gsxre
28 February 2023
Подскажите. Если купить адаптив и поставить туда led лампу, хороший ли свет будет???
gsxre
26 June 2022mobile
4honte
Обновил прошивку и все наладилось. А до этого плавали конкретно машина газовала до 2500 либо вообще глохла, но не всегда, не думал что программно ведь раньше такого не было.
gsxre
11 June 2022mobile
Всем привет. Подскажите код лобового стекла без обогрева, но с датчиком дождя фирмы AGC. И молдинги к нему тоже покупать надо? С завода стоял бор, но я так понимаю бор уже нет
gsxre
3 June 2022
Всем привет. Плавают обороты на 1,8 на нейтралке и при плавании оборотов слишится звук что то типо тррр со стороны водителя под копотом. Дроссель чистил, датчик сцепления проверял. Куда копать?
senchenko0102
Губку так же промываю и обратно ставлю. Воздушный фильтр меняю раз в 20 тысяч и не сказал бы, что он прям грязный, но менять уже надо
gsxre
1 June 2022mobile
Добрый вечер. За 10 лет владения фокусом мне впервые прислали маслянный фильтр оригинальный в упаковке. Это сразу можно сказать подделка???
Всем привет. За 400р свечу 1 369 704 реально купить??? или это подделка будет??? Магазин продает по такой цене
gsxre
8 May 2022
-2
Пробуй. Нонче 400 рублей не деньги. Не прокатит купишь ещё. |
не хотелось бы еще раз двигатель вскрывать. Как понять что оригинал??? фонарика ультрафиолетового достаточно? за 400р это по любому левак как я понял
gsxre
8 May 2022
Если этикетку просветить ультрафиолетовым фонариком и там все будет нормально, это будет говорить о том что это оригинал? Все равно уже заказал оригинал за 400р, хоть посвечу
gsxre
8 May 2022
-2
RicsНе буду рекламировать магазин, если надо название то в личку, но всегда беру здесь. Подделки не попадались. Вот и сейчас заказал за 400 руб. Про пластик наверное имеется ввиду крышка пластиковая. Вы смотрели на emex или exist они просто цены в 10 раз сейчас накрутили и не скидывают)))
Здравствуйте. Ищу прокладку на двиг 1,8 . В шапке нашел код 1 220 025 ценник у нее 400р еще в скобках написано пластик??? че за фигня такая?
Сейчас в России цены можно помножить на два. А скоро и натри... Поэтому ты не на форумах сиди а заказывай. |
посоветуйте что заказать на 1,8 двиг
gsxre
1 March 2022
-2
Rics:
Не сли бы меня SKF не подвёл дважды, я бы рекомендовал его. Но так как случилось то что случилось, то я поставил в последний раз INA. |
INA 538026110 на 1,8 мотор пойдет? что то цена как у оригинала
Rics
посоветуйте что лучше, я просто бегло пробежал. Видел ваши отзывы о SKF. Про Graf на драйве прочитал, вроде хвалят. Понимаю, что лучше оригинал, но хотелось бы подешевле и качественное
Здравствуйте. Я так понимаю на данный момент вариант GRAF PA 903 на двигатель 1,8 лучший вариант?
Думаю, он говорил про реле бензонасоса.
Теперь второе: у меня тоже были "глюки" в виде неработающего бензонасоса. Бывало, включаешь зажигание - а насос "молчит". Пытаюсь заводить - заводится, но либо сразу глохнет, либо работает очень неустойчиво. Думаю, мотор работал на парАх бензина (на остаточном давлении). Я позвонил электрику, объяснил ситуацию. Он сразу спросил: сигналка Старлайн? Получив утвердительный ответ сказал: приезжай, не ты первый. В итоге оказалось, что виноват узел Старлайна, который блокирует БН. Ну, как блокирует: тупо "рубит" электропитание. Электрик удалил этот узел (этот блочок), и проблема ушла.
(Старлайн B6 Twage) |
я же про это и говорю, что в самом блоке старлайн реле косячит
gsxre
15 November 2021
Народ подскажите, стояли стойки стаба от прошлого владельца стояли- ---RUVILLE 916550--как я понял от мондео. Заказал новые Metalcaucho 05941,они, по размеру вроде одинаковые, но теперь слева, стойка капитально трет кузов, не могу инфы найти, там случайно нет разницы верх низ? Сколько я переменял стоек, разницы не должно быть. Поискал в теме, нашёл, что возможно сдвинулся стабилизатор. А из-за чего он может сползти? Просто справа, на самом деле много места между стойкой и лонжероном |
Низ или верх разницы нет. Старые стояли и не терли, хотя такие же, странно. Ты же сам видишь разницу между стойкой и лонжероном, вот ответ на твой вопрос. А сдвинулся может от удара
gsxre
15 November 2021
Здравствуйте! Машина не завелась ключом кручу насос не слышу, пред целый, реле щёлкает, нажал на кнопку аварийную ни чего, достал насос напрямую подключил 12в крутится, начал смотреть питания на фишке насоса зелёный с оранжевой полосой при выключенном зажигание показывает 0,58в при включении 0 на пару секунд и опять 0,58в! Реле купил от калины пред ставил новый все одно и тоже! Куда смотреть? (сигнализация не может вырубать подачутоплива starline a91) |
Так же было, сигналка старлайн тупила, реле через раз работало. Ты где реле менял??? Оно ж в самом блоке сигналке впаяно.
Все привет. Подскажите моменты затяжек переднего рычага заднего сайлента и переднего сайлента. Затянул передний на 130, а задний два болта по 115. Нашел кучу информации и везде разные показатели
Может кто подскажет? куча форумов облазил и тем на разных сайтах, но не нашел нужный ответ, какие стойки стабилизатора задние (прямые ) кроме оригинала будут хорошо ходить? фф2 дорест. кто то от митсубы хвалит, но они 300 р стоят, неужели они будут норм? даже пиленга дороже. спереди ставил себе лемфердер, но прямых на задние не нашел такой фирмы. Кто что скажет про FAG например? |
Где ты нашел по 300 рублей?? по 700 р- 1 шт.недавно брал от митсубиси
