Barrada
Москва (RU), Ford C-Max I
Подсветка замка зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
Barrada
6 November 2014
dimartys
Я брал тут.
Есть синий и красный цвета. Зелёного или белого нема.
Всё очень хрупкое и тонкое (провода - волосинки просто). Когда получил, то расстроился, как, например, коллега SANYA76 выше. Однако деваться некуда и деньги уплОчены.
Устанавливал совсем недавно. Было холодно. Устанавливается (у меня C-MAX) элементарно: просто надевается на металлическую шайбу с замочной скважиной внатяг. Ничего не клеил.
Но вот эта голубая накладка с надписью подбешивала. Ладно, думаю, пущай стоит! Но потом решил слегка провернуть кольцо, чтобы точнее выставить разметку. И... О, ЧУДО! Она отвалилась! Теперь у меня просто красивое красное кольцо (фото могу потом выложить, если надо). Как выяснилось, клей наносится только на вот эту декоративную накладку, и на холоде её можно оторвать вместе с нанесённым клеем проворотом без последствий для всего изделия!
Запитался у лампочки подсветки педалей. Не путайте полярность! Можно спалить штукенцию.
В условиях зимней тьмы реально удобно!
Всем удачи в экспериментах!
Barrada
18 September 2014
Las9w
Нда... пошуршал в инете... не густо... В Минске не нашёл.
Barrada
17 September 2014mobile
Byrik
Я наткнулся на это чудо в магазине М.Видео.
Смотрите либо около касс, в разделе мобильников или навигаторов.
Barrada
17 September 2014
Las9w
Абсолютно с Вами согласен.
Barrada
12 September 2014
-Евгенич-
Поезжу ещё и отпишусь как моя штуковина себя ведёт.
Barrada
12 September 2014
-Евгенич-
Ну, тогда тебе надо провести тестовые испытания и всё станет ясно.
Кстати, я иногда смарт в горизонтальном положении зажимаю подпружиненной крышкой верхнего бардачка. Но это некрасиво и всё из бардачка может улететь. У меня там полис ОСАГО лежит и всё, поэтому не страшно.
Barrada
12 September 2014
lexys72
Как я понял, там надо магнитик наклеивать на устройство. Этого не сделаешь, если, как у меня, ребристый чехол. Держаться не будет.
Для "голого" устройства без чехла - очень неплохой вариант.
Да, кстати, рассказывали мне про случай, когда чехол с магнитом, который крепится на пояс, влиял на телефон так, что у него то ли не работал звонок (динамик), то ли глючило что-то. Может совпадение, а может магнитное поле повлияло на электронику.
Barrada
12 September 2014
-Евгенич-
С точки зрения разухабистой дороги - вообще не проблема. На ней быстро не поедешь. Особенно, если у Вас Ford C-MAX, Grand C-MAX, S-MAX или Galaxy. Клиренс и длинная база не позволят. На тех скоростях, на которых один из перечисленных автомобилей сможет по ухабам проехать, этот держатель обеспечит надёжное крепление смарта/навигатора.
А у джипов - проблемы такой не будет: лобовуха ближе и "стол" короче. Там обычный держатель на присоске можно к лобовухе прикрепить спокойно, и эта штука не понадобится.
Barrada
11 September 2014
Всем привет!
Как и обещал, выкладываю результаты ходовых испытаний автомобильного держателя для смарта/навигатора Bracketron UFM-200-BL.
Сразу скажу, что его цена не 490 р., а 390 р. В магазине, похоже, ценник перепутали.
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Вся штукенция состоит всего из 2-х деталей: основания с закреплённым на нём кронштейном с 3-мя поворотными «суставами», которые снабжены подпружиненной гребёнкой-фиксатором, и, собственно, самого держателя. Каждый «сустав» поворачивается только в одной плоскости. Кронштейн вставляется в специальный паз на тыльной стороне держателя. Фиксируется надёжно. Соединение легко разбирается/собирается.
Перед «установкой» на всякий случай протёр поверхность подошвы основания и панели торпедо обычным офисным чистящим средством для оргтехники с изопропиловым спиртом, чтобы стереть пыль, грязь и жир, улучшив адгезию.
Взгромоздил всю конструкцию со смартом на «стол» и давай гонять с резиновыми визгами по пустынной парковке торгового центра...
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ВЕЩЬ! После резких поворотов, ускорений и торможений с 30 км/ч «в пол» (а зачем быстрее?) эта штука только один раз сдвинулась в сторону лобового стекла (упёрлась смартом в лобовое стекло и остановилась, не упав) и один раз при резком торможении на задней передаче слетела на подлокотник между передними сидениями. Только потому, что я её поставил под наклоном на скат торпедо рядом с кнопкой «аварийки». И всё! В жизни мы так тормозим нечасто. Да и не всякая присоска/скотч выдержит такие перегрузки. На рельефной поверхности держится лучше, чем на гладкой.
Цепляется очень хорошо за счёт спецматериала, веса и площади контактного пятна. Никак не портит поверхность под собой. Можно пододвинуть смарт/навигатор поближе к себе, если чего-то не видно, или вообще переставить в другое место прямо на ходу! Навигационная информация (да и любая другая) читается на смарте отлично и всегда перед глазами. Дрожание картинки на ходу минимальные, изображение «не замыливается». Даже мелкий шрифт Яндекс.Навигатора нормально видно. На приём сигнала GPS/ГЛОНАСС материалы изделия никак не влияют. Смарт/навигатор стоит на «столе» как влитой!
ВЫВОД
Рекомендую всем, кто ломает голову как просто и быстро, а главное – изящно, установить какое-то устройство в кабине Ford C-MAX с его «столом» и огромным лобовым стеклом, доставляющим немало хлопот в контексте рассматриваемого вопроса.
Под спойлером небольшой фотоотчёт.
Barrada
10 September 2014
tired_pilot
Большое спасибо за оперативный ответ!
Barrada
10 September 2014
Добрый день!
У меня вопрос общего характера...
Я использую браузер SRWare Iron Версия 35.0.1900.0 (280000) на базе Chromium. Почему-то не могу вставлять ссылки на посты, нажимая кнопу "Ссылка". Прописывается тэг, я его заполняю, но в предпросмотре вообще отсутствует эта строка! Почему так? Это из-за браузера?
Пример:
Barrada
10 September 2014
Bvm3
Посмотрите, что я вчера нашёл в магазе случайно... Может Вам тоже подойдёт.
(Держатель для мобильника, КПК, GPS)
Barrada
10 September 2014
Всем привет!
Озадачился как закрепить на "столешницу" торпедо Ford'a C-MAX'a смарт для отображения навигации...
Много чего посмотрел. Но вчера случайно попались на глаза вот такие крепления...
На торпедо (КУПИЛ ЕГО)
На лобовуху (только под импортные навигаторы и с комплектом различных креплений-переходников)
Подкладка на торпедо под присоску крепления на лобовуху
Крепление в подстаканник
Нижняя часть выполнена из "цепкого" материала, который не скользит даже на неровной поверхности, как у нас, а сама штукенция весит примерно 1,5-2 кг, чтобы прижиматься к поверхности.
Поставил на торпедо и всё! Крепить ничего не надо, клеить не надо, сверлить - тоже.
И цена нормальная.
P.S. Не хватило времени испытать вчера. Как испытаю - отпишусь.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Barrada
8 September 2014
Бендер.
Ответил тебе.
Дело только в напруге. Регистратору надо 5В, а в прикуривателе и бортовой сети - 12В.
Barrada
8 September 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо Вам, Добрый Человек, за такой оперативный ответ!!!
Странно, но опять же на Экзисте чёрный зажим (1510276) обзывается "Втулкой"!
Barrada
8 September 2014
Всем привет!
Решил я пробросить провод питания для регистратора от прикуривателя до зеркала заднего вида под торпедо и обшивкой передней стойки.
Ну, как бардачок и т. п. снимается я разобрался. Спасибо форуму!
Пробросил, значит, до стоек... и стал снимать обшивку. Когда снимал отломались части шляпок клиньев-фиксаторов обшивки.
Теперь хочу заказать новые детали, но номеров не знаю. Перекопал форум, вроде бы номер - 1 342 226, как я понял. На Экзисте почему-то называется "Втулка".
Коллеги, не могли бы вы мне помочь с поиском номера детальки.
Заранее благодарю!
Barrada
10 July 2014
P1S
Спасибо за помощь, P1S!!!
Но вообще как-то странно сделано... А, наверно на всякий случай сделано, чтобы если в тёмный тоннель заезжаешь, так всё видно было до срабатывания реле... Особенно после яркого освещения на солнце в погожий денёк. Ведь слепит не свет, а тьма после света в данном случае. Видимо так.
Barrada
10 July 2014
Всем спецам привет!
Начитавшись этой темы по ходовым огням, решил тоже попробовать. У меня C-MAX Ghia 2005 года выпуска, дорестайл, фары обычные, не ксенон, есть режим света "AUTO".
Разжился вчера 4-хконтактной релюшкой от Лады Калина за 80 руб. (номер на верхнем торце: 119-3747210-10, номер на "фасаде": 98.3747-111). Фото прилагается...
Воткнул его с разъём K5 (он же R15 по бумажке на крышке блока предохранителей), воткнул предохранитель на 10А в F71 (двигатель глушится нормально). Проверил. Работает!
Но есть один нюанс! Переключатель света в положении "AUTO", солнечный день и работают только дневные ходовые огни (в моём случае - горят лампы ближнего света без габаритов спереди и сзади, подсветка приборной доски и кнопок в салоне отключена).
Но, что интересно, ГОРИТ подсветка крутилки переключателя света и подсветка стеклоподъёмников с кнопками настройки внешних зеркал заднего вида.
Вопрос: это нормально? Или что-то некорректно работает? Может быть, выручит 5-тиконтактное реле?
Заранее благодарю за ответы/советы.
