driver_71
Алексей, 49 years, Тула (RU), Ford Kuga (2G)
driver_71
20 June 2016
Shamil83
Всё получил, завтра отправлю
driver_71
20 June 2016
driver_71
18 June 2016
Shamil83
Не отличается. Сам всё проверял, работает, как надо.
driver_71
18 June 2016
Shamil83
То и значит, что копия, а не оригинал. Простому копированию не поддаются, а с помощью спец.оборудования всё возможно.
driver_71
17 June 2016
Брал взамен карты с V3, оказалась лишней.
driver_71
10 April 2016
driver_71
2 August 2015
Продаю кнопки круиз-контроля с лимитом скорости. Установил адаптивный круиз, кнопки оказались не нужны.
driver_71
10 February 2014
Сегодня был у ОД хотел обновить прошивку бортового компа и за одно сделал диагностику. Результат течь сальника, запчастей нет, уехал на подменном. Пробег 5000 км
driver_71
18 December 2013
Kugarin
Я разговор про расход не вёл. Лично меня не устраивает показания датчика запаса хода, который при полном баке показывает запас хода менее 200 км. А расход у меня 12,5 л, при 182 л.с. пока устраивает.
driver_71
15 December 2013
NickB:
Ребята, простите, а раньше вы то как ездили? На тазиках, например. По стрелочке ведь как-то ориентировались. У меня например, на старой девятке после менее четверти бака стрелка просто уходила в минус и дальше ориентация шла только по лампочке. И ничего, как-то вся страна ездила
У меня за 20 летний водительский стаж и ЗАЗ был, там пока по прибору не постучишь вообще не работал. Как правильно сказал RSF за такие деньги хочется чтобы все установленные приборы правильно работали. Завтра откажет ESP, ABS о которых те кто ездил на девятках и тем более на запорожцах и знать не знал, и что теперь смириться. Для девятки была одна норма, для Куги другая, и заплатив почти 1,4 миллиона за авто хочется чтобы просто всё работало ничего больше. Можете сказать, что всё ломается, но так это уже с новья, изначально установлена глюченная программа, которую не пошевелился ни кто протестировать. И ответ дилера, что так и должно работать просто убивает.
driver_71
15 December 2013
Vlad-FK2
Я так и сделал, показал по стрелке 45-47 литров, а запас хода был 165 км. Всё что ответили написал постом выше.
Ford КорсГрупп Дилеры Ford
driver_71
15 December 2013
Полтора месяца назад купил у вас автомобиль форд куга2. Есть ли какая информация по обновлению программного обеспечения данного авто в вашем центре? А то в соседних ветках вовсю идёт обсуждение о появлении каких-то новых прошивок от ФМК.
driver_71
14 December 2013
Сегодня заправил полный бак до отсечки. При среднем расходе 13,2 л, запас хода показывает 138 км. Как можно ориентироваться на такие показания приборов? На фига они вообще нужны если показывают всякую чушь. Неделю назад обращался с данной проблемой к ОД в Туле, сказали типа так и должно быть это же СМАРТКРОССОВЕР, мгновенный расход ещё в расчет идёт. Я так понял они сами ничего не знают.
driver_71
10 November 2013
Все таки остановил свой выбор на SCHER-KHAN LOGICAR 4, хотел Пандору 3410, но наш ОД ещё никому её не ставил. И на второй день после установки начались проблемы с открытием двери багажника. Подхожу к машине, ключ в кармане, взмах ногой, тишина, нажимаю кнопку на двери, тишина. Достаю ключ из кармана, опять взмах ногой, открылась, так мучился несколько дней, пока не решил отцепить брелок сигналки от штатного ключа и положить в разные карманы, все начало работать. Это что получается помехи, надо их держать на расстоянии друг от друга. Но это же неудобно. Может есть какое-то решение?
driver_71
9 November 2013
У меня тоже проблема появилась, но немного другая. Было все нормально, но потом как будто перестал корректно определятся ключ рядом с дверью. Достаешь брелок из кармана все нормально, открывается, лежит в кармане, машешь ногой или нажимаешь кнопку на двери никаких изменений.
driver_71
2 October 2013
А как насчет Пандоры 3410, вроде конкретно под Форд заточена. Сам стою перед выбором ставить или нет. Машина должна к середине октября подойти.
