока опять теплее не стало, видимо выхода нет, либо менять, либо пробовать модернизировать самому например через лепестковые шайбы или если не поможет экспериментировать дальше. На выходных буду снимать на даче защиту и думать..)
А рейка как гремела с покупки, так и гремит, ни больше ни меньше, забил.. дилер меня посылал с рейкой 4 раза.
1strider
19 February 2014
dre12007
Привет! Летом тоже слышал, но если бы отец не обратил внимание, когда помогал мне парковаться, то сам я не услышал бы это подвывание никогда, сейчас уже забыл и забил, аномалий в работе автомата за время эксплуатации не заметил, машине в апреле год, проехал на данный момент 10600км. Но в список вопросов к дилеру на первое ТО добавил.
1strider
2 July 2013
Bocho
Я если бы знал, что подтяжка этой втулки как-то скажется на "стуке который у многих", то следил бы за работой мастера с большим пристрастием
А так она стояла на стенде регулировки развал-схождения (ну типо чтобы колёса под нагрузкой были и подлезть можно было) и сбоку было плохо видно что он там подтягивал((
1strider
2 July 2013
Kroligoff
Как съезжу, отчитаюсь, постараюсь с фото.
1strider
2 July 2013
Отчитаюсь и я немного. Это произошло уже при наличии хрумкающе-бумкающего грохота как на видео. Было это на той неделе, заметил что при трогании и торможении появился стук, при медленном проезде ям, когда, то в горочку, то с горки получается, на следующий день видимо это дело разболталось ещё больше до явных сильных отчётливых щелчков (ямы, полицейские, поворот руля на ходу и на месте).
Поехал в сервис, без записи подняли, всё подёргали, всё отлично и жёстко, но стук есть только при нагрузке и все его слышат (предположили что где-то пластик цепляет), записался на через день на диагностику. Приехал, начали ковыряться, шатать, сняли защиту, щёлкает и всё, хорошо мимо проходил паренёк мастер какой-то, говорит приезжали к нему с такой проблемой на фокусе, проблема была в какой-то втулке в подрамнике которая открутилась, та же фигня оказалась и у меня (это в районе редуктора, смотрел со стороны точно не понял), затянули, закрутили, ни щелчков ни стуков, красота. И вот теперь самое интересное, когда поехал домой, каково же было моё удивление что хрумкающе-бумкающий стук на неровностях пропал, катался слушал специально, радости не было предела =)
А теперь о грустном.. на выходных ездил к бабушке, были сильно разбитые участки дороги, подвеска отрабатывала на ура, всё шикарно, на обратном пути ближе к дому опять начал проявляться этот дебильный стук как у всех, как на видео, с начала почти незаметно (но кто его слышал узнает сразу), далее за эти 2 дня он вернулся полностью, вот думаю записаться и трясти дилера по поводу этого подрамника и втулки, пусть смотрят уже конкретно..
1strider
26 June 2013
IIS74
Ремень пять раз быстро втавить-вынуть, так же можно и на пассажирском отключить, на задних не пробовал.
1strider
3 May 2013
Vlad-FK2
Катался на дачу, 5 не худых человек + куча пакетов из дома и с ленты, битком багажник и в салоне. Зад отрабатывает на ура, а с переди разницы нет, что один, что так.. постукивает..
На полицейских, стука как такового нет, просто как-то странно отрабатывает подвеска, такое чувство, ощущение, что весь вес сзади, а спереди подвеска болтается вообще без нагрузки (при любой загрузке авто)
FK2 150 AWD
1strider
3 May 2013
Sergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда, на стыках и на трещинах, такое чувство, будто подвеска на отбой работает, звук прохождения лежачих у передка и задка тоже отличается, передние аамо будто постоянно на всю длину вытягиваются и стучат об ограничитель, думаю если укоротить передные пружины, то эта проблема уйдёт =)))
Заметил ещё стук в рулевом, если руль качать из стороны в сторону (заведена, не заведена, пофигу), подумал на крестовины привода, стук будто прямо в салоне, рукой подёргал и заметил люфт (если не крутить, а просто толкать) вала на входе в рейку (если прямо у пола его шатать), сгонял в сервис в Аларм, подняли, все тяги и рычаги подёргали, всё жёстко, прошлись с мастером по 2м новым ФФ3, сам лично дёргал, точно такойже люфт рулевого привода у пола и стук при болтании руля.. сказали, что это особенность электроусилителя и этих реек, в общем х.з...
1strider
22 April 2013
Bocho
Не стоит благодарности) думаю, теперь вопросов по защите больше ни у кого не возникнет
Про защиту муфты тоже думал, надеюсь в дальнейшем что-нибудь появится в продаже.
1strider
19 April 2013
сходил сфоткал, заодно давление в шинах проверил, за ракурсы не ругайте
