Vicman
Нижний Новгород (RU)
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Vicman
4 December 2013
-PaNik_TS-
Я извиняюсь.Просто не силен в схемах.Поэтому решил спросить у более продвинутых в этом деле людей
Vicman
3 December 2013
-PaNik_TS- На диагностике опять эти ошибки.Должны же провода к этим клапанам от какого-нибудь реле приходить?
Vicman
3 December 2013
R2d2_MEPhI ну это понятно.Тем более раъемы резал,чтобы клапана от ВАЗ поставить.Просто смотреть что?Может реле?Откуда-то же провода к этим клапанам приходят
Vicman
3 December 2013
Здравствуйте!Срочно нужна помощь!Вылезли ошибки р0135 и р2008.Ощутилась потеря мощности.Всю информацию по поводу замены электроклапанов изучил,заменил,ничего не изменилось.Первый клапан также работает,а второй нет.ПРИЧЕМ если их поменять местами,то опять работает только первый.То есть получается,что оба клапана рабочие,просто на втором нет питания!ХЭЭЭЭЛП! Что можно посмотреть?
Vicman
3 December 2013
Изначально выдавал ошибки Р0135 и Р2008
Vicman
3 December 2013
Здравствуйте!Срочно нужна помощь!Вылезли 2 ошибки Р0135 и Р2008.Всю информацию по поводу замены электроклапанов изучил,заменил,ничего не изменилось.Первый клапан также работает,а второй нет.ПРИЧЕМ если их поменять местами,то опять работает только первый.То есть получается,что оба клапана рабочие,просто на втором нет питания!ХЭЭЭЭЛП! Что можно посмотреть?
Vicman
3 December 2013
Здравствуйте!Срочно нужна помощь!Всю информацию по поводу замены электроклапанов изучил,заменил,ничего не изменилось.Первый клапан также работает,а второй нет.ПРИЧЕМ если их поменять местами,то опять работает только первый.То есть получается,что оба клапана рабочие,просто на втором нет питания!ХЭЭЭЭЛП! Что можно посмотреть?
