Szturniew51rus
Апатиты, Мурманская обл. (RU), Ford Focus II
Szturniew51rus
9 August 2015
Была ли у кого-нибудь такая проблема: клапан то работает,то нет.И вазовский и штатный.Питание есть.При пробеге за раз 200-300 км. уже второй раз загорается чек и я сразу иду смотреть работает ли клапан.Вазовский не работает,ставлю фишку на штатный,соединяю трубки - тоже не работает.Питание есть.1 месяц уже колдую с этими клапанами.Если снять коллектор и промыть его,может быть заслонки за*раны EGR? может помочь? у кого какие мысли
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
Szturniew51rus
23 December 2014
Focus178
Немного не понятен вопрос.Но если я правильно понял,то вместо линзы вистеон 1 можно поставить с переходными рамками хэллу 3 или хэллу 3р.Больше вариантов не наблюдал
Szturniew51rus
10 December 2014
incpektor
По-моему ты сам ответил на свой вопрос сейчас,задав его
Накладки на пороги Оборудование и запчасти Focus 2
Szturniew51rus
29 November 2014
подскажите-седан или хэтч(5дверей) и рестайл или дорестайл-отличий нет в накладках?
Szturniew51rus
23 November 2014
unholy
да не за что.Почитайте тему-много чего интересного в ней есть
Szturniew51rus
23 November 2014
unholy
Я вижу Вы в этой теме новичок совсем
Все фары идут на фокусы с биксеноном,то есть будет написано D1S+H1,что это значит:
Ближний: D1S
Дальний: D1S+H1(в линзе опускается шторка и она работает в режиме дальнего света плюс включается лампа H1 в отражателе который находится рядом с линзой)
Szturniew51rus
22 November 2014
hella это аналог-заменитель,его можно и на экзисте заказать,и на сайте хелла - где угодно! чёрные и хром есть у всех аналогов и у штатных(штатные т.е. Ford и ничего кроме) так что можно выбрать что по душе.На скорость не влияет
Szturniew51rus
22 November 2014
unholy
внешне это конечно хорошо.Но главное какие у Вас приоритеты-неоригинальные фары из раздела "тюнинг" - смотрятся красиво не спорю.Но какова освещаемость этими фарами?никакая.Это про тюнинг,про разные компановки отражателей,линз,с ходовыми огнями и т.д.
А если взять аналог-заменитель(внешне никаких отличий) но фирма Depo,TYC и т.д. будет дешевле...НО!была у меня одна галогенная фара депо,так вот...свет хрень!Освещаемость как-будто отражатель из фольги мятой!думаю фара D1S+H1 Депо будет немногим лучше галогенных той же фирмы.
Ещё один момент: когда на экзе я заказывал себе оригинальные ксенон фары фирмы Ford,видел там в аналогах те же фары фирмы Hella.Они были дороже чем фары форд.А остальные были дешевле чем оригинал.Так что про хеллу ничего не скажу.А про остальное делать выводы Вам!
Насчёт Гайцов-не встречал ещё таких ни в Москве,ни в Курске ни в Мурманске,котрые ковыряли бы машину(фары) с двумя понятыми!(так как это ДОсмотр Т/С) ради ксенона
Szturniew51rus
18 November 2014
Kodicc
Тёмный корридор-это хрень на шторке,такая конусообразная.Не знаю для чего она,но думаю для противовеса-что-бы штора возвращалась вниз после выключения дальнего.Вот она и отражается по ходу
Szturniew51rus
18 November 2014
Kodicc
вот отмеченное Вами затемнение как раз на обеих фарах.На левой просто не видно.Это есть на шторке,какая то штамповка как раз по середине-от туда и пятна-на правой и на левой.Но с этим мне было понятно более менее.А вот по первому моему вопросу одни вопросы.
Может беды в шторке?
Или вместо вистеона хеллу 3R поставить?существуют ли переходные рамки?
просто по замене штатных линз на форуме нашёл только про рестайл.Так что не пинайте,если я что-то пропустил)
Szturniew51rus
18 November 2014
Alex Nikolaev
да ну...фарам полгода.И с новья такое заметил.Линзы снимал-всё норм было.
Может быт на шторке какая нибудь неровность слева
Szturniew51rus
16 November 2014
Здравствуйте,подскажите,у одного меня так? фф2 06,оригинальные фары би-ксенон - Ford.Это фото левой фары,я выделил пятно.
То есть,проблема в следующем: на дороге ступенька левой фары светит очень тускло по сравнению с правой фарой и всему виной это самое пятно
Это правая фара. Здесь видим длинную и яркую ступеньку.
Подскажите,это какая-то конструктивная особенность отражателя для того что бы не слепить встречку или всё-таки это дефект?
Лампы филипс,покупал в магазине(не из инета).Не обращайте внимания на разность яркости и цветности света на этих фото.Снимал с разных ракурсов заслоняя собой по одной фаре соответственно.Цвет и яркость одинакова.Главное - выделенное пятно
Szturniew51rus
19 August 2014
swat691
смена на камазе - вот это устаёт)))а на фокусе так чуть-чуть пятка немеет))
Szturniew51rus
31 July 2014
NNikolay
Не не,я не сразу обратно.Туда и с передышкой.Туда 2300 - 3 дня
Szturniew51rus
29 July 2014
Апатиты-Курск-Апатиты ~ 4700км .Всё отлично.Никаких проблем с сидениями,всё настраивается,всё регулируется.
Потеют фары Эксплуатация Focus 2
Szturniew51rus
13 June 2014
Короче,выход один: Если фары заведомо новые (без возможных повреждений корпуса), то сушите кондеем. Я так делал: пару дней поездил для того,что бы вся влага выпала на стекло,ну а потом снял крышку,закрыл все заслонки кроме одной,включил кондиционер и высушил.И вроде всё.
Знакомому мыли фары изнутри дистилированной водой,сушили феном для волос (не монтажным или строительным) для того,чтобы видимая влага,капельки воды исчезли.Всё,поставили,один вечер он поездил,вся оставшаяся влага выпала на стекло.Сняли,открыли фару,достали лампы,высушили поставили всё обратно и всё - больше не потеет. Это как пример - кому-нибудь может поможет в будущем
Szturniew51rus
21 April 2014
mikrobie
В смысле не правильное?ты сомневаешься в полярности?
Szturniew51rus
3 March 2014
А на трассе при большой скорости проходит,но стоит только заехать в город и начинается
Szturniew51rus
3 March 2014
Вопрос к оригинальным ксенонщикам дорестайла.
После езды со включенным ближним по городу со средней скоростью 30км/ч сильно потеет правая фара.Левая не так критично.На улице от 0 до -3 и так уже 4 дня наблюдаю.Фары "ford" не депо.Купил новые,поставил и началось.Так вот кто так же ставил или когда-то купил дорестайл с салона с ксеноном,скажите: это прошло?
Szturniew51rus
26 February 2014
Фары новые,дорестайл
