В итоге. Железки распорные от второго фокуса встают на третий?
Господа!
На глаза попался блок кнопок такого вида.
Можно ли за счёт этой кнопки организовать открытие багажника на седане? Желательно на штатной схеме.
Короче, поставил UBS, которые самые простые. Тормоза стали соответствовать стоимости этих колодок в 1000р. Рекомендую доплатить и взять что-то более приемлимое.
Что у нас актуально на данный момент из неоригинала? Finwhale, Patron, Miles? Кто-то возможно предложит альтернативные варианты в бюджетном сегменте на перед...
MotoToK
20 July 2017mobile
dimanoff
Делал с вакуумированием системы в прошлом году заправку у дилера. Не настолько же слабые трубки у форда, чтобы каждый год перезаправлять требовалось)
MotoToK
19 July 2017mobile
dimanoff
Кондер нормально морозит? У меня такая фигня была, когда фреон утек)
И следом вопрос для всех)
Второй раз одна и та же проблема. Перестал кондер морозить воздух как следует. В прошлом году 2 раза перезаправлял. Крайний раз и дилера с индикатором. Везде посветил, но утечек не увидели. Диагностика блока управления климатом ничего не показывает. Давление в системе по идее ест%D
Второй раз одна и та же проблема. Перестал кондер морозить воздух как следует. В прошлом году 2 раза перезаправлял. Крайний раз и дилера с индикатором. Везде посветил, но утечек не увидели. Диагностика блока управления климатом ничего не показывает. Давление в системе по идее есть. Вентилятор включается под капотом. Муфта щелкает. Куда можно копнуть перед очередным заездом к дилеру?
MotoToK
13 June 2017mobile
Поменял динамики РП32 в передних дверях на РП7. Голова РП32. Басс стал плотнее, но больше ничего особо и не изменилось. Поход голова все таки нужна другая и шумка дверей.
MotoToK
13 June 2017mobile
Поставил задний демпфер на подрамник Форд Фокус 3. На изношенном асфальте с торчащими краями каменного наполнителя появилось ощущение, что острые края камешков скруглились. По шуму вроде как осталось все как было) Для эксперимента поставить можно)
MotoToK
26 April 2017mobile
В сети есть инфа по перепрошивке РП32. Кто-нить ставил эти обновления? Что конкретно меняется?
MotoToK
26 April 2017mobile
Ruslan51
Не проверял пропуски зажигания? Протраивания не чувстуется? Только при разгоне у тебя такая фигня?
MotoToK
25 April 2017mobile
Что то у меня появляется временами ощущение, что разгон при постоянном газе неравномерный, то дернет слегка, то опять туговато едет. После 3500об вааще будто скисает динамика. Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Тачила на механике. Ошибок нет. Пробег чото около 43000км. Будто подача бенза неравномерная.
MotoToK
13 January 2017mobile
Кто-нибудь замечал, что печка в автоматическом режиме дует куда угодно, но тока не "в голову"?
MotoToK
12 January 2017mobile
Короче, стало тепло относительно, и это урчание реально ушло на холодном движке. Походу дело в прошивке, потому что раньше я такого точно не наблюдал.
MotoToK
10 January 2017mobile
andreipenza:
Titaniumff3 Звук становится как "глухое урчание" и проявляется в минусовую температуру и это отчетливо различимо. Если сейчас наступит оттепель,то будет все норм. А как эта система диагностируется и какие причины могут на нее влиять? |
Такая же фигня))) А я на смену прошивки уже начал грешить)
MotoToK
Никто не заметил изменения звука работы двигателя после прошивки? Особенно проявляется на непрогретом двигателе под нагрузкой. Чото типа рыка или урчания появилось по моим ощущениям. Хотя в теме про двиг 1,6 125лс тоже обратили внимание на такие призвуки с наступлением холодов и без прошивки.
MotoToK
29 November 2016mobile
Короче прошил я свой Ford Focus 1.6 125hp MT как будто прошивкой Паулюса у представителя Лаборатории Скорости в Казани. Не знаю, что они там реально закинули прошивку или нет, но эффекта ВАУ я что-то не почувствовал. Возможно помягче стал двиг работать на оборотах около 3000 и пропали дерганья при ускорении с малых оборотов, когда первой передачи вроде бы много, а второй мало. На максимальном газу, после 4500 оборотов тоже вроде в сидушку особо вжимать не стало.
Утешает только тот факт, что сделали под акцию черной пятницы) Еси и обманули, то не на 8000 косарей)
MotoToK
12 October 2016mobile
Pekan
Я правильно понял что у тебя ФФ3 с ГУР? И что было у тебя, удары или ремонт криворукий?)
MotoToK
11 October 2016mobile
iga666
В какой зоне оборотов эффект больше проявляется? Фазовращатели не стали давать большего подхвата при педали в пол?)
MotoToK
Pekan
Ты поменял чисто гайку без башмака, и рейка перестала стучать? Как вааще гайка там на что-то влияет, никак не пойму) В нее же тупо башмак через пружину упирается, нет?
