ulaxal
Алексей, 34 years, Чита (RU), Ford Focus II
ulaxal
11 June 2015
ulaxal
3 June 2015
Штамповки 4 шт. r15, колпаки 4 шт. r15 и гайки 20 шт., все оригинал. Осталось со 2 фокуса, у колпаков есть сколы, но фото все видно.
По цене:
колпаки - 1000 р.
штамповки - 2500 р.
гайки 20 шт. - 500 р.
Все отправлю ТК хоть куда.
Находиться - г.Чита
ulaxal
1 November 2013
На дорестайлах чек загорается по поводу егр!
Я у себя шток вытащил и все!Загорается он не от км, от стиля езды (обороты двигателя), если вы тошните на 4 или 5 60 км/ч то моторчик будет пробовать его открыть!
там стоит шаговый двигатель и без штока он не может найти конечную свою точку (определенное кол-во шагов) вот тут и появляется чек!
Личное мое мнение ЕГР установлен только для экологии!!!т.к. только газы 4 цилиндра через клапан попадают в впускной коллектор!
Если чистый клапан он должен быть герметично закрыт до 2 с копейками и после 3 с копейками тысяч оборотов----обычно в этом диапазоне у меня загорается чек, но т.к. я себе поставил доп. комп ошибку сам сбрасываю--ошибка р0400
Если не прав по поводу шагового двигателя--то поправьте!
ulaxal
29 October 2013
Данной проблемы у меня нет!на улице уже по утрам до -11, заводиться с первого раза.
Есть банальные предложения:поменять заправку, попробовать на разном остатке бака начиная с полного,заводить авто с выключенными потребителями (обогрев стекл и т.д.),помыть заслонку, на ночь сбросить клемму с аккумулятора (для сброса ЭБУ)
налейте ей хорошего бенза выезжайте на трассу и прогоните ее!Все лишнее вылетит!
ulaxal
29 October 2013
а какие именно параметры не устраивают
ulaxal
29 October 2013
в принципе аналоги не уступают в качестве оригиналам!Не вижу смысла переплачивать!
ulaxal
29 October 2013
Теперь нет!заказывал все с exist!цены примерные т.к. Точно не помню
А менял кольца 500 р за комплект на 1 поршень
Прокладки (под голову примерно 1500,и под колектора не дорогие)
Колпачки по 86 р
И по мелочи головки ключи масла фильтра свечи ремни
ulaxal
29 October 2013
Я уже все отремонтировал!
ulaxal
29 October 2013
если брать трассу то 4 л на 1000 км!
если по городу, расход меньше был!
ulaxal
28 October 2013
Как я делал себе раскоксовку: 2 варианта:
1: покупал спрей в баллончике- отсоединил катушки (отложил в сторонку) и выкрутил свечи, распылил в цилиндры спрей по инструкции, закрутил свечи обратно, подождал время (так же по инструкции), выкрутил свечи, на крышку клапанов положил полотенце и несколько раз прокрутил стартером для того, что бы остатки раскоксителя вылетели из цилиндра (тряпка нужна для того что бы химия не попала на лакокрасочное покрытие), далее вкручиваются свечи, подсоединяются катушки*одеваются на них фишки и заводим!может завестись с раза 2-3 и далее прогазовываем!!
2: был в бутыльке - отсоединил катушки (отложил в сторонку) и выкрутил свечи, налил в цилиндры эту химию по инструкции, закрутил свечи обратно, подождал время (так же по инструкции), выкрутил свечи, взял шприц с трубочкой на конце и откачивал излишки из цилиндров (там где меньше жидкости и залегли кольца или износ колец больше ), на крышку клапанов положил полотенце и несколько раз прокрутил стартером для того, что бы остатки раскоксителя вылетели из цилиндра (тряпка нужна для того что бы химия не попала на лакокрасочное покрытие), далее вкручиваются свечи, подсоединяются катушки*одеваются на них фишки, затем меняем моторное масло и заводим!может завестись с раза 2-3 и далее прогазовываем!!
Вот вроде и все, у меня ошибка двигателя не загоралась!
небольшая предыстория: после покупки фокуса 2 1,8, у зналось что он любит масло, почитав форум решил сделать раскоксовку, результатов не дало, дождавшись тепла решил сам отремонтировать мотор, как оказалось после разборки кольца свободно перемещались в канавки поршня, просто износ у них был большой при пробеге в 70 т.км. Жаль фото не сделал!
ulaxal
28 October 2013
Новичок
Вы наверно имели ввиду датчик положения коленвала!При его отключении у вас не будут открываться (работать) форсунки!
Фото не мое, брал из другого раздела (надеюсь ни кто не против)
ulaxal
16 September 2013
Здравствуйте!Цена только за литье, резина отдельно или все вместе?
