ludacris
Иван, 34 years, Калининград (RU), Ford Focus I
Car:
About:
Владею Ford Focus ZX4 и подыскиваю таких же счастливчиков в Калининграде, что бы обмениваться опытом и консультироваться)
ludacris
7 January 2015
alexnasa
P0553
P2004
такие у меня ошибки
ludacris
7 January 2015
Приветствую вех
у меня такая проблема: когда дергаю руль туда-сюда есть стук и на брусчатке тоже есть стучёк, и постоянный скрип на левом переднем колесе на каждой кочке и поворачивании колеса, я думал наконечник мазал его, но ничего не изменилось. Съездил на диагностику: сказали что рейка стучит и скип из неё идёт их работа 3500р. а рейку они отдают куда-то и там от 8-12тыс. ремонт. я вот думаю может это можно самому сделать ? может кто сталкивался с такой проблемой ?? и ещё горит чек шибка называется так: высокое давление в гур.
ludacris
7 January 2015
www.avito.ru
ludacris
27 October 2014
alexnasa
Я себе то же на рынке купил резиновые проставаши меж-виковые за 400р. 2 шт. толщина 2см. разрезав вставил в виток получилось вдвое подняла машину на 4 см) поставил вплотную к верху так сказали безопаснее. по середине нельзя ставить так как может лопнуть пружина.
Теперь красота пофиг на бордюры проезжаю разворачиваюсь не цепляя их! так что советую. установка проста поднял машину что бы пружина вытянулась полностью и вставил его и поджал хомутиком что бы не убежал когда опускал.
ludacris
21 October 2014
nikolas2
у меня так же все было, сразу перестал глохнуть и дергаться)
ludacris
18 September 2014
alexnasa
то есть это дело не в дисках тормозных??
просто трясет не только руль, но и машину и по педали отдаёт...
ludacris
18 September 2014
Друзья подскажите!
когда торможу машина трясётся, бьёт по педали тормоза, руль трясётся, но машину не тянет ни в какую либо сторону
я думаю это тормозные диски повело от перегрева или с суппортами что то, а как вы думаете???
ludacris
18 September 2014
AVadus
Я ставил от лады калины подошёл как родной и все хорошо работает ! фильтр 100р.
ludacris
3 July 2014
Corund
R16 штатные
а тормозные от первого фокуса подходят.
ludacris
1 July 2014
Всем привет!
купил себе магнитолу, поставил вообще как родная
и еще с ебея пришёл чехол на руль, обшил вообще хорошо получилось мне кажется!
ludacris
22 June 2014
wowka17
поменяй фильтр топливный и сеточки на турбинке)
у меня тож так было поменял и все норм))
ludacris
10 June 2014
Andrey_ka13
У меня такая же беда,alexnasa имеет ввиду, что турбинка "топливный насос"
у меня машина глохла на ходу, жму газ не тянет, такое ощущение что перекрывают воздух
я тут почитал и решил почистить сеточки которые находятся одна в стакане на насосе а другая не посредственно на стакане
так воя я их почистил и заменил ещё фильтр тонкой очистки, кстати подошол фильтр от лады калины за 100р. он только мальща потолще в объеме, а самое главное куда одеваются патрубки один в один с моим бывшим фильтром. на котором было написано Made in USA.
теперь покатаюсь если такие же симптомы то значит умирает насосик, я посмотрел можно купить его отдельно без стакана, даже от другой машины главное что бы клемы и патрубки подходили)
его цена в районе 1000р. ну если сам будешь менять)
я сам все разбирал и лючок резал все как добрые люди расписали
Кстати спасибо им большое по-моему в частности и alexnasa
ludacris
29 April 2014
Discosuperstar
у меня то же такая же проблема с оборотами при заводе авто
спасибо буду знать что делать)
ludacris
22 April 2014
Превет всем) вот поменял воздушный фильтр на нулевик) как вы думаете нормально получилось?
ludacris
11 April 2014
Ребят подскажите когда загорается лампочка бензобака, сколько литров в баке ещё есть??
ludacris
10 March 2014
kudryaviy
Рычаг аварийного отключения положения парковки (автомобили с автоматической коробкой передач)
Механический рычаг аварийного отключения предусмотрен для обеспечения возможности переместить рычаг селектора из положения парковки Р в случае разряда аккумуляторной батареи или неполадок в системе электрооборудования.
При помощи плоской отвертки (или предмета сходной формы) снимите крышку, расположенную на центральной консоли, рядом с рычагом селектора.
Ключом (или предметом сходной формы) протолкните рычаг блокировки в отверстие, расположенное под крышкой, и одновременно с этим переместите рычаг селектора режимов из положения Р.
ludacris
9 March 2014
VitasFocus SE
ну хорошо) так в чём проблема??
ludacris
9 March 2014
Подскажите пожалуйста)
правая лампочка ближнего света не горит а на дальнем горит я думал что она накрылась и купил новую помоему как и старая называлась(HB5) но результат такой же ближней не горит а дальней горит)?? что за беда???
ludacris
24 February 2014
Ребят так кто-нибудь подскажет сколько примерно стоит цепь в двигатель???
ludacris
20 February 2014
Приветствую всех)
сегодня поехал по сервисам с моей проблемой: мне не нравилось как работает мотор когда добавляешь газу, такой звук как будто что то стукает и чем больше газа тем больше этого стука)
я думал что это компенсаторы, но это сказали цепь стучит, так как она растянулась
ремонт встанет в тыс 10-15) одна работа самое мало 7 тыс) и цепь не известно сколько стоит)
вот вопрос!!! сколько примерно она стоит и ещё там какой то натяжитель надо поменять который увеличивает давление что то такое)))
