VASE2006
Нижний Новгород. область (RU)
VASE2006
3 May 2014
шумит свистит ГУР
перебирали ГУР поставили и он зашумел сначала очень громко потом звук на холостых спал. крутишь руль треск какой то. кто перебирал сказал что может какую хрень не так поставил (как я понял что типо колечек) и надо подождать пока они притрутся. значок проверить двигатель горел минут 10. потом погас, когда на холостых звук стих. ГУР работает все крутится только звук. страшно ездить)) стоит ли беспокоится или правда все притрется через некоторое время. какие мысли? ах да ремень новый поставил немецкий. еле натянул. может ли он как то влиять еще. жидкость на гуре в норме.
писал в другую ветку но там молчат... может здесь что подскажут
VASE2006
30 April 2014
шумит свистит ГУР
VASE2006
28 April 2014
Region08
все нормально. разобрался. ставил не так как нужно. ставил по схеме описанную на предыдущей страницы раптором и соответственно оказался он не в натяг.
завтра поставлю отпишу что как. сегодня выяснилось что во время ремонта ГУРа его не правильно собрали и по-этому завтра буду переставлять ремень снова. а сегодня натянул кое как))
VASE2006
28 April 2014
sanek-gl
посмотрел. попробую конечно но там автор пишет что ремень ставил 1895 длинной. а у меня 2100. может я не так поставил. вообщем попробую еще переставить
в сервисе ставили 2 недели назад. еле натянули. но он лопнул из за ГУРа. сейчас ГУР подтянул и купил новый ремень на 2100 и вот этот немецкий ремень свободно болтается.
кстати если кому интересно то ремни 2100 с 6 каналами подходят от патриота. стоит 300 р- русский, 600р- немецкий.
VASE2006
28 April 2014
sanek-gl
спасибо конечно за отзывчивость. но вы плохо прочитали мой пост.
я поставил по схеме ремень и у меня он не в натяг. вот спрашиваю може что с натяжным надо делать или еще что
VASE2006
28 April 2014
друзья. помогите мне "чайнику" поставить ремень.
у меня фокус 1,8 зетек с кондеем. купил ремень 2100- 6 рк. попробовал поставить по схеме. поставил но он оказался далеко не в натяг. свободно ходит. может что то с натяжителем делать может что то еще. я не знаю тут читал читал не нашел. недавно покупал такой же ремень русский он ставился в натяг (в сервисе) ща к сожалению в сервис не могу попасть по-этому пытаюсь сам. ремень ща немецкий купил и вот он не в натяг встал. измерил его 103 см (половина + не сильно прижимал, значит и ремень сам реально 210).
помогите по шагово что как куда.
спасибо
VASE2006
22 April 2014
здравствуйте. подскажите как быть. купил фокуса 2003 года 1,8 движок ездил порвался приводной ремень, посмотрел оказывается ролик ГУРа стоит криво. и вообще не понятно от форда ли он. но работает все. так вот нужно ролик поставить ровно. люди предложили подпелить ушки и попробовать поставить этот ролик ровно. НО ролик не раскручивается вроде, значит он цельный. новый за 15000 или около того покупать ой как не хочется.
VASE2006
20 April 2014
Region08
у меня фокус 1,8
да. 6 ручейков длина 2100. подошел от патриота с кондеем. ездил три дня не спеша все нормально было. открывал капот смотрел, ремень целый. а потом по трассе поехал и на 140-150 он лопнул. (кстати старый оригинальный ремень тоже лопнул на скорости).
посмотрел ролики под капотом пошатал. некоторые слегка шатаются некоторые нет. вот просто не понимаю должен ли быть небольшой люфт или все намертво должно стоять.
VASE2006
20 April 2014
здравствуйте. купил фокуса порвался приводной ремень, поменял, поездил три дня и опять порвался. прочитав море инфы думаю дело в роликах. вопрос как определить в каких и какие из них можно поменять на ролики от русских авто.
читал что от шеви нивы подходят ролики а ремень ставил от патриота.
p.s. живу в деревне запчастей для иномарок нет. по этому и ставлю аналоги от русских.
VASE2006
20 April 2014
здравствуйте. купил фокуса порвался приводной ремень, поменял поездил три дня и опять порвался. прочитав море инфы думаю дело в роликах. вопрос как определить в каких и от какие из них можно поменять на ролики от русских
