A.Savinkov
Воронеж (RU), Ford Focus III
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
A.Savinkov
2 April 2015
Это американская традиция. Скорее всего переключается, но знать бы как (опять же, скорее всего, какой-то бит в конфигурации IPC)
A.Savinkov
17 March 2015
dako75
В настройках устройства: Система/Обновление Системы
Устройство попытается найти файл прошивки на флэшке. Потом откроется сервисное меню (даже без файла прошивки). Там будет сброс к заводским настройкам.
Сверим сначала версии прошивки. У меня так:
https://drive.google.com/file/d/0B3xchXFCMSwZdFh...sharing
Затем смотрим протокол CAN. У меня так:
https://drive.google.com/file/d/0B3xchXFCMSwZcWZ...sharing
При этом на главном экране появляется кнопка Sync:
https://drive.google.com/file/d/0B3xchXFCMSwZLVR...sharing
Если на нее нажать - переходит в окно Sync
https://drive.google.com/file/d/0B3xchXFCMSwZbk5...sharing
A.Savinkov
14 March 2015
dako75
Звук средний. По моему субъективному ощущению, немного хуже штатного (у меня был РП33). Звук удалось улучшить до приемлемого для меня уровня установкой сабвуфера (http://market.yandex.ru/product/9369019/). Я слушаю в машине только музыкальные записи, использую формат FLAC (сжатие без потерь) и плеер Poweramp, поэтому про радио и фильмы много не скажу. Отмечу только, что радио в нем без RDS. В режиме AM радио ничего не ловит (ни одной станции). В режиме FM по субъективным ощущениям чувствительность хуже штатного, но для города хватает. GPS ловит быстро и работает хорошо.
В целом работает стабильно, проблем с производительностью нет. Работает на уровне хорошего телефона. У меня Nexus 5, я какого-либо дискомфорта по части производительности от FlyAudio по сравнению с Nexus не ощущаю.
Видео запускал из файла в формате H.264 1920 на 1080, прогрессивный, 60 кадров в секунду (скорость потока 16 Мбит/с) работает без каких-либо нареканий.
На мой взгляд, для G7117F01 сейчас лучший вариант. Использую примерно 4 месяца, возвращать штатную систему не хочу.
На мой взгляд, основные недостатки G7117F01 следующие:
1. Штатный MP3 плеер предельно упрощенный. Все, что есть на карточке сортирует в алфавитном порядке по названиям треков и играет подряд, без привязки к альбомам и исполнителям. Меня это не устраивает, поэтому использую Poweramp. При этом есть определенные неудобства: Poweramp не возобновляет воспроизведение после включения зажигания (нужно тыкнуть пальцем в экран). Не возобновляет воспроизведение после телефонного разговора.
2. Нет магнитного компаса, поэтому, например, Карты Google работают не так хорошо, как на смартфоне. Нельзя включить автоповорот карты по направлению движения в режиме просмотра карты (в режиме навигатора, после начала движения, когда направление станет известно по GPS, карта повернется, но после поворота машины поворот карты немного запаздывает. На смартфоне с магнитным компасом поворот карты происходит синхронно с поворотом машины).
3. Bluetooth реализован очень плохо. Можно подключить только телефон, при этом записная книжка отображается некорректно, поиска в записной книжке нет, чувствительность микрофона очень плохая (вас не слышат или слышат плохо, неразборчиво с провалами и заиканиями). Подключить по bluetooth какие-либо полезные вещи, например, датчик давления воздуха в шине нельзя. Передать файл по bluetooth нельзя.
4. Переключение на камеру заднего вида при включении передачи заднего хода происходит с задержкой 1-2 секунды. Отображение данных парктроника происходит с небольшой задержкой.
5. Есть глюки в софте (например, некорректное отображение температуры на улице - вместо минус 1 градус пишет 255, вместо минус 2 - 254 и т.д.) и практически никакой техподдержки от Flyaudio, обновление прошивки с исправлением их-же ошибок приходится выпрашивать, и далеко не всегда отвечают на письма с такими просьбами.
6. Сильно урезанный Android - отсутствует часть стандартных настроек аккаунта и синхронизации, нет настроек Bluetooth (его вообще нет с точки зрения Android), не поддерживаются экранные виджеты.
На мой взгляд, основные преимущества G7117F01 следующие:
1. Мгновенный старт после включения зажигания (просто выходит из спящего режима, в то время как все остальные загружают Android двадцать и более секунд (попробуйте перегрузить телефон, почувствуете, как это долго))
2. Работает с SYNC с охранением всех функций SYNC как на штатной системе
3. Хороший экран
4. Хорошая производительность
5. Встроенный модем HSPA (навигация с отображением пробок в реальном времени)
6. Стабильный (не глючит, не перегружается самопроизвольно)
A.Savinkov
12 February 2015
_bleak_
А из этой коробки провод с надписью Monitor чем заканчивается? (На фото не видно). Если тюльпан - то сунуть в голову, а если нет - припаять тюльпан и сунуть в голову.
Back и должен быть просто провод. Его нужно или к фонарю заднего ход подключить или поискать у головы выход, сигнализирующий о включении задней передачи (такой выход может быть, если голова подключена к CAN).
А чтобы не гадать, что это, пришлите (можно в личку) скан инструкции подключения или ссылку на сайт головы и этого устройства или хотя бы точные названия, чтобы найти можно было. (а о вдруг back это не вход а выход, чтобы КЗ не устроить)
A.Savinkov
12 February 2015
_bleak_
А что это? (как называется, для чего предназначено?)
Если это просто коммутатор камер переднего и заднего вида, то monitor подключать к видеовходу головы, а провод с биркой Back выходит из разъема с надписью Rear, это, видимо, сигнал включения заднего хода.
A.Savinkov
10 February 2015
firesanek
Добрый день, Александр!
Хочу поставить штатную камеру заднего вида на ФФ3 хэтчбэк.
Какие нужно компоненты заказывать не подскажете?
Как я понимаю, нужно камеру 1763431, кронштейн 1747479, блок управления 1763417 и кабель 1722022.
И где купить лучше? У вас ничего нет из этого? (лучше с разборки, а то дорого очень, особенно камера).
И еще вопрос, по поводу обновления SYNC G1 сможете помочь? (у меня SYNC с разборки установлен, в нем еще старая прошивка, которая не читает СМС на русском)
A.Savinkov
27 January 2015
S
spacelord:
Первая - переключение на штатный парктроник занимает около 5-6 секунд. Затем отображается пиктограмма машины и датчиков, но нет никакого звука.
а вторая - в прошивке есть приложение SYNC, но при запуске просто синий экран с крестиком для закрытия.
У меня FlyAudioG7117, но с теми же проблемами столкнулся.
По первому вопросу: у меня помогло установить камеру заднего вида, стало включаться быстро (ну, наверное, 1 секунда), анимация парктроников поверх картинки с камеры в углу экрана. По-видимому, голова ждет сигнал с камеры и переходит на анимацию парктроника большой картинкой на весь экран только если нет сигнала камеры. Попробуйте поискать в настройках магнитолы, может быть можно снять галочку "камера заднего вида" и тогда переключение на парктроник будет сразу, но у меня не помогло - при отключении камеры в настройках анимация парктроника вообще не появлялась.
По второму вопросу - у меня Sync работает, но для работы Sync нужно в настройках магнитолы сменить протокол CAN (для FF3 там всего 2 варианта у FlyAudio, один из них работает с Sync).
См. сообщение 16266468 в этой теме (почему-то ссылку вставить не получилось)
A.Savinkov
12 January 2015
Серый
Если посмотреть настройки центральной конфигурации в FoCCCus, то в байте 157 указывается настройка bluetooth, там есть вариант SYNC
Было опасение, что модуль SYNC просто не запустится, если он не будет указан в конфиге BCM.
Кстати, зачем модулю SYNC подключение к HS-CAN?
A.Savinkov
12 January 2015
Подключили наконец SYNC к FlyAudio. Спасибо umbertoo! Сделал все быстро и качественно, я бы так не смог.
Разъем от BVC перепиновали, добавили в него HS-CAN и выходы звука на голову (SYNC ALERT и стерео (дифференциальные входы) для воспроизведения музыки). Играет с флешки и через BT. Корректно работает с телефоном. Никаких изменений в конфигурацию BCM и SYNC вносить не пришлось (модуль SYNC б/у с разборки). Второго разъема для головы штатного не было, просто использовали подходящую колодку в которой задействовали нужные пины. Все кнопки на руле работают, включая кнопки голосового вызова ответа и отбоя от BVC.
Спасибо grimbo за его подсказки.
Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
A.Savinkov
6 January 2015
Уважаемые участники форума!
В теме несколько раз упоминается необходимость переконфигурации модуля SYNC при его установке на машину, но нигде не сказано как это сделать. Какая программа/аппаратура (кабель) нужны. Собираюсь подключить SYNC к китайской голове FlyAudio. SYNC с разборки, в какой комплектации раньше он стоял не знаю. Со схемой подключения вместо Bluetooth понятно, спасибо в теме почти все разъяснили.
A.Savinkov
28 December 2014
seregagad
Вера то есть, даже большое желание прикрутить синк к FlyAudio G7117, пока только не понимаю как.
Заказал модуль SYNC с разборки, должен приехать на днях, я даже не знаю какое это поколение будет (второе?) Какие их в России ставили?
Альбом схем для SYNC2 посмотрел, показалось что это не очень просто будет заменить Bluetooth на SYNC, хотя, наверное, многое можно не подключать. Самое интересное, что по CAN голова и модуль SYNC не соединены (т.е. к ним разные шины CAN подведены, причем к SYNC даже несколько). Обратил внимание на линию SDL (двухпроводная) которая прямо соединяет SYNC и головное устройство - это что, последовательный интерфейс какой-то? (Serial Data Line?). Мне бы материалы найти по интерфейсам между синком и головой, да понять куда к китайцу это подключать.
У FlyAudio режим SYNC есть. Переключается в меню начальных настроек с последующей перезагрузкой всего аппарата и вместо кнопки Bluetooth появляется кнопка SYNC (экранная). Если под рулем штатный рычажок голосового набора потянуть, то FlyAudio на него реагирует, как и на нажатие экранной кнопки SYNC. Выводит окно для работы с SYNC, но так как устройства SYNC нет, больше ничего не происходит.
A.Savinkov
26 December 2014
Проблема прошивки и прибора,осуществляющего прошивку,никак не связана с данной темой!
A.Savinkov
25 December 2014
firesanek
Прошивать там вроде бы нечего (голова FlyAudio G7117).
Нужно провода прокинуть и камеру поставить
A.Savinkov
25 December 2014
firesanek
Камеру заднего вида (нештатную) на FF3 поставить можете?
A.Savinkov
25 December 2014
seregagad
Тут seregagad уверяет, что поставить SYNC вместо штатного Bluetooth просто. Смотрел схемы - отличается сильно, разные шины CAN используются, разные контакты в разъеме. Кто-тот реально ставил SYNC? Может поделиться опытом?
Имеется G7117 с поддержкой SYNC, на машине стоял штатный РП-33 с Bluetooth. FlyAudio G7117 стала на место штатной системы хорошо, но Bluetooth у нее очень плохой, с записной книжкой телефона работает некорректно. Есть желание поставить SYNC.
