Ребят, подскажите пожалуйста артикул оригинального литого диска r16 на форд фокус 2.
Для экспертизы мне артикул нужен, никак не найду. Прошу подсказать, пожалуйста.
PiterFF2, спасибо! А как затягиваешь, до упора?
Просто с пружинными хомутами нет шансов сломать пластмассовый сосок расширительного бачка. А с отвёрткой...?
Ребят, подскажите артикулы самозажимных пружинных хомутов на расширительный бачек.
Так понял лучше поставить их (как в оригинале) чем те которые отверткой затягиваются?
wizavi
4 December 2023
Ребят, прошу подсказать, где именно течь и как устранить. Пожалуйста.
За 1000км жидкость от метки "max" ушла ниже метки "min".
Жидкость долил. Осмотрел всё, а рама сырая (на фото видно). Потрогал под бачком и трубки - вроде всё сухо.
Но течёт же, рама сырая, да и бачек весь ушел.
Как думаете откуда и что делать? Пожалуйста, подскажите.
Фотки на Яндекс диск залил. Сырую раму видно:
https://disk.yandex.ru/d/Im0yh-0NYHYbkQ ФФ2, 1.6, 115лс, 2008 год.
Жидкость долил. Осмотрел всё, а рама сырая (на фото видно). Потрогал под бочком и трубки - вроде всё сухо.
https://disk.yandex.ru/d/Im0yh-0NYHYbkQФФ2, 1.6, 115лс, 2008 год.
starkovds
Болячки у всех +/- одинаковые)
Больше проблем с замком нет! Долго мучался (смазывал, чистил, проводку проверял), даже в сервис хотел ехать к автоэлектрику, а в итоге - купил замок, за 5 минут поставил и всё! Проблема ушла.
На авито их предостаточно. Они по моему немного отличаются (как я помню). Сделай несколько фоток своего замка и цифры с него сфоткай и ставь обратно, возвращайся домой и гоу на авито искать замену. Оригинал естественно бери. Оригинал я за 2000р взял, а аналог там же попадался за 1000р, рисковать не стал.
А соответственно, может и смысла нет переплачивать наперед? Хотя всё от кошелька зависит. В любом случае, даже если BSG30980004 на 1 год, то за 500р пойдёт.
rezmax:
BSG30980004 - этих мне на год хватило. Сдохли. ищу теперь тоже )) |
Блин, а я их же заказал, уже поставил. По 570р.
Ладно, на сколько хватит.
Потом придется видимо заказывать STABILUS 5724ZW. Если постараться, можно по 2500р за штуку найти.
Это считай 5к. А если BSG30980004 ставить в сумму на 5к, из расчета - комплект на 1 год, то хватит на 5 лет, да еще и с рассрочкой))
Ребят, их недорогих, для хечбека, какие нормальные?
Ребят, вопрос.
Сигналка «StarLine A94s» работает не корректно. Есть предположение что дело не в сигналке.
Суть: Завожу с автозапуска (всё отлично), прихожу к машине, открываю с брелка StarLine. Сигналка снимается, но двери закрыты. В этом случае открываю замки штатным брелком, потом открываю дверь и двигатель глохнет. При этом сигналка не срабатывает, т.к. я её уже отключил ранее.
Ради эксперимента попробовал, когда подхожу к работающей машине – сразу нажать на кнопку штатного брелка. В этом случае слышу, как открываются замки и через 1 сек приходит сигнал на брелок StarLine, что охрана снята.
Т.е. если открывать сразу со штатного брелка, то всё как надо работает, а если с брелка StarLine, то как задумано работать не хочет.
Второй момент. Раньше у магазинов бывало авто не глушил. Ключ оставлял в зажигании. Отстёгивал брелок сигналки и им закрывал авто.
Сейчас же, двери не закрываются пока машина заведена.
Но стоит заглушить и все ок.
Что такое и как решить?
Авто FF2, 2008 год, рестайл. Сигналка «StarLine A94s»
wizavi
5 August 2022
Вопрос решен. Сначала поставил ПТФ болтом вверх. Поток света размытый и регулировка ограниченная.
Потом перевернул (болтом вниз), поток света четкий и появилась адекватная регулировка.
Настраивал у стены в 21.00, сравнивая с высотой ближнего света. Птф настроил чуть ниже ближнего (в самом высоком положении).
Что не понравилось. Мощность света далека от того что на фото продажника. Но светлее чем оригинал. Оригинал вообще не понятно куда светит, и почему они ставятся от балды без настройки, тоже не понятно. Странная логика конечно: пусть светят хоть в небо, главное что оригинал и у ГИБДД вопросов не будет, чем неоригинал будет с регулировкой, адекватно настроен, но могут быть вопросы у ГИБДД. А если в глаза светят, то вопросов нет (оригинал).
wizavi
5 August 2022
john0791
Да, синий стороной к двигателю. Это всё вчера было здесь. По сути ценная, важная информация. Но модератор посчитал это флудом и удалил.
А по поводу стрелки, что на фото. Она есть, не отрицаю. Именно с этого я и начал беседу про этот фильтр.
Выше скопирую сюда часть:
"А то многие говорят что угольной (цветной) стороной ставить в сторону салона, а некоторые что по стрелочке в сторону салона, которая как раз должна повернуть фильтр угольной стороной в салон.
Но на этом фильтре синяя сторона и стрелка смотрят в противоположные стороны. Как его ставить, хз."
Вот как раз противоположность стрелки и синей стороны меня смутили. Если бы всё было в одну сторону - синяя сторона и туда же стрелка, то и вопросов бы не было. А у этого фильтра наоборот.
Offmax
Фильтр сегодня уже установил.
Да и мы определились вчера какой стороной. Хоть и пытался вчера один сбить с толку по своему незнанию, сравнивая этот фильтр с обычным угольным.
Половина сообщений удалены модератором с пометкой флуд, хотя речь была исключительно о фильтре.
Спасиб за предложение!
Snezhnii, PiterFF2, Спасибо за разьяснение вчера!
john0791
Причем здесь старый фильтр? Сейчас установлен фильтр другой фирмы. Сам же его ставил. Смысл по нему ровняться.
PiterFF2
"А так всегда ставится обрезанными краями в сторону двигателя."
А где у фильтра обрезанные края?
Ребят, вопрос.
Есть такие ПТФ
https://www.ozon.ru/product/protivotumannye-fary...wCTryIQУ них есть регулировочный болт.
Как правильно ставить эти ПТФ, головкой болта вверх или вниз? Вверх удобнее вплане регулировки.
Но вопрос не об удобстве, а как правильно будет падать свет, чтобы была линия света.
Ребят, какой стороной в сторону салона ставить фильтр SAKURA CAB19160 ? Загуглите его пожалуйста.
Так никто и не ответил.
Тогда другой вопрос задам, пожалуй более важный.
Кнопки должны быть с фиксацией или без?
С фиксацией- нажал кнопку, контакты сомкнулись и держутся пока снова не нажмёшь.
Без фиксации - нажал кнопку, контакты сомкнулись, отпустил - разомкнулись.
Какие кнопки нужны? Ответьте, пожалуйста кто делал.
wizavi
17 July 2022
Ребят, а кнопки какие лучше покупать для подрулевого переключателя магнитолы? 6х6? А длиной какой лучше?
Смотрю в "Чип и дип" кнопки 6х6, они есть разной длины (7, 9.5, 11 мм)
https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6601-9.5-180https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6601-11.0-180-it-1102khttps://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6601-7.0-180-tc-0104Какую длину лучше взять?
Выбор кнопок там большой, можно и другие купить. Посоветуйте, пожалуйста.
Ребят, а где то есть статья, как передалать джойстик для музыки, под следующее:
У джойстика есть переключатель звука (рычажок), вот его хочу оставить, а все остальные кнопки (остаётся три) задействовать для круиза.
Центральная к примеру будет Res, а две квадратненькие +/-.
Ну а кнопки вкл/откл круиза сделать отдельно на этом же джойстике.
Может кто так уже переделывал и еть где то статья? Прошу поделиться ссылкой, пожалуйста.
Andruha_C-max:
С торца сзади точно нет кнопок??? Тут:
Ребят, где бы купить такой джойстик? Если есть у кого ссылочка на Али - поделитесь пожалуйста.
И сразу по кабелю вопрос. У меня есть старый ELM327, без переключателя. Он для перепрошивки не подойдет? Если нет, то прошу посоветовать какой лучше заказать с Али.
