Shatz
Алексей, Москва (RU)
Shatz
26 November 2014
удалить
Shatz
25 May 2013
CD
Приветствую!
Можно ли оценить ремонт по фото, хотя бы ориентировочно?
Авто ФФ2 2006г.в.
Shatz
25 May 2013
Ford-Service
Добрый день! Интересует стоимость ремонта. Заранее благодарен!
Открытие капота из салона Оборудование и запчасти Focus 2
Shatz
20 May 2010
FreeAndrey
в моем исполнении чтоб перекусить трос нужно снять подкрылок, и он не болтается, его даже не видно.
Трос от Мондео одной длинны. Можно конечно поискать и другой, но подойдет ли наконечник со стороны замка?
Shatz
20 May 2010
FreeAndrey
А чем не устраивает колесная арка? Если через существующие отверстия тянуть, то не хватит длинны тросика.
Shatz
11 May 2010
1. FFSnic на FOCUSnic®
2. O_oXYGEN на -OXYGEN-
3. ViTo4Ka на -ВиТо4кА-
4. Green3 на GreenM
5. stelsbiker - stels
6. vadyan_perm на vadyan59
7. Синенький на GNomIK
8. pramo на KoriAndr
9. luntik на СерОжа
10. goofs на black ulitka
11. Cyxapb® на Cyxapb
12. Uranus4 на BIM329
13. docent-myt на -Docent-
14. Buff на barmaley
15. kondrashev25 на poludurok
16. валентин545 на валентин400
17. Nikus13 на Королёв®
18. Elena_Arh на _Elena_
19. Пейот на LONG
20. oNiKo на -N!K-
21.smit9085 на MELKIJ-190nara
22. Someone… на Someone
23.е762ку116рус на Grey
24. frig на stelina
25. seryaev на StasUn
26. Bayanick на -Bayan-
27. в036рн на Воронеж
28. alexey113 на Shatz
Установка штатного омывателя фар Оборудование и запчасти Focus 2
Shatz
2 April 2010
СашкаА
фреза или перо на 25 мм подойдет, легче найти, только трудней вставить гофру доп. бачка.
опробовано Shagron
Shatz
30 March 2010
MMZ_Piter
2.оповещение на событие: ПБ№5 отключен и метки нет в зоне считывания (если не возможно п.1)
3.оповещение на срабатывание ПБ№5
А в чем смысл? Пакет безопасности отключается довольно быстро и смысл завязывать СПУТНИК на штатной охранном оборудовании? На мое мнение лучше использовать его как независимое устройство.
Смысл как раз в том что, если пб5 отключат(Спутник остается в режиме охрана), то от Спутника придет оповещение. А сигнал срабатывания пб5 нужен чтоб дополнить спутник датчиком объема.
Shatz
30 March 2010
Здравствуйте!
Планирую установить MS-PGSM Спутник на Форд Фокус 2007г.в. с установленной штатной сигналкой ПБ№5.
Можно ли реализовать следующее:
1.двойное снятие с режима охраны, т.е. ПБ№5 снимается с охраны только если метка Спутника находится в зоне считывания.
4.при условии что Спутник на охране "управляющий ПБ5 провод" в дверном замке разомкнут
И еще, как я понял, опрос меток происходит при любом событии, можно ли отключить опрос меток при ударе/наклоне/перемещении?
Как работает противоразбойная функция?
Можете предложить другие варианты.
И по ценам в Москве сориентируйте при наличии карты FFClub.
Shatz
18 February 2010
Bojen`ka
Если с завода галоген, то нет этой проводки, иначе бы ручной корректор не работал. Хотя у кого-то был...
B-V-V
Зверъ
Сами ставили или кто помогал? Где проводку под LCM брали?
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Shatz
30 January 2010
KVADRAT
Обогрев форсунок постоянно под напряжением, потребляет мало, нагрузка небольшая, раньше обсуждалось.
Под обогрев лобовухи, если есть проводка, помимо кнопки нужно реле(1 425 754) и 2 предохранителя(3819184).
А если подробнее, почитай тему "Установка лобового стекла с подогревом".
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
Shatz
26 January 2010
pilot636@rambler.ru
Тебе не нужно кольцо, там на пластинке лампа крепится, посмотри страницу 18
Shatz
19 January 2010
Under
Добрый день! Интересуют:
1. Фара дорестайл ксенон правая оригинал серебро(в финисах запутался) по чём? Она с блоком розжига идет? В наличии есть?
2. лампы D1S
3. Крышки форсунок омывателя фар дорестайл (1373277, 1373276)
4. бачек дополнительный 1450991, клапан к нему 1317327
Shatz
19 January 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую!
27. Модули управления ксеноном на ФФ2 – 2 шт. - имеется ввиду блок управления автокорректором фар у машин с ксеноном? Цена?
также интересует стоимость изготовления жгута под этот модуль и его внедрение
Shatz
16 January 2010
У кого где находился разъем С838 под модуль управления автокорректора LCM? У меня полная проводка к фарам(10+2), может ли отсутствовать разьем и как проверить его наличие? а то я обыскался, может и напрасно...
Shatz
16 January 2010
У кого где находился разъем под модуль AFS(LCM)? У меня полная проводка к фарам, как проверить наличие проводки под модуль?
Shatz
22 December 2009
Заберу битую фару. Нужен корректор фар.
Пишите в личку
Shatz
29 June 2007
Mihas:
Sanya_1™
У меня есть Philips xTreme +80%, но не с чем сравнивать
В дождь ездил? как мокрую дорогу видно?
Shatz
19 December 2006
Что вы думаете о новом имобилайзере от Пандоры Pandect IS-350?
Насколько надежнее частота передачи 2.4ГГц по сравнению с 433Гц?
Shatz
6 December 2006
Как вы оцениваете данный комплекс:
1. ПБ №5
2. MS PGSM
3. Guard GT-25
4. Defen time
В качестве сигнализации выступает MS PGSM на входы которого подключены на срабатывание ПБ №5, датчик удара и датчик наклона; выход на автономную сирену, управление ПБ №5, блокировка двигателя. Guard GT-25 осушествляет блокировку двигателя, управляет замком капота и подключен таким образом чтобы ПБ №5 не открывался сс штатного брелка без карточки в зоне опроса (с целью повышения криптостойкости брелка).
Насколько реально это реализовать и какие минусы возможны?
