korigor1960
Челябинск (RU)
korigor1960
27 July 2014
E_DarkNess
Все, получилось распаковать файл. Спасибо за книгу!!
korigor1960
27 July 2014
E_DarkNess
Для Фиесты скачал заархивированный файл,распаковываю,
он распаковывается,но этого файла я не нахожу там куда указал путь...
korigor1960
27 July 2014
E_DarkNess
А у меня почему -то после распаковки файл не появляется в месте где он должен появится. Файл ,который распаковывается имеет расширение MDM, а мой комп не может видимо его прочитать.
korigor1960
27 July 2014
E_DarkNess
Спасибо, попробую. А нельзя получить ссылку где можно посмотреть как добраться до датчика АВС переднего? Понятно , что надо вначале снять переднее колесо. И его сразу будет видно?
korigor1960
26 July 2014
FORD FIESTA 2005 года выпуска. Загорелось и не гаснет ABS и восклицательный знак в зубчатом кружочкена шкале приборов. Причем когда завожу машину загорается и не гаснет ABS, потом ,проехав несколько метров он гаснет и ничего не горит, потом загорается две лампочки, на которых два вышеоописанных символа. Когда горит восклицательный знак начинает неправильно работать роботизированная коробка передач- скорости вверх переключает, а вниз нет. После отстановки на шкале горит тот номер передачи, на которой начал замедление движения. Нажимаю чуть акселлератор и скорость сбрасывается на первую,после начинается движение с переключением скоростей. ABS не проверял работает или нет. В сервисе подключив комп сказали, что неисправность переднего правого подшипника почему-то. Говорят т.к. подшипник стоит дороже датчика ABS и замена подшипника дороже, то ты купи датчик, мы его поставим и если неисправность исчезнет, то все делао в датчике. Но ведь датчик стоит не малых денег и такой перебор вероятностей меня не устраивает. А если датчик окажется исправным, то тогда мне придется покупать подшипник, и.т.д. Когда вначале движения, как я писал выше, еще не горит восклицательный знак, то коробка работает правильно. И в сервисе сказали, что может быть погасив неисправность по ABS ,погаснет и восклицательный знак, который сигнализирует о неисправности в коробке передач. Вообщем закружили мне голову полностью. Вот и пришлось уже искать помощи на вашем форуме!!
