peerat
Nikolay, 48 years, Москва (RU), Ford Focus II
About:
FF2 2006 1,6 100лс
FF2 Эксплуатация6 years
FF2 Эксплуатация7 years
peerat
7 August 2017mobile
Была такая же ... , в итоге взял вазовский пластиковый шланг
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
peerat
10 May 2017mobile
Заряжать на машине можно, убедитесь только что ЗУ такой режим поддерживает. У меня зарядка Автоилектрика 1020 там прямо в инструкции это как фича прописано.
peerat
10 January 2017
Произведен капитальный ремонт , замена коллектора , обоих подшипников, щеток.
peerat
20 November 2016
06
peerat
20 November 2016
Произведен ремонт , замена коллектора , обоих подшипников, щеток.
peerat
24 July 2016
CMAXovod 5,8 чтоль не помню , померил штангенциркулем и взял на 0,1 больше
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
peerat
24 April 2016
Народ подскажите - купил б/у капот под замену и на нем , о чудо!, стоят форсунки с подогревом , но вот беда сам сам разъем в районе кронштейна отрезан, может кто подскажет FINIS разъема той части что на капотной косе ну или целиком ?
peerat
28 February 2016
Вечер добрый , прошерстил форум но так и не понял электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора можно отдельно купить новый или нет ? Неужели только вентилятор целиком покупать в сборе с кожухом ? если да то подскажите где по какому коду искать ? БУ не хочется брать тк не понятно насколько хватит.
У меня дорестайл 1,6 2006г , сегодня сутра пошла вибрация от вентилятора и звук того и гляди клина поймает (
PS и если брать не оригинал все таки , какой производитель понадежнее ?
peerat
1 February 2016
Всем спасибо, продано.
peerat
30 January 2016
хозяин барин )
peerat
30 January 2016
Да Китай кто же еще ))
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-CCD...75.html
peerat
30 January 2016
в рабочее время метро Октябрьская
peerat
30 January 2016
Москва
peerat
30 January 2016mobile
Да.
peerat
30 January 2016
14
Делюсь моим способом ремонта .
Покупаем вытяжные гайки с бортиком, я брал m5, но можно наверно и м4 - меньшим диаметром отверстие рассверливать придется, крепление сохранит большую прочность.
Рассверливаем отверстие, чтобы гайка входила туда не то чтобы с натягом но чтоб не болталась , обезжириваем все и сажаем гайку на клей . Я посадил на термоклей, он хорошо слеивает и пластик и металл, мазал нагрев предварительно саму гайку:
Притягиваем винтами с шайбой, потом если попадутся, поставлю не выпадающий с широкой головкой. Результат радует глаз - эстетично, стильно, модно, молодежно:
peerat
30 January 2016
Новая , только пришла, на машину не устанавливалась .
peerat
18 January 2016
-2
Вполне может быть !
peerat
18 January 2016
-Ал-:
Ну статься то правильная ... исторически. Очень хорошо описано про аккумуляторы, которые уже лет так 20, как не выпускаются. Познавательно. Можно ещё вспомнить, как запрягать кобылу, или смазывать дегтем тележные оси и какой деготь для этого лучше.
К современным, мало обслуживаемым (или даже не обслуживаемым), сильвер-кальциум АКБ это имеет очень приблизительное отношение.
Ну физика и Химия процессов в АКБ мало поменялись, даже "не обслуживаемый" АКБ тоже теряет воду и подвержен сульфатации итд просто эти процессы там сведены к минимуму. Лень следить за его состоянием покупай раз в три года новый , хочешь сэкономить вскрывай, мерь, доливай, заряжай итд ))
peerat
14 January 2016
да, у нас высота 175, я не гнул а просто вкрутил на шпильки проставки из оцинковонного десяточного шестигранника с резьбой, купленного в хоз магазине и сверху болтами притянул , скоба встала как родная.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
peerat
14 January 2016
dimm33
12321123
Ну у меня родной скольжения сдох на 180 тысячах что не многим больше 150 )), шум и вибрация возможно и будут больше, но незначительно , преимущество подшипника качения в том что у него существенно ниже коэффициент трения ( а свист и заклинивание происходят из за его увеличения) и к тому же они есть в герметичном исполнении, с уже заложенной смазкой, что в условиях большого количества пыли существенно.
Ну в общем попробовать думаю можно, двухрядный или роликовый такой миниатюрный подобрать ..
