Lexer
17 Maymobile
Eugik
За все время как поставил ни разу туда не лазил, так и продал месяц назад). Единственное термостат из комплекта не стал ставить, новый купил
prapor84
По моему субъективному мнению тормозят хуже оригинала и подозреваю, что и как сообщением выше что-то со скобой. При движении назад стали клацать (закусывать). Так что больше брать не буду
Lexer
24 October 2023mobile
Комплект 2143800. По цене 3800, не так дорого мне кажется
Lexer
14 October 2023mobile
VortexОтчёт по замене ремня грм. Все что стояло с завода. Ремень по всей длине покрыт неглубокими трещинами. Пробег 107000. Приводные взял Dayco. Ставил оригинал, отчет о покупке выше. За все про все отдал 20180 рублёв
. Всем удачи
Lexer
Мой комплект на замену. Подозрений на первый взгляд не вызывает. Пробег 106000, помпу менять не буду, вроде без подтеков. Сальник коленвала поменять от греха? Что с приводными ремнями? Может контики взять по отдельности?
Lexer
2 October 2023mobile
Задние поставил Zimmerman
Lexer
Форд фокус 3, 2016 год. Замена колодок в круг и задних тормозных дисков. Диски 6900. Колодки перед 2700, зад 2500
Что стояло до этого
Передние диски 278 мм еще походят
Lexer
24 September 2022mobile
Всем привет! Нормально ли такое поведение троса ручника? Или купить другой? Трос натягивается и обратно ему не даёт разжаться резинка
Lexer
25 August 2022mobile
-2
Всем доброй ночи. Есть ли опыт установки данного комплекта?
Стоимость работ небольшая. Подпружинные оригинал стоят космос.
Lexer
toxableech:
шурец
Я решил фокуса не продовать так что делать полюбому буду, в голове пока одна идея на фото где отмечено красным вставить что нибудь чтоб недавало заслонке полностью закрыватся (хабарик например) . Правильно я показываю? |
хабарик. Спасибо посмеялся
Перед зимой полезу делать печку. Тросики порваны плюс ещё когда рукой переключал направление воздуха серпом взбесился и отломал штырёк, который заслонку двигает. Я уже в предвкушении работ
razor20
Какой насос ставил?
Lexer
3 May 2022mobile
Отчёт по установке металлического корпуса. Термостат поставил новый. Датчик оставил старый. Форд фокус 1. Всеволожск 1,6
Lexer
19 February 2022mobile
Установил сцепление 3000951030 SACHS
Выжимной 3182 998 603 SACHS вышло все в 12688.
Работа 5000. Масло в коробку 2 литра 1800. Тормозуха была в запасе. На долив и прокачку ушло около 0,5 литра. Такое же сцепление отслужило с 2015 года и примерно 120 000 км. Более дешёвый вариант показался более хлипким что-ли. Пружины одинарные и болтаются, плюс сердцевина более крепко сделана. Цены в СПб. Всем удачи!)
Lexer
14 February 2022mobile
nejikitos
Добрый вечер. А более дешевое Сцепление идентично по диаметру 3000 951 030?
Заказал as metal. По приходу и установке отпишусь
96odyvanchik69
Меняй. Рано или поздно помрет в самый неподходящий момент.
Всем доброго вечера! Подскажите коды или размеры резьб на болтах крепления катушки. 1,6 Duratec
Lexer
8 April 2021mobile
lavelidavo
Патрубок был сразу прямой, но думаю что прокручиватся должен. Штуцер покупался отдельно.
Lexer
16 December 2020mobile
Добрый вечер. Вопрос к тем, кто уже находил проводку на русфокусах рестайлинг. Это она?
