egermayster75
14 hours ago
Форд фокус 2 1.8 2006 год дорест, проблема с дворниками при включение дворников на первой скорости дворники работают по датчику дождя, но потом что то происходит и начинают работать без остановки, даже при выключином зажигании, грешат на реле которое под ногами пассажира, может кто сталкивался с такой проблемой?
l_andrey
Понял вас, Спасибо!
l_andrey
Пока не могу сказать про пробег в суточном одометре, я его только начал использовать, это вот первые показатели на почти пройденного пути 6км
l_andrey
Пробег у машины 267 т/км
egermayster75
10 October 2022
Всем привет, кто с таким сталкивался и в чем причина, при выключении зажигания дворники поднимаются немного к верху???
egermayster75
22 September 2022
Всем доброго времени суток, скажите пожалуйста кто заливал тормозную жидкость лукойл, стоит менять на лукойл?
egermayster75
16 August 2022
-2
Всем доброго дня, что можете сказать по поводу ступичного подшипника Патрон?
egermayster75
1 April 2022
тут такое дело, разобрал переднюю правую дверь с замком, не открывалась дверь с улицы. тросик целый механический часть выеживалась, собрал все обратно дверь стала открываться, но тут то и проблемка вылезла ставлю на сигнализацию штатную она запирает но тут же открывается и все двери открыты, открываю дверь начинает срабатывать сигнализация может что то с электронным механизмом кто сталкивался с такой проблемой???
egermayster75
27 March 2022
12345qwert
а вылечить можно ?
egermayster75
26 March 2022
Всем добра и привет! Вопрос такой лопнул расширительный бачёк, купил новый , при замене на новый бачёк со старого бочка слил антифриз так чтоб в бочке не осталось всю систему не сливал, сегодня в дороге заметил что с печки идет с начало горячий воздух а потом начинает прохладный воздух дуть а температура под 90 градусов что может быть и как лечить, может пробка воздушная???
egermayster75
23 March 2022
-2
foxsolo
там только бош и фордовскоие свечи
egermayster75
23 March 2022
подскажите пожалуйста передняя стойка от форда 2010 года 2.0 подойдет ли на форд 2006 года 1.8
форд хэтчбек 2006
egermayster75
23 March 2022
-4
foxsolo
тоже читал отзывы о Finwhale Комплект люди пишут что не плохие на озоне комплект 1500
egermayster75
21 March 2022
-3
Комплект свечей зажигания Finwhale Комплект что можете сказать про эти свечи???
egermayster75
17 March 2022
-PaNik_TS-
а как же со свечами быть на горячую не рекомендуют свечи снимать, вот как быть?
egermayster75
9 March 2022
-2
Sharik28
На озоне заказал генезис 4литра и литровую 2450 и 1 литр 800 рублей, вот такая цена ну и фильтр масленый маршал 600 рублей, попробую его,
egermayster75
9 March 2022
-2
Sharik28
LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 рекомендуется для данной модели Ford (EU) ВОТ РЕКОМЕНДУЕТ ЛУКОЙЛ
egermayster75
8 March 2022
Sharik28
Ну и как ощущения после формулы? блин на озоне 4700 формула
egermayster75
7 March 2022
Все доброго времени суток! Форд фокус 2 2006 год 1.8, лил масло формула 5w30, но сейчас оно как то очень выросло в цене, что можете посоветовать по допускам и по дешевле и нужно ли будет промывать после формулы?
