naik71rus
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация9 months
FF2 Эксплуатация1 year
naik71rus
4 August 2023
Rics
да тут суть то в другом, в том что скорее всего сдох компрессор так как получается он в пустую гоняет, не создает давление. После запуска в контуре высокого давления ничего не меняется)
Оборудование у отца, я сам в этом не особо шарю)
А пропан закачали только для теста, так как изначально догадывались что компрессор не оживет.
naik71rus
4 August 2023
Rics
Прижимается и вращается после включения.
В смысле как ? Оборудование имеется
naik71rus
4 August 2023
Народ подскажите, собрали систему кондиционера после аварии. При включении кондиционера, муфта щелкает но давление в трубках низкого давления и высокого не меняется, и там и там остается 3 бара. В чем проблема, компрессор под замену ? Для теста закачали в систему пропан
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
naik71rus
9 February 2023
Rics
да что то жаба душит отдавать за термостат почти 5к
naik71rus
8 February 2023
Привет всем, 1.8 бенз, рест. Подскажите какой можно термостат поставить ? Оригинал 4.5к дюже дорого.
51488K Motorad не подойдет ?
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
naik71rus
27 October 2020
Offmax
которая возле аккума на стакане ?
naik71rus
27 October 2020
Народ подскажите. Напряжение не поднимается даже до 14, обычно средняя где то 13.5. Максимальное доходило до 13.9. В чем может быть проблема ?
naik71rus
25 September 2020mobile
Народ подскажите пожалуйста. Фф2 рестайл, после ДТП, поменяли все подушки но не читается блок Rcm, данные о подушках не вижу совсем (лампочка подушек горит) а так же ошибка u1900, хотя с приборкой все в порядке. В какую сторону копать хоть ?
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
naik71rus
16 September 2020
-2
Привет всем. Подскажите пожалуйста какой акк приобрести ? И какой самый большой влезает без крышки ?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
naik71rus
16 September 2020
Привет всем, подскажите где подешевле заказать подушки (гидро и нижнюю) ? и каких производителей. Немного почитал тему, много негативных отзывов про вольво, хотя раньше ставил их
naik71rus
7 September 2020
PiterFF2
точно, даже в голову не пришло.
Спасибо!
naik71rus
7 September 2020
Народ подскажите,авто после серьезного дтп. Восстановили, подушку поставили обычную, не гидро. Когда прогревается и обороты падают до 900-800 появляется вибрация, а при повороте руля появляется сильная вибрация по кузову и в руль. Это подушка движка или же все таки эгур умер ? Руль крутится легко
naik71rus
6 September 2020
Привет всем, подскажите пожалуйста. Авто после дтп, сработали все подушки. Все поменяли, в том числе и подушки, но не могу подключить к блокам в ELMconfig которые ниже GEM находятся. Gem читается без проблем. На приборке горит датчик подушек, чека нет, но при чтении ошибок вылезает U1900. С приборкой все в порядке, ничего не моргает и не отключается. При подключении к RCM все данные N/A.
naik71rus
25 June 2020
ФФ2 рестайл, было сильно дтп в переднюю часть, руль ушел в торпеду, начали ремонтировать и оказалось что при открывании рычага регулировки руля, руль резко бьет по приборной панели вверх, а так же сильно уходит в глубь торпеды задевая рычаги поворотников и тд. В общем нет нормального хода как было раньше. Хана рулевой колонке ? При снятии ничего не понятно, вроде повреждений нет заметных а работать как ранее отказывается.
naik71rus
4 October 2018
E
EkzZzo:
1 225 337
спасибо большое
naik71rus
3 October 2018
Народ подскажите название этого пластикового вкладыша (если можно даже код детали)
naik71rus
21 September 2018
FocusNik51
проблему не решил ?
naik71rus
21 September 2018
Jungle:
naik71rus
А может все-таки подушка? Проверили бы, 2 года прошло!
надеюсь что подушки)
naik71rus
21 September 2018
makke:
naik71rus
Защита установлена?
да
naik71rus
20 September 2018
makke:
naik71rus
Может вам промежуточный подшипник криво зажали, сход-развал делали?
Гляну на выходных,вибрирует и на холостом немного так что я думаю сход развал не при чем
