andreymsk
Москва (RU)
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
andreymsk
20 March 2016
Кто-нибудь ездил на дисках replica? Что то они подозрительно дешево стоят -2890р/шт. Еще нашел новые диски фирмы Borbet Германия. Отдают за 5250р/шт. Вот думаю какие взять))
andreymsk
20 March 2016
Диски я хочу взять r16, ширина 6.5, вылет 52,5. Еще у меня впереди стоят поставки 20мм. На зад тоже планирую ставить поставки (уже купил, но еще не поставил).
andreymsk
19 March 2016
Спасибо за ответ! Кратко и по делу)
andreymsk
19 March 2016
Всем привет!
Хочу купить резину и литье на лето. Литье хочу R16. Посоветуйте с резиной: 205/50R16 или 205/55R16. С профилем 55 не будет ли цеплять подкрылки? и не слишком ли тяжелые будут колеса?
Спасибо
andreymsk
18 February 2016
Заделали диагностику рулевого. Крестовины в отличном состоянии - люфт в рейке. Поеду в "гидравлику" на диагностику и ремонт рейки. Как сделаю отпишусь!!!
andreymsk
10 February 2016
В экзисте отдельного номера запчасти на крестовину нет. А колонка стоит космос!!
andreymsk
8 February 2016
Нужна помощь.
Был стуки в подвеске и люфт, когда слегка качаешь рулевым колесом влево вправо (не важно заведена машина или нет). В движении тоже присутствует небольшой люфт руля. Я поменял рулевые тяги и рулевые наконечники. Стуки впереди прошли, а люфт руля остался. На сервисе говорят, что скорее нужно менять карданы (их 2 шт), но я не нашел в каталоге экзиста этих запчастей. Может кто сталкивался с этой проблемой. Помогите
andreymsk
21 January 2016
Буду очень признателен, но я в Москве. Как можно у Вас их забрать?
andreymsk
21 January 2016
Всем привет! Попадает вода в салон форд фокус 1 2004г.! Хотел устранить щель между жабо и лобовым стеклом, но нигде не могу найти клипсы от ГАЗ ( которые описывались в этой теме выше). Обшарил все магазины с запчастями ГАЗ. Подскажите где вы их покупали.
andreymsk
28 November 2015
Всем привет! Планирую поменять масло в АКПП. Машина Фокус 1 2,0 европеец. Какой фирмы лучше взять фильтр в АКПП?: Jp Group (самый дешевый), Fram (подороже), Motorcraft (еще дороже, я так понимаю эта фирма поставляет из на конвейер).
Спасибо)
andreymsk
23 February 2015
Сколько будет стоить перебрать заднюю подвеску: поменять все рычаги, стойки стабилизатора, тормозные диски и колодки? Машина Форд фокус 1 2004г.в. 2,0
Разборки на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
andreymsk
21 February 2015
Нужен пыльник пластиковый передний (за передним бампером) на форд фокус 1 2004 года европеец. Кто сможет помочь?)
andreymsk
15 February 2015
Здравствуйте!
Сколько будут стоить след работы на форд фокус1 2.0, акп:
- замена клапана холостого хода;
- ремонт рулевой рейки (течет, не стучит)?
- установка проставок 20 мм на перед и зад;
andreymsk
15 February 2015
Здравствуйте!
andreymsk
10 December 2014
Потерялась скоба, которая фиксирует лампу ближнего света Н7. Она идет вместе с блоком фары или можно найти отдельно?
andreymsk
8 December 2014
Спасибо!!
Заменю и отпишусь))
andreymsk
8 December 2014
Всем привет!
напишите код КХХ для фокуса 1 2004г, 2,0 европеец. И какой из аналогов хорошего качества!!! Спасибо
andreymsk
7 December 2014
Всем привет!!
Помогите в решение небольшой проблеме:
Форд Фокус 2,0 АКП 2004 гв.
На холодную заводиться нормально. Минуты через 3-4 двигатель работает нестабильно (плавают обороты), особенно сильно проявляется если перевезти коробку в положение D и держать тормоз (всю машину колбасит)). Как прогреется все пропадает.
Динамика автомобиля хорошая. Расход в городе в пределах 12 л/100км (я считаю нормальный).
И еще подскажите хорошего специалиста по Фокусам в районе юго-востока Москвы)).
Спасибо!!!
