svenk
Воронеж (RU), Ford Focus III
svenk
28 April
Сравнивайте инженерные номера, этот номер должен быть на коробке. Могут отличаться главные пары и передаточные числа передач. Приведу пример: у фф3 экобуст 1.6 ГП 3.82, а у фф3 рест экобуст 1.5 ГП 4.02. Если поставить "неподходящую" КПП, то будут ошибки по круиз-контролю и, возможно, еще какие-то о несоответствии крутящего момента.
svenk
26 April
209346
https://www.drive2.ru/l/593751948113510255/
В комментариях автор пишет про выбивание 6 передачи под нагрузкой.
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
svenk
23 April
LLSS999
Не знаю, сорта китайского мусора. В том числе Sidem, который назначен "нормальным" в отсутствии хороших аналогов.
svenk
23 April
LLSS999
1. Если у вас оригинальные рычаги с оригинальными сайлентами, то их можно перепрессовать. Если уже перепресованные сайленты - во второй раз перепресовать, скорее всего, не выйдет. Рычажки слабые, а нестоковые сайленты обычно сделаны так, чтобы сесть с большим натягом. При второй прессовке новые сайленты, скорее всего, просто провалятся в посадочные места. В таком случае СТО начинают делать мерзости типа подваривания сайлента к рычагу, плющить рычаги и/или сайленты.
2. Форд любит менять размеры посадочных мест сайлентов в процессе производства. Так у меня было с продольным сайлентом переднего рычага (точили новую обойму для него) и с каким-то из сайлентов подпружинного рычага (наварили металл и расточили в нужный размер). Оба посадочных были больше необходимого. Хотя за 3 года до этого, в другой комплект таких же рычагов все прекрасно запрессовалось.
Так что решайте сами.
svenk
12 April
thens
еще более опытные утверждают что и развала нет сзади на фокусах вообще
Пожалуйста, расскажите как сделать регулировку развала в стоке, без развальных рычагов. Вот у меня на 1 колесе -1 градус 20 минут, а второе в яму попало, видимо, там -2 градуса 25 минут. Как привести это, например, к -1 градус 30 минут? А схождение, допустим, хочу 0.
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
svenk
19 March
Cooper123
Не смысла. Оставьте как есть или переходите на 302.
svenk
5 February
DedMedic
Мы говорим про ситуацию " клапаны отключены, разъемы висят в воздухе"? Никаких чеков не будет, работа двигателя не меняется.
svenk
5 February
Разобрались? Это развальные рычаги (верхние рычаги) от сарая. Я заказал у этого продавца и уже получил, сделано очень хорошо, также он запрессовал те сайленты, которые я попросил. Еще не ставил. Быть может, на этой или следующей неделе.
svenk
5 February
Korben
Не будет. Я так езжу уже 3 года.
svenk
5 February
zbugz
А смысл? Ошибки по клапанам просто висят в памяти, чек не горит, на работу двигателя не влияют.
svenk
5 February
PapaJohnson
На вагон не видел верхних регулируемых, если есть ссылка поделитесь
https://www.avito.ru/tambov/zapchasti_i_aksessua...2867993
svenk
27 January
Здравствуйте.
Фокус 3 универсал, 2012. Подпружинные рычаги - горбатые, Г-образные стойки, артикул 1882884/1931562. Подойдут ли мне горбатые рычаги от седана/хетча такого же вида (артикул 1882880)?
Фото моих:
Установка допприборов от ST на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
svenk
8 January
CoSysOp
У вас на моторе есть датчики давления и температуры масла? Потому что на 2.0т их нет и "приборы" изначально настроены показывать расчетную чушь. Даже если такие датчики у вас и есть, откуда "приборам" об этом знать?
svenk
4 November 2023
Cheech
О каком натяжителе речь? У 1.6/1.5 два натяжителя: ГРМ и приводной.
svenk
26 October 2023
evgendalf
В этой ветке выкладывали же.
svenk
25 October 2023
-2
klinsmany
1. Вы уложили кольца за 80к тем маслом, которое заливали. Нормальный результат для нетермостабильных масел. Бывает лучше, бывает хуже.
2. Вы ничего не изменили с момента поломки. Бедная смесь осталась та же, поршни продолжили нагреваться от шубы масла.
1+2 = ваша нынешняя ситуация. Вроде всё закономерно.
svenk
28 August 2023
-3
-andros-
1. Насчет колодок всё верно говорите. Я о чем и писал раньше: смысл перейти на 320 есть - куда большая колодка, а 278 на 300 менять смысла нет - колодка та же, меняется только скоба, а она влияет только на усилие нажатия на педаль, эффективность не меняется.
А насчет дисков - нет. Перегретый диск - это лопнувший диск, много такого видели на фокусах? А вообще?
Вот этот диск перегрет? А он отлично тормозил и его не повело.
Довелось мне лето покататься без АБС
Машина без АБС и с неисправным АБС - разные вещи. Неисправный АБС - это отсутствие регулировки усилий по колесам/осям и это слабый переток жидкости сквозь клапаны. Поэтому и тормозить "качками" не получится - вы отпустили педаль, а колодки отпускаются через полсекунды.
Я сейчас не выясняю нужен АБС или нет, я о том, что все тормозные системы с АБС/ЕСП ватны и неинформативны именно из-за наличия гидроблока/клапанов в магистрали. Туда же, в копилку недостатков и неинформативности, - супорты АТЕ с сухой направляющей в резинке, которые надёжны, но болтаются на резинке (об этом ниже). Моноблоки лишь чуть-чуть улучшают ситуацию, но гидроблок всё равно портит информативность.
владелец автотаза, который не ездил на машине с современной электроникой.
У таза, кстати, тормозилки не болтаются как дедовский АТЕ.
На эту тему у меня есть собственная смешная картинка. 320 тормозилки в 16 дисках. При езде супорт не задевал за грузики, но при торможении был цокот. Это настолько болтаются супорты АТЕ.
svenk
27 August 2023
-8
Hidden post
-andros-
Именно это же самое я и писал - изменение плеча влияет на усилие нажатия, а эффективность торможения не увеличится.
ПыЖиК
Покатайтесь на разных машинах одной модели, которая была без АБС и с АБС/ЕСП. Сначала на машине без АБС, а потом с АБС, на разнице лучше-хуже всё и поймете (наверно). Любые тормоза с блоком АБС/ЕСП в магистрали - это неинформативная каша, вероятно, так происходит из-за клапанов внутри блока АБС/ЕСП, но не знаю.
Так же отличайте ощущения (тормозить касанием ноги) от эффективности торможения.
svenk
23 August 2023
-7
Hidden post
karlon3
Я писал выше - изменение плеча влияет лишь на усилие нажатия на педаль, но не на эффективность торможения.
Sync77
ЕСП на фф3 создает тормозное усилие всегда: насос постоянно подкачивает давление при нажатии на педаль. Отключите ЕСП аварийным методом - педаль тормоза станет не такой чуткой.
zartend
Я заменил диски с 300+271 на 320+302 и пару дней ездил без изменения конфига. Разницы никакой. Не ведитесь на разводы о другом плече, конфиге. Тормоза как были плохо настроены (включить-выключить легким касанием) - так и останутся, как были неинформативны (как любые тормоза с блоком АБС/ЕСП в системе) - так и останутся.
-andros-
Торк-векторинг - худшее, что можно было придумать. Неизвестно когда, на сколько сильно включится, неизвестно когда выключится. Непредсказуемо, нестабильно, опасно. Хорошо, что я научился выключать эту мерзость.
svenk
20 July 2023
sanekford3
Замерьте напряжение на ленте после запуска двигателя. Подозреваю, что там меньше 12 вольт.
