RIM1985
Иван, 39 years, Астрахань (RU), Ford Focus II
RIM1985
19 April
Друзья, продаю свои колеса.
Все фото в Авито.
Срочно продаю комплект колес.
Диски СКАД. Были приобретены новыми прошлым летом. Размерность штатная.
Резина Bridgestone Potenza S001 225/45 R18.
Родной профиль для Focus 225/40, но мне надо было поднять клиренс. Состояние резины в целом нормальное. Грыж точно нет. На сезон 100% хватит. Производство 2015 года.
Пробег на ней точный сказать не смогу, т.к. у меня 3 комплекта: зима 16", лето 16 для трассы и лето 18" для красоты. Возможно потребуется правка и балансировка - ямы. Но в данный момент проблем с биением у меня нет.
Срочная продажа, т.к. перехожу на другие диски, а эту хранить негде.
В данный момент стоят на авто. Смогу передать в воскресенье 21.04
Цена новых дисков от 11.000 ₽ за диск.
Поэтому без торга.
Доставка возможна через ТК при 100% предоплате.
Осмотр: ЮЗАО, м. Коньково (7-8 минут)
RIM1985
19 April
Продаю оригинальный мотор печки от FF2 2007 года.
Появился очень слабый шум (скрип) от подшипника в морозы. Практически незаметный за шумом потока воздуха, но все же. После прогрева работает идеально. Летом вообще не слышно.
Достаточно промыть (от вековой пыли) и смазать подшипники.
Себе я заменил на новый неориг, т.к. был в наличии.
Крыльчатка целая.
RIM1985
23 Marchmobile
oleg0413
Все ссылаются на некорректную работу самого джойстика и рекомендуют его разобрать и почистить.
Но мне это не помогло.
Надо попробовать подкинуть другой блок кнопок.
RIM1985
29 Februarymobile
Baccer
Здравствуйте.
А есть уже опыт? Фото/видео инструкции данного процесса?
RIM1985
20 December 2023
Друзья, ошибочно заказал комплект щеток, как я понял на FF1. Щетки зимние, японские.
Кат. номера: SW48 и SW55
Новые, т.к. даже поставить себе не смог. Продаю за ненадобностью.
Прошу обратить внимание на крепление. Оно как на фото. Для остального нужны переходники.
RIM1985
17 November 2023mobile
Это же на 1.8 и 2 л?
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
RIM1985
14 October 2023mobile
AL-DL
Есть
RIM1985
B-V-V
Ок. Значит будет попытка #2.
Отпишусь по результатам.
RIM1985
B-V-V
Это первое, что я сделал. Он в идеале был.
RIM1985
Приветствую вас!
Помогите разобраться с зеркалами.
Имеется дорест GHIA. С определенного времени появилась проблема, что электрорегулировка зеркал работает абсурдно: жму влево - идёт вверх, вправо - вниз, вниз - вверх и вправо, вверх - вниз и влево. И так оба зеркала, причем появились проблемы по очереди, сначала правое, потом левое.
Думал, что поменяю зеркала на рест (что сегодня и случилось) и проблема уйдет, но увы.
1. В чем может быть причина такого поведения
2. Может хотя бы распиновка иная поможет? Какие цвета проводов (есть в шапке) отвечают за конкретное направление регулировки?
P.S.: Да, я три месяца ждал поставки оригинальных хромированных накладок 🙂
Отдам даром или обменяю 7! Санкт-Петербург
RIM1985
25 September 2023mobile
-Amigo-
Можно разместить на авто за условные 100₽, а доставка будет 150 примерно стоить.
RIM1985
24 September 2023
-Amigo-
Очень надо, но в Москву...
RIM1985
24 June 2023mobile
Привет. Ребята, нет ли у кого-нибудь уголка металлического 30х30 длинной примерно 20 см.
Очень не хочется 3х метровый профиль покупать.
RIM1985
11 March 2023mobile
enigma78
Т.е. либо менять двигатель с 1.6 на дизель, либо ..... выкидывать ЭПВС.
К сожалению нет в природе генераторов на 150А для моего двигателя.
RIM1985
10 March 2023mobile
enigma78
Я знаю, что сейчас минусов напихают...
Хорошо быть теоретиком, когда практиковаться не на чем.
Перед установкой я изучил всю матчасть на данном форуме, рекомендации и теории заговоров. Но когда установил, то не все алгоритмы сошлись.
"Бред" описан личным 4-х летним опытом, при котором я заменил АКБ, генератор и регион эксплуатации.
RIM1985
10 March 2023mobile
FordoBoD
Я не смотрел коррекцию у себя, но могу сделать.
Просто у меня на почти лысой голове тоже волосы дыбом вставали, когда я видел расход по 16-18 л. зимой. А средняя скорость как раз была 12 км/ч (а/м часто жена управляет, я процентов 5 только).
А когда сам сел за руль на постоянку, да по пробкам и утреннему МКАДу на работу и обратно, то расход стал 10.1 л.
Так что вопрос в режиме движения тоже очень важен.
Ещё вспомнил один старый момент. У нас под впускным коллектором есть воздушный патрубок (между 1 и 2 цилиндром). У меня со временем из-за масла образовалась дыра и появился подсос воздуха. Он тогда тоже влиял на расход. Даже двигатель иногда глох при торможении, вакуума не хватало.
RIM1985
9 March 2023
XTreme_8bit
Ну не совсем согласен. У меня 1.6 с геной 120А - менял сам.
В эту зиму пробеги были небольшие, а морозы в Москве хорошие. Авто эксплуатирует жена и скорости небольшие, да и расстояния тоже.
Так вот ЭПВС включается сразу с включением печки. Ни о каких нескольких минутах даже речи не идет.
Жена любит тепло и печка работает на максимум. В таких режимах температура ОЖ не поднималась выше 60-65 гр. (смотрел через ELM). Из-за этого во время поездки все время был включен ЭПВС (он отключается автоматически при повышении температуры выше 65-70 гр.). И как следствие следующий запуск был затруднен или невозможен из-за разряда АКБ.
Т.е. делаем вывод, что не умеют наши мозги корректно распределять ресурсы генератора и надо следить за прогревом, работой ЭПВС и зарядом АКБ.
* генератор перебран полностью, АКБ гелевый свежий.
** на 105А генераторе АКБ разряжался намного чаще.
RIM1985
9 March 2023
FordoBoD
Какая у тебя средняя скорость?
RIM1985
4 February 2023mobile
Nata
Какой мотор и КПП?
Расход очень-очень хороший. Меня мой 15.5 раздражают на 1.6 АКПП
RIM1985
21 December 2022
osstapenkokoz
Ответ есть в шапке темы
Информация, какие GEM-модули поддерживают ЭПВС, а какие нет от dvSlash
" Ax — нет ЭПВС "
