kuzmich-stv
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
kuzmich-stv
20 May 2020
Я один не понимаю, зачем эта лотерея с ФФФ? Верю, что само по себе масло-хорошее. Но риски купить М10Г2К или ,того хуже И40 в канистре форд слишком высоки. Правильно кто то тут уже сказал, завязывайте вы с этим делом.
kuzmich-stv
19 August 2019
Друзья, а что в Вашем понимании "пламегаситель"?
Это слово стало таким модным, как когда-то "евроремонт". что такое пламегаситель? Кусок трубы ,который вваривается внутрь корпуса нейтрализатора,чтоб не было звука пустой бочки? Или может гибкий сильфон компенсатор, именуемый в народе еще гофрой?
kuzmich-stv
31 March 2019
Андрюхан77:
Коллеги.
Победил я вибрацию.
1,6 АКПП -100 л.с. 210 тыс. км.
Напомню, у меня была вибрация при разгоне от 40 до 60 км/ч на второй передаче. Реже на третьей. Иногда биение ощущалось на четвертой под нагрузкой.
Но самое противное, что на второй передаче в диапазоне 2000-3000 оборотов авто прям трясло. Проблема существовала с 2016 года и особенно противно противно последние 50 тыс. км.
Сначала вибрация проявлялась на непрогретом моторе. Потом наоборот - на холодном биения были меньше.
Иногда казалось, что машина едет на овальных колесах.
Много писал в этой теме, много читал, спасибо всем, кто помогал советами.
Что было сделано:
- замена резины, колесных дисков и их комбинации - эффекта не дали
- замена передних ступичных подшипников - уменьшалась тряска на скорости
- замена правой и левой полуосей - лишь частично уменьшили амплитуду колебаний
- замена всех трёх подушек двигателя на оригинал (опор) - эффекту не дало
- замена сайлентов в передней подвеске - эффект никакого
При последней замене масла мастер указал мне на то, что сливаемое масло больше напоминает смолу, чем отработку. И это при том, что я меняю масло 10-12 тыс км. и пробег авто трассовый. Подозрительно.
На днях проверил уровень масла - масло не ест, уровень от замены до замены стоит на месте. Но масло снова ЧЕРНОЕ на пробеге 9 тыс.км. Такого никогда не было.
Итак, произвел я раскоксовку поршневой и промыл форсунки, камеры сгорания и клапаны Винсом. (нет у меня тут ничего другого, кроме винса).
Как мыл. Этап первый - промывка в цили
- купил 2 литра (два литра) Винса для инжекторов.
- залил в цилиндры на горячую на 2 часа по 40 мл, закрутил свечи
- осушил цилиндры, продул. Выдул кучу пекообразной гари и грязи. Жидкость черная
- прокрутил коленвал
- повторно влил жидкость в цилиндры
- через час повторил осушение и завёл авто на бензине.
Суммарное время нахождения жидкости в цилиндрах - около 3-х часов.
В цилиндрах 2 и 3 после первого замачивания через 2 часа почти не осталось жидкости, ушла в картер.
Отсасываемая жидкость была с нагаром, черная.
Этап второй. Промывка на работающим двигателе.
- подключил самодельный аппарат к рампе и зали в него полторы бутылки винса. Это около 1600 мл.
- завел и на холостых работал 15-20 минут
- затем останавливал двигатель, снимал разъем с катушки и делал пару прокрутов стартером. Цель - "задуть" в цилиндры немного распылённой смеси для отмачивания.
- после 15-20 минут - старт и прогазовка 2-3 тыс. оборотов несколько минут.
Данный цикл с отмачиваниями я повторил 4 раза (четыре).
ИТОГ: Вибрация ушла полностью. То есть совсем. На низах тянет лучше. Ракеты не получилось, но я доволен результатом. Ближе к вечеру допишу замечания.
ПыСы. Хотел бы промыть Лавром, но у меня в доступности был только Винс.
Я тоже если честно не совсем улавливаю связь)))Вибрация как на овальных колесах,и грязные форсы.
kuzmich-stv
31 March 2019
Видимо один я такой удачливый)))Мой 2,0 проехал 270 тыс. и пробка родная,и резинка на ней тоже)))
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
kuzmich-stv
5 February 2017
Веталь76:
Мотор не скажите какой, интересно просто?
2.0))
kuzmich-stv
26 January 2017
Проехал на иридиевых нжк 83 тыс км. зазор убежал на 1 десятку,подогнул по калибру до 1.3 и поставил назад. прекрасно работают.новые заказал.
kuzmich-stv
26 January 2017
Иван-АНТЕЙ-
Открою Вам секрет.Зря Вы ролик выбросили.Свистит ремень.
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
kuzmich-stv
27 November 2016
Наши направляющие не мажутся. только их очистка и при необходимости шлифовка шкуркой до блеска.
kuzmich-stv
25 July 2016
он 4х контактны
Он трехконтактный)))
kuzmich-stv
25 July 2016
Это датчик низкого давления.ДВД стоит у правой фары.
kuzmich-stv
3 July 2016
Mechanicus1:
12321123
Когда читаешь какой-нибудь дальневосточный форум (drom), то там много слэнговых названий узлов отличаются от наших и как раз "линками" там изначально называли стойки стабилизатора.
Еще мне не нравятся, когда амортизаторы стойками называют, например, часто пишут: "У меня стойки застучали", так и хочется спросить: - Стойки чего?
"Поменял МСК..." - хм, маслосъемные кольца, колпачки?
Ну почему же!Если конструктивная схема подвески,например,Макферсон-то амортизатор уже перестает быть просто гасителем колебаний,и становится частью кинематического "каркаса"подвески,воспринимая боковые,изгибающие и прочие нагрузки.И называется такой амортизатор стойкой.Стойкой амортизационной.
kuzmich-stv
3 July 2016
pavel_u
Никакой специнструмент не нужен. Просто откручивай и все.Под ним золотник,фреон(если он там есть)не убежит
kuzmich-stv
4 November 2015
Автор,очень дорого!
kuzmich-stv
26 September 2015
Хлопцы!Как же так?Ведь вытаскивая шток,Вы наоборот навеки вечные открываете клапан на всю калитку!И как у Вас потом дроссель загрязняться перестает-мне непонятно. НННинанятттна...
kuzmich-stv
29 July 2014
YOrok
покань видео.Сильно нагревал?
