Эфлар
Ростов-на-Дону (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти6 years
Ford Focus 17 years
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Эфлар
5 July 2017
Нашёл аналог датчика Facet 73285
Интересен ценой, и тем что у него скоба в комплекте
Эфлар
25 June 2017
vini70
Спасибо. А по аналогам нет информации? А то у нас в магазинах что-то сроки доставки печальные(
Эфлар
24 June 2017
Товарищи, помогите разобраться. Сломал свой корпус термостата, старого образца( как на фото выше) датчик на резьбе. Купил новый корпус с тремя выходами, но у него датчик, на защелке ( как я понимаю). Мне привезли датчик на заказ, но он оказался без скобы и не входил до конца в корпус. Теперь вот ищу свой, но не понимаю какой именно
Эфлар
11 February 2017
cangoo:
Эфлар
Было такое, неправильно собрана колба.
а на что обратить внимание при разборе? у меня до этого в другом корпусе насос был. с этим не доводилось дело иметь
Эфлар
10 February 2017
Александр-Крым:
Датчик неправильно показывает или глохнет авто?
Датчик показывает верно. Когда становится меньше четверти то не заводится. причем он пока с ходу не заглох не разу, но вот если заглушить, то все, не заведется. Но наливаешь бензу, и все отлично
Эфлар
10 February 2017
В продолжение моей эпопеи (и как выясняется не только моей) .Я как писал выше поменял насос в с залил испаритель влаги, проверил ГРМ, и вроде все стало ок. Но вот какая неожиданность: Когда бенза остается меньше 1\4 Федя изображает пропажу бензина. литров пять заливаешь и все ок. Датчик показывает все верно. Насос пристегивающийся к дну бака...загадку пока не могу разгадать. На форуме вроде народ описывал проблему, но решения как такового я не нашел.
Эфлар
5 February 2017
З
Зарипов:
Добрый вечер. Люди добрые подскажите с чего начать и где искать. Форд фокус 1 американец 2.0 . Завел, поехал приехал. Вышел с магазина не заводится, вытащил муштук сунул отверку проверил искру нету. Пришлось эвакуатор вызвать. Сегодня челый день смотрел так и не получилось.
у меня как-то было схожее, перебрал все, но выяснилось что расшаталась клемма на датчике коленвала.
Эфлар
16 January 2017
Александр-Крым:
Чем мыть форсунки собрался, ..не снимая с двигателя?
незнаю пока. скорее всего в сервис отвезу, чтоб сняли с рампы и проверили/помыли
Эфлар
16 January 2017
UPD:
Поездил весьдень по городу.движок работает ровно, все отлично. С утра правда был неприятный момент, если резко дать в пол, пропадала тяга, но я залил еще бензу до полного( 1\2 бака) и долил еще средств для топлива и вроде все стало ок.
Теперь думаю форсунки для профилактики промыть.
Эфлар
15 January 2017
Anton44:
Вот и меня начал точно так же работать. Звук выхлопа один в один. И тупёжка то же началась. Подозреваю насос. Свечи и провода новые, ГРМ (ремень, ролики) новое.
Все перепробовал, ГРМ был в порядке. залил осушитель, сняв бензонасос. вроде все стало ровно, не трясет правда выхлоп остался прежним.Завтра активно покатаюсь, будет понятно что к чему.
Эфлар
13 January 2017
Dimon...:
Скажите пожалуйста, вы проблему решили окончательно? У меня сплит АКПП 2.0, работает также как на вашем видео точь-в-точь. Вначале, подобное начиналось с наступлением холодов, потом проходило. Теперь уже не проходит совсем..
пока нет. в процессе.
Carlos94:
Эфлар
Снять датчик давления топлива, продуть, где датчик стоит, тоже продуть в отверстий, но надо снять трубку от фильтра топливным, чтоб взять грязь с бензином вышла из трубы.
Тоже самая проблема была, ещё свечи забивала, тоже насос и сетке менял, ничего не помогала, решил всё продуть компрессором. Проблема сразу исчезла.
Не совсем понял куда дуть))) но вчера я прочистил забившуюся( как выяснилось) воздушную обратку. теперь по идее не должно быть проблем с заправкой. Залил испаритель влаги, наблюдаю. если не полуичится, буду опять насос снимать,, смотреть шо там, и метки грм проверять. ибо стало еще и подтупливать неслабо
Эфлар
12 January 2017
Александр-Крым:
Если ты пишешь,что проблема появилась после заправки.значит в этом направлении и "копай"!
Опыт разборок с моей машиной показывает что логики иногда нет напрочь)))
Но если всеж топливная система, то что еще может быть, если насос хороший, фильтра и сетки новые
Эфлар
12 January 2017
Александр-Крым:
Тогда, удачи тебе!
Спасибо, но пока удача ходит рядом)))
Поменял насос, поставил бу, от знакомого продавца, но наконец в моем корпусе( тот что ко дну пристегивается). Пол дня все работало отлично, ровно и мощно как никогда.
Но когда я заправился, проблема вернулась. Прочистил обратку бака, пенится бенз перестал, но глюки на месте.
Компрессию намерили 13 во всех цилиндрах. В общем на выходных полезу проверять ремень грм, других идей пока не имею(((
Эфлар
10 January 2017
Александр-Крым:
Как же вы любите.эти сервисы,..я их стороной обхожу!) Тебе нужен не сервис,а хороший моторист,он всё и скажет!
Не, я в хорошем автоцентре знакомом обслуживаю. Там есть кому предъявить если что.
Итог: компрессия в идеале. Выделыапется бензонасос дурит плюс один бронепровод порвался (((
Эфлар
10 January 2017
Александр-Крым:
Компрессию померить надо во всех цилиндрах
Спасибо, сегодня с утра записался на сервис. Вот жду. Самое интересное, что проблема с утра себя не показывает. Ночью минус небольшой установился, может это как-то связано...
Эфлар
9 January 2017
Сегодня мой Федор преподнес неприятный сюрприз.
Пол-дня ездил нормально, потом началось вот такое тарахтенье и
т.к. в свое время я проходил выпадение седла и было все совсем не так, то я в непонятках. Особенно четко это происходит в режиме D АКПП.
пока едешь, в целом не заметно. Чек загорелся не сразу, но самодиагностика выдала 9202.
при этом выхлоп звучит вот так. тоже небыло такого.
Подскажите куда копать...
Параллельно еще один вопрос, При заправке в мороз, стал постоянно выбивать пистолет, заправки пробовал разные, песня стандартная. Как тепелеет проблема уходит
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Эфлар
22 November 2016
E
Eclipse2508:
Здравствуйте фокусники) На днях столкнулся со следующей проблемой: время от времени полностью перестают работать поворотники/стопы/аварийка. Проблема плавающая, появляется во время движения на некоторое время. Подскажите, что делать куда смотреть? Возможно проблема в реле поворотников? Если кто знает подскажите пожалуйста где оно находится и какой у него парт номер?
Аналогичная проблема. Только за стопы не знаю. Как в итоге решил проблему?
Эфлар
12 July 2016
A
And-rey-79:
Эфлар
Блок резисторов на печку мог
Спасибо. Но проблема испарилась, я снял вентилятор, и решил проверить на какой скорости погорел блок. Подключил...и о чудо, все работает. в общем не могу пока понять что это было
Эфлар
2 July 2016
Народ, подскажите куда копать. Поездил в ливень, на следующий день засвистел вентилятор. Я решил не отключать, за что и поплатился. Сначала раздался звук, похожий на то как пылесос засасывает целлофан, и пошел дым, вентилятор сразу вырубил, моторчик снял. Подключи на прямую - работает.
В итоге вопрос: что могло дымиться?
Эфлар
20 January 2016
Народ, Помогите в раздумьях. Появился у меня звук неприятный когда чуть разогнался, а потом газ отпускаю ( Сплитпорт, автомат). Вроде со стороны коробки. То громче то тише...при этом по работе коробка нареканий нет никаких. Помогите советом, а то мастера сразу хотят коробас открывать, а мне чет жалко ее...
Сам звук сначала видео и в конце ( правда в конце еще и ямка)
