Ra1609
20 August 2022
Потом, баудрэйт его видит и скорость устанавливает, а форскан не видит?
Зашел в устройства и принтеры, пролифик компьютер видит, по портам, значит вопрос в форскане, форскан не видит и просит елм327, у меня елс, что делать?
l_andrey:
В Диспетчере устройств смотреть нужно. Что-то должно там появиться при подключении адаптера. Отследить визуально. |
Когда включаю форскан, пишет, ваш елм 327 не найден, что за фигня? Я правда драйверы и на елм поставил, может изза этого? А то у меня на адаптере название не написано, но у меня елс27 вроде, елм не такой
Ra1609
20 August 2022
В форскане тоже не видит, на старом все работало, давным давно ставил драйвера
В программы и компоненты заходил, пролифик переустановил, может нужен другой драйвер для ЕЛС27? Скажите какой?
Чирковоз:
В диспетчере устройств найдите ELSку и нажмите обновить драйвер, 10ка сама их прекрасно находит. И там же посмотрите Com порт и поставте его в Форскане. |
Ну вот сейчас воткнул просто юсб порт, зашел в мой компьютер, не видит, между тем светодиод горит, подключение от компа есть, какой драйвер поставить?
Слушайте, есть ЕЛС27, новый ноутбук, стал ставить программу, форскан его не видит, баудрейт запускаю, скорость устанавливается, что не так делаю, или не смог драйвера установить? Виндовс 10 программа на ноуте..
Ace:
comp25 Фото из интернета? Интересно, finis тоже 2015846? |
На Алиэкспресс продаются новые из китая за 23 тысячи с доставкой через два месяца, долго идет..
Ra1609
9 July 2022
alexandrlys6:
Конечно, но форскан мне более удобен и понятен. Главное перед прошивкой сохранить то, что было залито в коробку |
Ну вот, закрутил нормально клемму аккумулятора и заправил кондиционер и все дерганья пропали
alexandrlys6:
Прошивку на сайте моторсофт ищи(в шапке есть), форскан лучше подойдет, т.к. фокккус с дорестом дружит больше, чем с рестом |
У меня 2013год, купил в 2014 в январе, так что думаю мне фоккус больше подойдет, так форсканом тоже можно перепрошить?
Ra1609
3 July 2022
Что нужно для адаптации и перепрошивки, форскан или фоккус, либо оба подходят, и что нужно для перепрошивки, хватит ли любого, или нужен только фоккус?
Где скачать последнюю прошивку?
Ra1609
22 October 2021mobile
petroff22
Тсм менял на 110 тысячах, я просто ездил, когда перестали чётные включатся, была заклинена вилка, поэтому, думаю сцена бы ещё поездила, замена сцены первая
AD1
Я поменял сейчас на 170 000, 2.0 повершифт, вторая б которая сильно износилась, но у меня и вилка б заклинила
Ra1609
20 October 2021mobile
bombaster88
А номера подушек не подскажешь? Тоже поменять хочу
Ra1609
18 October 2021mobile
Да уже разобрали в сервисе, тоже думал ф35, написал им, но что то молчат, в общем у меня заклинило выжимной б, вилка забита пылью, и предложили поменять сцену, типа изношены, ну а, тонко вата, синхроны 1 и 4 передачи тонкие, на грани, в общем сцена в сборе, синхроны, замена масла, сальники, 112 с работой, можно ща эти деньги вполне впихнуть ф35, с другой стороны, у меня прошла 260 тысяч, сейчас все поменяют, и она столько же пройдет
160 тысяч, а не 260, диск а износился из-за московских пробок
Ra1609
Слушайте, тут мне в сервисе сказали, что тсм так подорожали, что завод по их производству закрыли, и по сцепления нашим тоже.. Как думаете, правда?
У меня по сканеру вилка заела, но мысли поставить гидроавтомат не отпускают
nplusj:
Есть какие-то пошаговые инструкции? Буду благодарен за сылку или любую другую инфу. И второй вопрос, где брать прошивку? |
Если ставили что то себе на компьютер, принцип тот же самый, скачали драйверы, программы, подключили, установили сооединение, включили программу, дальше по программе..
nplusj:
Нет, я не сам же делал, он мне делал моим шнурком елм 327, все абсолютно им делается
Ra1609
15 October 2021mobile
Фоккус, и платной второй тоже
У меня есть елм, мне правда знакомый шил, ну и адаптации каждый год раньше делал, все отлично
nplusj:
Спасибо за советы, понял, сам шить не буду. Буду обращаться к спецам
Но торопиться пока не буду, еще покатаюсь еще поделаю адаптации, посмотрю на изменения точек схватывания в динамике, возможно уловлю какую-то закономерность Мож на ручнике потру))) |
ЕЛМ отлично прошивает и адаптирует..
Ra1609
13 October 2021mobile
Конечно, я хочу услышать точный диагноз и расценки на замену, а не точно также как я почитать ошибки, а потом говорят, менять ввжимной, меняем ввжимной, не работает, говорят, менять сцепление, меняем сцепление, не работает, менять там, меняем там, заработало, а кто мне оплатит ненужные ввжимной и сцепление? Т. Е., сервис несёт ответственность за работу свою, и если поставил деталь, которая не нужна, должен отвечать, и если бы точно определяли при диагностике, что не исправно, вопросов бы не возникало, а так у меня и шнурок есть, и модем, и компьютер, и телефон, и образование высшее, и я за подключение шнура к компьютеру и к машине не хочу платить деньги, так как сам это делаю бесплатно, в принципе договор на ремонт готов заключить, о говорив ответственность ремонт ников в случае замены деталей, которые были исправных
И это нормально вполне, зачем мне идти к тем, у кого цены выше и они не разбираются? А то оставил заявку в крупнейшем сервисе по ремонту, а мне говорят, надо ещё давление проверять, я говорю, там электрический тсм, вы тоже давление проверяйте в ТСМ? А то разводной на приедите на диагностику по пробкам, по теряйте день, оставьте деньги и потом поедете домой, результатов ноль, это лучше и выгодней для ремонт ников? А мне какая выгода?
