Eugen2006
Евгений, 46 years, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Eugen2006
19 September 2017
ПРОДАНО
Eugen2006
13 September 2017
Комплект для установки ЭПВС (фен) 1786199 (BV6N-18D612-CA) Фокус3/Куга2/Куга2R снова в продаже. У покупателя на К2R оказался атмосферник, там фен не работает.
Eugen2006
7 September 2017
Бронь до 15.09.2017
Eugen2006
5 September 2017
Комплект для установки ЭПВС (фен) 1786199 (BV6N-18D612-CA ) Фокус3/Куга2/Куга2R все еще в продаже.
(обновил)
Eugen2006
11 August 2017
Есть фотка климата рестайла. Вид из под обшивки. Там все как на обычной К2.
Eugen2006
6 August 2017
Думаю да, сейчас на кугаклабе это выясняют. Стоял на К2.
Eugen2006
10 July 2017
Благодарю за уточнение.
У автора "1786199 С: 04-10-2012 (BV6N-18D612-CA)".
Это очевидно, поскольку подходит и на Кугу2 (на ней и стоял).
Проводка от Фокуса3. На фото виден и переходник.
Eugen2006
17 September 2017
Продам комплект для установки ЭПВС (фен) Фокус3/Куга2/Куга2R.
В комплект входит фен, силовая проводка и предохранитель.
цена 7500р.
Все в Москве
+79629116888, ЛС
Eugen2006
22 September 2016
Продам оригинальную силовую проводку для ЭПВС ФФ3 старого образца, на конце стандартные клеммы.
Для нового есть еще переходник DV6T-18B604AC FINIS1817990.
Сфотографировать пока не удалось, фото чужие. Надеюсь, автор не против.
Позволяет подключить ЭПВС при отсутствии штатной силовой проводки.
Проводка 2700
Переходник 1600
Eugen2006
31 August 2016
Подарю колпак б/у на Фиесту
Eugen2006
2 August 2016
Добрый день!
Тоже поставил ТСУ на машину 2016г.
Фаркоп Bosal (3976A), проводка (1859516) и блок согласования (2033503) - оригинал. Ставил сам, поэтому вопрос:
Центральную конфигурацию поправил (20 и 76 строки), а вот с прямой конфигурацией пока не знаю, что делать.
Все отлично работает, просто раздражает нестираемая ошибка (2100) по неотконфигурированному блоку TRM.
Может кто знает, как заполнить строки в Directconfig TRM?
У меня есть возможность считать конфиг с машины, катающейся в Москве, заодно помогу что-нибудь активировать (UCDS).
Фаркоп Мусор
Eugen2006
11 April 2016
Новый фаркоп для Фиесты 2008-2013. Bosal/VFM 036-251 3962A.
Eugen2006
5 April 2016
Продам новый фаркоп для Фиесты 2008-2013. Bosal/VFM 036-251 3962A. Практически даром.
Eugen2006
8 September 2015
Спасибо, обращусь!
Eugen2006
8 September 2015
Добрый день!
Не пробовали конфигурировать Fiesta (2015)?
Хотел бы включить автозапирание, DDS, по возможности отключение ESP.
Foccus-ом не удалось считать конфиг.
Eugen2006
25 August 2015
Нормальная сборка.
Из Рио, Поло и Фиеста взял Фиесту 105PS (за 630тр.)
Греется лобовое, имеется АПС, ЕСП, HLA.
Если интересно, вкратце о первых впечатлениях (ранее владел Focus III, сейчас Fiesta 2015 седан):
Это немного усеченный (по размерам, функциям и исполнению) Фокус с теми же движком и трансмиссией.
Машина полегче, поэтому с динамикой все неплохо.
Робот совсем не пинает.
Конфиг пока не правится.
Вопреки данным из каталогов фаркоп от Фиесты после 2008г. не подходит, нужно ждать специальный (не хватает длины закладных). Нет пока в наличии коврика багажника в седан.
Имеется проводка подсветки ног водителя и переднего пассажира, но не стоят лампочки. Видимо это опция для дорогих комплектаций, поставил и все заработало.
Сзади балка вместо рычагов и барабанные тормоза, при этом управление весьма информативно.
Eugen2006
1 July 2014
Greegorian
это левый задний датчик по ходу движения (там обрыв либо замыкание на массу).
Вариантов несколько:
перегорел нагреватель (можно проверить тестером наличие сопротивления обмотки);
нет контакта;
незафиксированная оплетка датчика оплавилась о катализатор и замыкает на массу как уже писал
Удачи!
Коды ошибок Ford Focus 3
Eugen2006
10 June 2014
Dukat
После замены катализатора и двух передних кислородников тоже выскакивала ошибка по цепи нагревателя. Разобрался сам, там жгуты проводов датчиков не закрепили на штатные места. Оплетка оплавилась о катализатор и провод замыкал периодически на массу. Заставил мастеров все исправить по гарантии.
