silds
Москва (RU), Ford Mondeo IV
silds
13 July 2015
FORDIAGNOSTIC_1:
silds
ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Бензонасос оригинал брали?
196
Насос, не оригинал типа Era в светло-коричневой коробке шел, сказали, что штук 10 установили. Насос у меня есть на замену, оплавились контакты через месяц т.к. старый шлейф был. Питание на насос сделал отдельный разъем с родного шлейфа, все культурно герметично. Хотелось бы установку в такой ситуации по гарантии. Диагностика отдельной статьей.
silds
11 July 2015
Добрый день! Mondeo4 двиг. 2,3 проблема следующая. Загорелся Чек (бедная смесь Р0171, краткосрочная топл. Кор.+7%, долгосрочная топл. коррекция +25%, скорость 68км/ч, oб. 1880), машина немного поездила км. 100, потом практически двигатель глох-дополз на 2 передачи запарковался. Двигатель перестал заводится, но бензонасос жужжал.
Снял трубку с рампы при включении зажигания (стартер не включал), давление 1 атм. потом сразу падает. Заправка только на BP, пробег 4-5тыс. после замены бензонасоса. Бензонасос и шлейф брал и ставил у вас в середине декабря 14г. Что делать?
silds
17 November 2014
Доброго времени суток!
Симптомы, может заглохнуть на ходу, не всегда сразу заводиться после того, как заглушишь двигатель- лечил ударами в районе бензобака под сиденьем. Я предполагаю требуется замена бензонасоса? Сколько стоит? Авто Мондео 4, 2009г, 2,3л
Планирую установить насос ERA 775305. Есть ли решение с подгоревшими контактами (провода+) в колодке бензонасоса?
Можете проверить и выполнить корректировку уровня жидкости в АКПП ? Предположительно уровень высокий.
Спасибо!
silds
24 October 2013
Добрый день!
Ситуация: приехал на работу, припарковаляся только встал машина заглохла даже не сразу понял. Вечером стартер крутит, лампочка давление масла горит авто незаводится, долил масла -авто не заводится. Дальше эвакуацию, диагностика когда сколько? Спасибо
